Tenho o gravador de bluray LG BH16NS40.
Ele le qualquer midia, inclusive bluray.
Mas após colocar óleo no eixo do motor que gira o disco, com certeza esse oleo (singer) deve ter espirrado nos circuitos. Ele deixou de gravar bluray BD-R, na velocidade usual 4x ( o minimo ), mesmo nunca ter gravado em velocidades maiores, pois meu HD nao acompanha e ele volta a 4x.
Usei outros porgramas para gravar, aparentemente grava, mas na hora de verificar, o disco esta vazio.
No Nero, ele acusa o erro logo no começo:
16:05:59    #27 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 345
    Write error
   😧 HL-DT-ST BD-RE  BH16NS40
16:06:14    #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
    SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
16:06:14    #29 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2108
    Burn process failed at 4x (17.980 KB/s)
Aparentemente a midia ainda esta vazia.
Troquei o cabo SATA e liguei em outra entrada SATA, ja limpei as lentes com alcool isopropilico, ja lubrifiquei eixo que reposiciona as lentes, verifiquei as placas visualmente ( nao possuindo nenhuma marca de oleo ). As midias sao as mesmas que utilizo desde o começo (Maxprint BD-R 25GB 1x-6x), sempre gravei em 4x, no mesmo gravador inclusive metade do tambor de 50 discos atual, e nunca tive problemas, desde 2013.
Estou procurando o manual tecnico deste gravador, para saber exatamente em qual trimpot devo regular. Não é muito certo dizer "pra esquerda" ou "pra direita", pois se invertemos o angulo de visao, o sentido de rotacao muda. O correto seria dizer "sentido horario" ou "sentido anti-horario". Acredito que isso ajudará muito mais. E ninguem se atrapalhara na hora de alterar o trimpot.
A ultima tentativa foi alterar o firmware que era 1.01 para 1.03, mas continua na mesma.
Resta tbem ligar em outro PC.
adicionado 1 minuto depois
Sim, coloquei midia HP BD-R (1-6x) gravando a 4x, e deu o mesmo erro.
Mas como disse antes, as midias atuais Maxprint, estavam gravando até a metade do tambor de 50 discos. Não é problema de disco. Foi após pingar 1 gota de oleo no motor que roda o disco. Deve ter espirrado la dentro, mas visualmente nao tem nada.
Ainda preciso encontrar o manual de serviço LG BH16NS40, alguem pode me ajudar?
Existem 3 trimpots.
13 horas atrás, PowerGraphics disse:
Existem 3 trimpots.
Talvez tenha encharcado algum circuito dentro do motor relacionado á leiitura/gravação. Vê se consegue enxugar esse aparente excesso de óleo dentro do motor com criatividade ou desmontando/abrindo ele.
