Strings para modens 56 Kbps
Conflict_tnt
Meu brother se conectar a 921,2 kbps...
Bom isso pode até aparecer na caixa de conexão...
Mais garanto que com internet discada seus downloads não irão passar de 7kbps instáveis...
Postado Originalmente por DeFaC3r@16 de março de 2006, 02:11
uahuaah isso é fato..
vocês postaram uma única string para cada modem. Só tem uma ou a postada e a melhor. Melhor pra q? Dá mais estabilidade ao modem. Obrigado.
Cool...todas as vezes me conecto a 921,6 kbps usando apenas a string AT&FX ,meu modem é um LG-I56P com o chip-set da smartlink.Neste exato momento estou usando esta string:AT&FX0Z0S10=255S35=10S15=128X3X4AD+MS=V92E1V1MS=56&A3&D2&C1\N3%C3&H1N1S0=0TS202=64S11=50
Heheheh...é,isto tudo,a chamo de "big string",foi todas as strings que consegui juntar que prestam no meu singelo modem.Mas ele veio de fábrica com a string ATZ.Também uso esta string: AT&FX+MS=92,1,46000,56000 ,ambas ficam bem estáveis,difícil a conexão cair ou travar(dou mais crédito para a big string),a velocidade da conexão não há tantas melhoras...mas ajuda um poquito.Lembrando que estas strings só funcionam pro modem da LG...o LG-I56P,não sei se funcionam em outros modems,é isto...até mais rapaziada!
Koé pra geral...
tô kum sério problema aqui....
Tenho um Smart Link 56K Voice Modem(NETGATE NGMF02-V9), com chipset da SmartLink SL 2800 PCI.... antes estava tudo normal até que, atualmente só tenho conseguido conectar nele usando o SafeMode 1(basicamentre konecta o modem abaixo do 33,0kbps.... do proprio programa que vem nele... e detalhe, depois q formatei o pc ainda continua com esse problema... e sempre dá o mesmo detalhe.... "o modem remoto parou de responder..."
se alguem tiver o mesmo ou parecido, por favor me ajudem...
grato...
ps.: já testei várias string's aqui, mais nada....
aí Teloson,saudações...tenho um modem igual o teu,chipset da smartlink,ante-ontem puxei o driver mais atual pra ele no site da smartlink,e antes tinha o safe mode 1 e 2...agora tem o 3(com o novo driver que puxei).Então,antes eu conectava bem no safe mode 2...agora estou conectado no 3 e está uma beleza,testa ai pra ver se funciona,tipo,conectar no safe mode 3.Ou no 2 e 3 ao mesmo tempo(aqui também funcionou beleza)...estou conectado a uns 33 kbps reais,mas aqui no windows mostra 921,6 kbps(velocidade da porta) lineares.Outra coisa,estou usando a string "AT&FX" (o X no final da string faz o windows mostrar os tais 921,6 kbps).É isto,qualquer coisa poste aí. :bye:
Pessoal. Durante uma chuva meu modem INTEL ® 537 queimou.
Procurei aqui na cidade para ver se achava do mesmo, mas não consegui. Acabei comprando um ENCORE NETODRAGON.
quando usava o Intel a conexao era boa. Eu ficava + de 40 horas seguidas conectado sem cair todos os finais de semana. Eu usava essa aqui: ATZ&K3%C1S15=128.
Com o encore eu estou achando que está pior. A conexao já caiu umas 3 vezes e não estou acertando uma string para ele.
Alguem sabe se ainda encontro o Intel ® 537? Ou o Intel 537EP seria a mesma coisa?
Postado Originalmente por Anjo Dark@03 de dezembro de 2005, 17:22
Será que alguém pode me ajudar? O meu é o da Encore, com Chip NETO DRAGON.... também quero.
