Obrigado desde já a quem tiver paciência de ler e puder ajudar.
Eis o 'maior' problema:
Qualquer alteração feita na BIOS - qualquer uma, até ativar o beep quando o computador liga - impossibilitará o PC de ser ligado, é então necessário eu limpar o CMOS retirando e recolocando a bateria da placa-mãe e então carregar as configurações padrões da MOBO.
Algumas dificuldades/observações extras:
-Ligar o conector 'reset' do painel frontal do NOX na placa-mãe impossibilita o PC de ser ligado. (Testei o conector em um gabinete da Thermaltake e ligou)
-Microfone produzia eco quando ligado no painel frontal do NOX. (Não aconteceu no Thermaltake)
-Instalando o Windows 10 pelo Media Creation Tool num pen-drive através da porta USB 3.0 do painel frontal do NOX resultará em uma BSoD (power system driver failure) quando a instalação estiver em 50%. (Instalação normal no Thermaltake, mas neste foi usado a porta USB 2.0 por falta da 3.0 no gabinete).
-Ocorrem algumas travadinhas eventualmente, seja em jogo ou ao usar o PC de modo geral.
-O PC já reiniciou sozinho se deixar alguns minutos sem uso.
-Ocorreu uma vez do PC fazer uns sons bizarros, como se fosse uma nave em sequência de autodestruição, só parou quando eu desliguei.
-Quando ligo a fonte, a placa-mãe pisca três vezes (atrás onde fica o botão flashback das placas MSI) e quando ligo o PC, as luzes debug ficam piscando até o PC ser iniciado (o que demora uns 10s, mesmo com SSD)
Este é o meu setup:
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
AMD Athlon 200GE
XFX RX-580P8DFD6
Corsair CMK16GX4M2Z3200C16
EVGA 100-W1-0600-K
NOX NXHUMMERZX
Tudo supostamente novo.
O que pode ser o causador de dor de cabeça nessa situação?
@Modotta Não vejo outro motivo que não seja o gabinete. Se você está testando outro, e a máquina funciona perfeitamente. Por que insiste em colocar nesse da nox? O que pode estar acontecendo é um contato da fonte com o gabinete, gerando fuga de corrente e provavelmente algum curto. Ou até mesmo nos cabos de conexão do painel frontal.
@Matheus Malvezi O NOX já não uso mais, está na caixa pra devolver.
Mas perceba o restante dos problemas, principalmente o que eu destaquei, estes acontecem independente do gabinete.
A dúvida ficaria se o problema é a MOBO ou a CPU.
