Intervalo De Portas Para Ftp Passivo. Como Mudar ?
Elga
Olá pessoal !
Tenho um servidor de FTP em Windows 2003 que está conectado à Internet com um roteador que atua também como firewall.
Preciso configurar o range de portas usadas na conexão de FTP em modo passivo, para poder ter um intervalo pequeno, que possa abrir no roteador.
Fiquei sabendo que o intervalo padrão é da porta 1025 até a 5000.
Precisaria mudar, por exemplo, para 1025 até 1030.
Alguém sabe onde e como configurar isto no 2003 ?
Obrigada,
Elga
Olá Elga,
Acredito que este seja o problema que estou enfrentado tb.
De alguns lugares não tenho conseguido acessar meu FTP.
Creio que se eu liberar as portas de 5000 à 5010 no modem, e configurar este script para estas portas, meu FTP sempre iria funcionar.
Se entendi bem, o how to cria um script para o IIS utilizar somente as portas especificadas.
É isso mesmo?
Bom, tentei segui-lo mas não deu certo.
Estou utilizando o Windows Server 2003 Enterprise ENG.
No IIS, estou utilizando da seguinte forma:
f:\Imigrante...
...FTP\LocalUsers
...HTTP
...LOG
Não possuo nem o folder inetpub sugerido pelo how to. :ahh:
Será que você conseguiria me ajudar?
De repente eu te ligo e fica mais fácil.
Abraços...
:-BEER
Olá Imigrante,
Tenho localizado alguns links legais que podem te ajudar a configurar o servidor de FTP, mas não estou em Sampa e não sei de cor, aliás estou numa conexão discada que parece una tartaruga manca.
No meu caso, o buraco é mais embaixo: parece que meu roteador não consegue lidar com o comando PASV da conexão FTP em modo passivo.
No sábado estou de volta e a gente se fala, ou melhor, "a gente se ve por aqui" :rolleyes:
Abraços,
Elga.
Oi, Imigrante !
Eu estou longe de ser uma expert no assunto, mas vou te passar alguns links que me ajudaram a configurar meu ftp.
COMO: Configurar um servidor FTP no Windows Server 2003
http://support.microsoft.com/?id=323384
COMO: Configurar as Pastas e Permissões de FTP para Autenticação de Domínio no IIS
http://support.microsoft.com/?id=310723
How To Configure PassivePortRange In IIS
http://support.microsoft.com/?id=555022
How To Limit Access to a FTP Site in Windows Server 2003
http://support.microsoft.com/?id=816525
Eu configurei meu servidor FTP na pasta padrão. Na verdade tive que apagar o site FTP default, pois precisava manter isolamento de usuário, e não sabia como alterar esta propriedade, então fui no gerenciador de IIS, apaguei o site padrão e criei de novo (com o wizard), do jeito que eu queria, mas mantendo as pastas padrão.
Não sei se a pasta ftproot é imprescindível, pois esta é minha primeira experiência gerenciando um servidor de FTP.
Na instalação do W2003 já foi criada a pasta inetpub, e o script adsutil.vbs já estava no local que o artigo indicava. Éu só tive que executá-lo, seguindo os passos do artigo. Meu FTP não funciona en modo passivo porque está por trás de um router-NAT que não consegue traduzir a resposta do comando PASV, mas as portas ele está tratando direitinho, dá para ver pelos logs.
Eu tenho a versão Standard do W2003, acho que a Enterprise deveria ser mais completa ! Será que faltou alguma coisa na sua instalação ?
Dá uma olhada no primeiro link (323384) e verifica se não faltou alguma coisa por fazer.
Boa sorte,
Elga.
Beleza Elga,
Acho que você deu uma clareada nas minhas idéias.
Também estou com um router-NAT que está trabalhando corretamente com as portas mas não está traduzindo os comandos PasV, dependendo das portas chamadas.
Como eu precisava utilizar o isolamento de usuários, criei outro site FTP e apaguei o site FTP padrão.
A pasta "inetpub" criada pela instalação, eu deletei. Acreditando que não seria útil.
Também passo, agora, a acreditar que é imprescindível manter as pastas configuradas por padrão.
Vou tentar seguir o How To após criar um um novo site FTP, mantendo as pastas e verei no que dá.
Depois eu dou um retorno aqui.
O problema é que eu queria utilizar uma outra partição para os sites FTPs, por motivo de espaço em disco.
Mas daí esse é outo problema.
Grato e abraços...
:-BEER
Eu acho que não tem problema en colocar o site de FTP em outra pasta, desde que mantenha a estrutura (criando a pasta LocalUsers dentro dela).
Mas parece que o sistema instala coisas na pasta inetpub, (pelo menos aquele script estava lá ). Então, melhor não apagar.
Também pode criar diretórios (pastas) virtuais, em qualquer outra partição. Este é um bom recurso para disponibilizar arquivos para vários usuários sem precisar manter uma cópia na pasta de cada um deles.
Uma pasta virtual é uma pasta que você cria dentro da pasta do usuário, mas que na verdade é um link para outra pasta. A pasta virtual (dentro da pasta do usuário) está vazia, mas aponta para a pasta real, e o usuário nem percebe a diferença, quando da um comando ls, (ou qualquer outro comando), ve o conteúdo da pasta real. A vantagem é que você só tem uma cópia da pasta no seu HD, e os usuários enxergam esses arquivos, mas mantendo o isolamento do usuário.
Se precisar, dá uma olhada nos links abaixo :
http://www.microsoft.com/resources/documen...isRG_TAS_9.mspx
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;228909
Abraços,
Elga.