Eu adquiri este modem esta semana, apos o outro ter "ido pro pau" durante uma chuva com raios. Eu testei algumas strings até que encontrei uma que gostei. É cedo para dizer se vai ser a ideal já que a coloquei hoje a tarde. Vamos lá: ATS15=128 &K3 S34=32 S12=0
Copia e cola (com os espacos).
alguem conhece uma string pro meu modem: rockwell v.34 plug e play modem pois minha conexão cai de dois em dois minutos
Postado Originalmente por Ponto Zero@15 de abril de 2006, 18:51
e aí ponto zero, tudo certim?
aí... desculpa a demora... segui sua dica, e funcionou no safe mode 2 (a 40000bps real) na 3/4 tentativa... antes eu tinha testado o safe mode 3 (a 36000bps real)na segunda tentativa... só q depois num funcionou mais.... me lembro q essa semana eu tinha testado uma string básica + de grande utilidade, principalmente quando estou passando o perrengue com algum modem q é o AT+MS=V34 :D ... é bom quando se tá com o modem problematico e tem q resolver algo urgente!
agradeço pela dica..... fui... B)
Saudações Telos...
Esta String que tu postou, nunca testei ela, eu uso normalmente a big string(veja minhas mensagens anteriores...), a AT&FX(essa faz o windows mostrar uma velocidade de 921,6 kbps, embora não seja a velocidade real), e a AT&F (que reseta as configurações do modem para o de fábrica, ou seja, ele fica zerado). Actualmente estou usando esta última, estou testando aqui, mas vou anotar esta string que tu falou. (adoro testar strings!)
Até mais! :bye:
Aqui eu faço o seguinte: Coloco "AT" e depois as strings que eu quero, sem o AT...
Exemplo: AT&FXS10=255S15=128
Neste exemplo eu usei três strings, AT&FX, ATS10=255 e ATS15=128. Mas só que tirei o "AT" das duas últimas, deixando só na primeira.
Espero que tenha entendido, até mais... :D
Minha contribuição: manual em pdf do LG LM-I56N (NetoDragon)! Tem todas as strings. Quem quiser, entre em contato que eu mando por email. (Não sei anexar arquivos no fórum). Aliás, tenho todo o conteúdo do CD de Instalação original e mais alguns drivers...
[]'s
Pois é, tentei colocar mais de uma string mas só funciona a primeira...Tem mais alguma sugestão? Na documentação do modem não fala nada sobre isso...
Strings especiais:
* Quando voce conecta a internet e no icone de status aparece a velocidade serial ao invés da velocidade de transmissão da linha, voce pode utilizar a seguinte string: ATW0 (AT W zero). Por exemplo se no icone de status estiver aparecendo 115.200 bps, ou outra que voce acha que não corresponde, então voce deve usar tal string. OBS: Em alguns casos essa string não funcionara.
* Se voce usa o serviço de atendimento simultâneo (servico oferecido por centrais digitais) e sua conexão cai sempre que alguem liga para você, podemos tentar a seguinte configuração S10=255 . OBS: Em alguns casos essa string não funcionara.
* Se voce tiver problemas de cogelamentos na conexão, use a string S15=128
Motorola Lifestyle ou outro Motorola V.34 substitua a string indicada acima por AT&F%C0\N\V4.
*Configurando o modem para ter velocidade de conexão automática
AT&N0
PCTEL
PcTel
