Boa noite,
Montei meu setup recentemente. Que está descrito no meu perfil. O gabinete em questão vem sem fans, então comprei 2 de 120mm C3TECH F7-L100RD, que tem em torno de 1200rpm e 40cfm. Estava jogando coisas mais leves e meu pc não chegava nem a 50 graus. Agora estou jogando vampyr e a gpu fica em 100% o tempo todo, então acaba esquentando para algo em torno de 61ºC. A questão é que a GPU tá jogando o ar quente pra cima do processador e ele tá chegando até a 69ºC em alguns momentos, ficando em torno de 65ºC durante a jogatina. Em ambiente ele fica a 40ºC e a gpu a 30ºC. Essas temperaturas são normais? Coloquei uma fan jogando ar pra dentro, na parte frontal, e outra tirando o ar, na parte traseira. Estou usando o cooler stock e tal. Fiquei preocupado porque quando coloco a mão no vidro lateral ele aparenta estar bem quente. Estou fazendo uma curva de velocidade das ventoinhas no msi afterburner, mas o que eu to achando é que essa fan é muito vagabunda. Eu coloco a mão e nem sinto o ar saindo direito. ´É melhor substituir essas fans? Adicionar mais? Quais são as melhores fans de 120 a um preço acessível?
@Victor zacaron Po. o que eu to achando é que a gpu tá jogando ar quente pro processador. Porque a fan da gpu tava rodando a 40% e a temperatura do processador tava deboaça, mas ela tava muito quente. ai eu coloquei uma curva de temperatura que ela roda a 90% em 60ºC, ai começou a subir a temperatura do processador. Queria mesmo é colocar uma aeração melhor no pc. As pás dessas fans tem aquele perfil de exaustão mesmo, to pensando em usar só para saída e comprar duas masterfan pro para a entrada de ar. Só que provavelmente teria um maior fluxo de ar entrando do que saindo, isso é problemático? Vi algumas pessoas falando que a massa de ar entrando causaria uma pressão positiva que evitaria a entrada de poeira, mas em contrapartida geraria um "efeito estufa", que aumentaria a temperatura interna do pc.
Bom dia
Para esse cooler, a temperatura dele está normal +- 70 graus, o limite do 2600 é 90 graus.
Para diminuir essa temperatura só comprando um cooler melhor ou Water Cooler.
2 horas atrás, Victor zacaron disse:
Como esta montado o seu pc, geralmente o fan da placa fica pra baixo saca, o ar nao iria pro processador, vai um pouco, mas nada que faria seu processador aumentar muito a temperatura.
por mais que o fan fique pra baixo, o ar quente é menos denso, então naturalmente ele tente a ir pro topo, até porque minha fan de exaustão está localizada lá, criando uma corrente convectiva nesse sentido.
