Tenho um headset usb e minha prima fica jogando ele na mesa e por este motivo o cabo está dando mal contato, é possivel eu pegar um cabo usb por exemplo de um carregador velho e trocar pelo do headset ? lembrando que tenho ferro de solda entre outros.
@treinadormuri Ligando os cabos corretamente não vejo mal algum
Preste atenção se seu headset tem algum cabo especifico de energia
Caso tenha vai ter que fazer uma gambiarra pra passar energia por esse cabo também
Em todo caso
Somente tem que ligar o fio vermelho no vermelho e o fio preto no preto
@pashaa.dev então eu tava vendo acaba que os dois cabos tem a mesmas cores ai so eu soldar tudo certo que acho que volta funcionar, caso o contrario se estragar mais não vejo mal algum pois ja não uso a muito tempo kkkk mas se funcionar vai ser alegria e dar adeus ao fone de celular.
@treinadormuri Se o fone tiver uma placa no comprimento do cabo fica mais fácil, basta de soldar o cabo original e soldar o novo.
Se tiver multímetro irá ajudar também.
Se os cabos mesmo sendo diferentes tiverem o mesmo padrão de cor então é ótimo, pois ajuda mais ainda.
Veja esse tópico que irei citar, espero que ele também possa lhe servir de guia, e vale lembrar que o fone que foi arrumado funciona até hoje.