PC-TEL 56k v.90 hsp voice/data/fax/speaker phone
AT&F&C1&D2&K3W2
PC-TEL HSP micro modem
AT&F
PC-TEL HSP56MICROMODEM
AT&F&C1&D2&K3W1
PC-TEL HSP Modems (todos)
AT&F&C1&D2&K3W1
PC-TEL V.90 Flex56k HSP PnP Modem
AT&FE0&C1&D2&K3V1W3S0=0
PC-TEL Netstar 33.6 HSP PnP Deluxe
AT&F&C1&D2X3
Genius
Genius GM56flex-V
AT&F
Cirrus Logic
Cirrus Logic CL-MD 56XX
AT&F&C1&D2V1E0W3S0=0
Cirrus Logic CL-MD-34XX
AT&F&C1&D2%C0N3V0^M
Cirrus Logic CL-MD3450
AT&FX4
Cirrus Logic CL-MD34xx
AT&FX4
Cirrus Logic CL-MD56XX
AT&F&C1&D3&K3
Cirrus Logic Cirrus Logic PnP V.34+ Voice Fax Modem
AT&FE0V1W4&C1&D2Q3N3J1%C1H3S95=47S0=0
Cirrus Logic General Cirrus Logic
AT&F&C1&D2Q3N3J0%C1"H3S7=60
Cirrus Logic IJ-5615CPS
AT+MS=V90,001,0,0,0,0
Cirrus Logic MDK1414UN
AT&F&W&W1
Cirrus Logic PnP V.34+ Voice FAX modem
AT&FEOV1W4&C1&D2Q3N3J1%C1H3S95=47SO=0
Cirrus Logic cirrus logic
CL-1414HVF
Diamond
Diamond 56i V PRO
E1S10=30S11=50S27=64S36=7
Diamond SUP2124
AT&F
Diamond Supra 56i voice
S202=32
Diamond Supra Express E v90
AT&F2W2+MS=12,1
Diamond Supra Max
AT&F
Diamond Supra Sonic II
S9=50S10=50
Diamond SupraExpres 56K
AT&F1
Diamond SupraExpress 336 External PnP
AT&F2
Diamond SupraExpress 336i V+Intl
ats0=0e1q0v1x4
Diamond SupraExpress 56e
AT&F2
Diamond SupraExpress 56e Sp
AT&F1
Diamond SupraExpress 56i Sp
AT&F2&C1&D2S11=60L3+ms=56
Diamond SupraExpress 56i Sp V.90
AT&F2W2+MS=12,1
Diamond SupraExpress 56i Voice V.90
AT&F2&D2S95=1^M
Diamond SupraExpress 56iSP
AT&F2S95=1^M
Diamond SupraExpress56ePRO
AT&F
Motorola
Motorola ModemSUFR 56K
AT&F&C1&D2&K3V1N3L1S0=0
Motorola ModemSURFR 56K V.90 upgrade
AT&F0E0W1N2&R0%E2L0+MS=12,0,33600,54667
Motorola Motorola VoiceSURFR
Clique AQUI
Motorola Motorola VoiceSURFR 56K
Clique AQUI
AT&FV1W1M1N1Q0X4Y0&C1&K3%E2N4V0A3+MS=56,1
Motorola Voicesurfer
AT&F#CLS=8HZ
Motorola motorola sm56k
at&f
Motorola sm56
AT&F&D2&C1V1S0=0E0*bo4*ba4+a8e=1,1
USR/ 3COM
USR 3Com U.S.Robotics 56k Message Modem v90 EXT
at&f2
USR 3Com US Robotics 56K Voice Faxmodem (UK)
AT&F1
USR 5685
at&f
atdt
USR 5686
AT&F1
USR 568602
&F1
USR 56K
AT&F1&K0&I0S33=32S15=128S27=64
AT&F1
AT&F
USR 56K Fax/Voice
AT&F1E0Q0V1&C1&D2S0=0
USR 56K X2 SERIES
At&FE0V1M1X0S15=128
USR 56K X2 Voice/Fax/Data Modem
AT&F1&H1&R2&N0&U0B0&N4&K1
USR 56K X2 voice alternate
AT&F&K3
USR 56K v.90 fax winmodem
AT&F2S32=66
USR 56K voice INT
AT&F&1&K3
USR 56k
4689746522221
AT&F
USR 56k Sportster Faxmodem with X2
AT&F1&B1&D2&H1&10&K1&M4S7=60
USR 56k VOICE INT PnP
AT&F1
USR 56k Winmodem (v.90)
ATS15=8S33=32
USR 56k X2
AT&F
USR 56k faxmodem w/ v.90 56k standard and x2 technology
USR 56k plug & play
&c1&h3&a2&d2&k3s10=255
USR 56k voice internal
at14
USR 56k voicewin RS
at&f&c1&d2s15=128
USR Any 56K
S32=66
USR COURIER V. EVERYTHING with V.34 (ext) quem fez upgraded para X2 e depois para v.90
AT&F1E1Q0V1&A3&C1&D2X6S0=0
USR Courier HST Dual Standard
AT&F1S0=0 Q0 V1 X4B0F1&K0
USR Courier V.34 Ready Data/Fax
USR SPORTSTER 56K VOICE INTERNAL
AT&F1&K3
USR Sportster 28800 V.34 Data/Fax
AT&F&H1&R2&B1&C1&D2&M4&K0&A3E1 X4 Q0 V1
USR Sportster 33.6 Data/Fax
&F1&C1&D2
USR Sportster 33.6 faxmodem
ATS0=0E1Q0V1X4&B1&C1&D2&H1&K0&N0
USR Sportster 56K Voice/Fax
AT&F1S10=255
USR Sportster 56k Faxmodem Internal
AT&F1&C1&D2E0Q0V1L0
USR Sportster 56k Voice/Fax/Data
AT s10=30 s11=45 s9=2
Continuação de USR/ 3COM
USR Sportster 56k Winmodem
AT&F2
USR Sportster Flash
AT&F1
S32=66
USR Sportster Voice 56K Faxmodem x2
AT&F1&K0&I0S15=128S27=64S33=32
USR Sportster Winmodem 28.8
at&f1&k0
USR Sportster winmodem internal 33.6 Fax modem for Windows
X1
USR Sposter Voice 33.6 PnP Fax Internal
ATZ
USR U.S. ROBOTICS 56K FAX V4.6.6
ATS0=0V1X4M1&C1&D2
USR USR X2 Winmodem Fax
AT&F1
USR USR 33.6 Sportster Internal
AT&F&B1&H1&R2&A2&K2X4S11=50
USR USR 56K Winmodem (V.90)
ATS15=8S33=32
USR USR 56K v.90 Int Voice Faxmodem
AT&F1
USR USR 56k Internal
ATS15=128
USR USR 56k WinModem
ATS38=38
USR USR 56k voice win modem
s32=98
USR USR Courier I-Modem: 56k connect
AT&F1*V2=5*D0=1S67=0S68=64S69=32
USR USR Courier v.Everything
AT&F&D2&C1&H1&R2$&I0S7=55
USR USR Sportster 33.6 Winmodem Model 1125
AT&F1S7=60S19=0&M&K1&H1&R2&I0B0X^M
USR USR Sportster Winmodem 33.6 Upgraded to 56K
&K2&H1S12=0S21=0
USR WorldPort Dual Standard celular FAX PCMCIA
AT&F1 S0=0 Q0 V1 X4 B0 F1 &K0
USR flash 56x2
AT&FE1V1QO&A3&B1&H1&R2&DO&C14SO=OS7=90
USR sportster winmodem 33.6
at&f1
USR usr 56k 5683
at&fs32=34
3Com LT WIN Modem
AT&
3Com U.S Robotics x2 winmodem voice
ats10=254
3Com windows LT modem
&fw
3Com 005686
at&f1
3Com 005687.02
E1L0M0
3Com 00568702
at&f1
3Com 0459
AT&F1
3Com 1272
ATS15=128
3Com 1663/5684
AT&F1&WY
3Com 2819
AT&F
3Com 2864ID Zyxel
AT&F
3Com 2925
AT
3Com 3Com/US Robotics 56k model 1749
AT&F1
3Com 5687
s32=98
3Com 568700
at&f1
3Com 56K FDSP TeleModem
AT&F
3Com Leopard56k/spkrpho/voice/fx/data/pnp
AT&K4
3Com us robotics 56K FAX INT PnP model 5687
AT&F1
  • 4 semanas depois...
muito bom este tópico
o ATX3 eu já sabia...
mas dá pra colocar mais de uma string???
e as que servem para verificar erros,como eu faço para usar
e,aproveitando o embalo,queria saber se alguém sabe strings para este modem:PCi SOFT v92 modem
valeu a ajuda e atenção
comprei uma porcaria de um intel 537ep para jogar online mas consigo ping d 500ms q vai subindo para 1000...2000...
alguem sabe de algum drive ou string para esse modem ou para um motorola sm56 para melhorar o ping ou ms?
  • 2 meses depois...
poxa muito bom esse tópico, apesar que acabo de saber sobre Strings... heheheh
mas preciso de ajudar
meu modem é HSP56 MR e uso o seguinte strings AT&FE1V1X4&C1&D2 e melhorou o desempenho da conexão mas o que eu não entendo é que so consigo conectar à internet usando um aparelho telefônico.
queria saber se esse problema é sobre strings e se é possível resolver ou se é so em outro tópico.
ah, se possível, postem um site pra que eu possa me familiarizar com strings.
valeu
:blink:
pessoal tenho um modem da
"Conexant"
modelo "PCI SoftV92 Modem",
mas não sei qual tipo de string devo colocar nele para aumentar a velocidade d conexao, download, etc......
respondem aí...... valeu.....
:blink:
:blink:
:blink:
é alguem sabem se da quantas strings da pra colocar???????
porque so tem um campo pra colocar.........
:blink:
