Excel Algorítimo para Visual Basic paraExcel
7 horas atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
que o menu poderia ter um comando para o usuário fechar aquela caixa de opções sem que ele ou ela mecha no código
No último código o usuário já escolhe a quantidade de números que vai digitar, então não precisa criar uma opção para sair.
Mas se quiser colocar essa opção, você criar uma regra para fechar a caixa se o usuário digitar 0 por exemplo.
Ou então no lugar do InputBox criar um formulário com o botão Sair.
Em 25/09/2019 às 09:42, olliver.soul disse:
E  preciso fazer a soma dos números um pelos outros igualmente como eu fiz com subtrações.
Sub Main()
    Dim I, J, N, T, R, W    As Integer
    Dim iVetor(12), iConta  As Integer
    Dim iColuna, iArq, x, y As Integer
    Dim sTipo               As String
    iConta = 0
    iColuna = 3
    iArq = FreeFile
    Open ThisWorkbook.Path & "\COMBINACOES.TXT" For Output As iArq
    For J = 0 To 11
        Do
            iVetor(J) = InputBox("Numero " & J + 1)
            N = 0
            If iVetor(J) < 1 Or iVetor(J) > 99 Then N = 1
            For R = 0 To 12
                If iVetor(J) = iVetor(R) And J <> R Then N = 1
            Next R
        Loop While N
    Next J
    For J = 0 To 10
        For W = J + 1 To 11
            If iVetor(J) > iVetor(W) Then
                T = iVetor(J)
                iVetor(J) = iVetor(W)
                iVetor(W) = T
            End If
        Next W
    Next J
    For J = 0 To 11
        x = Int(iVetor(J) / 10)
        y = Int(iVetor(J) Mod 10)
        sTipo = IIf(x Mod 2 = 0, "P", "I")
        sTipo = sTipo & IIf(y Mod 2 = 0, "P", "I")
        If x = 0 Then x = 10
        If y = 0 Then y = 10
        R = Abs(y - x)
        Cells(1, iColuna) = sTipo
        Cells(2, iColuna) = iVetor(J)
        Cells(3, iColuna) = y & "-" & x & "=" & R
        iColuna = iColuna + 1
    Next J
    For I = 0 To 5
        For J = I + 1 To 11
            For N = J + 1 To 11
                For R = N + 1 To 11
                    For T = R + 1 To 11
                        For W = T + 1 To 11
                            iConta = iConta + 1
                            Print #iArq, _
                                iConta & " -> " & iVetor(I) & " - " & _
                                iVetor(J) & " - " & iVetor(N) & " - " & _
                                iVetor(R) & " - " & iVetor(T) & " - " & iVetor(W)
                        Next W
                    Next T
                Next R
            Next N
        Next J
    Next I
    Close #iArq
    Cells(4, 3) = "Total de Cartões =>" & iConta
End Sub
Usar código acima:
adicionado 11 minutos depois
Em 24/09/2019 às 09:46, olliver.soul disse:
Os loops/For que me refiro são aqueles aninhados no final e que tem a função de escrever no arquivo.
Seu professor pediu assim?
Confirme o que o programa deve fazer dependendo da quantidade de números... Se tiver poucos por exemplo 4 ou 5 números.
A fórmula é o CONT.SE, mas você pode resolver isso aumentando o range até a última coluna
=CONT.SE($C$1:$XFD$1;C6)
Em 24/09/2019 às 16:05, olliver.soul disse:
Em 28/09/2019 às 16:54, olliver.soul disse:
É só somar x com y.
Boa noite é só fazer assim como vou colocar no código
Sub Main()
    Dim sTipo               As String
    iConta = 0
    iColuna = 3
    iArq = FreeFile
    For J = 0 To 11
        Do
            N = 0
            For R = 0 To 12
            Next R
        Loop While N
    Next J
    For J = 0 To 10
        For W = J + 1 To 11
                T = iVetor(J)
                iVetor(W) = T
            End If
        Next W
    Next J
    For J = 0 To 11
        R = Abs(y + x)
    Next J
    For I = 0 To 5
        For J = I + 1 To 11
            For N = J + 1 To 11
                For R = N + 1 To 11
                    For T = R + 1 To 11
                        For W = T + 1 To 11
                            iConta = iConta + 1
                            Print #iArq, _
                        Next W
                    Next T
                Next R
            Next N
        Next J
    Next I
    Close #iArq
End Sub
Porém está dando erro de caminho.
8 horas atrás, olliver.soul disse:
É preciso salvar a planilha pelo menos uma vez antes de rodar a macro.
Ou então editar o caminho nessa parte,
Está certo o jeito que eu fiz? no código? Ainda está subtraindo e agora não pergunta a quantidade de número que o usuário quer colocar.
9 horas atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
Esse não é o último código que eu postei.
O que pergunta a quantidade de números tem a variável iNumeros.
3 horas atrás, olliver.soul disse:
Rodei o último código que você postou e esse foi o resultado,
Está somando os algarismos. Não é assim?
Será que é por causa da versão do meu Excel 7 será que é isso?
adicionado 35 minutos depois
4 horas atrás, olliver.soul disse:
Tem alguma função para verficar sequência de números repetidos em um intervalo de tempo exemplo:
Concurso 4005-1 2 4 6 8 10  11 12  24 27 28  30*
Concurso-4006-3 5  6  7  9  11  15  17  23  25  30
Concurso 4007-1 2 4 6  8 10 11 12  24  27 28  30*
Intervalo- 1 jogo Concurso 4007
Eu encontrei uma fórmula no Excel, mas será que tem no VBA?
22 horas atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
Tem que dar o mesmo resultado. Crie uma nova planilha, copie novamente esse último o código e faça outro teste.
Qual fórmula?
15 horas atrás, olliver.soul disse:
@Marcela da Silva de Souza  No VBA, MOD é um operador. Exemplo de uso: If X Mod 2 = 0 Then
E o CONTA.SES é WorksheetFunction.CountIfs
Boa noite mas para mostrar o intervalo de números tipo na planilha mostrar
Em 05/10/2019 às 20:56, Marcela da Silva de Souza disse:
10 horas atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
Boa noite como faço para implementar no código uma função para que X e y somem e subtraia na mesma planilha.
Você pode editar essa parte,
        R = Abs(y + x)
E deixar assim,
        Cells(3, iColuna) = y & "-" & x & "=" & Abs(y - x)
        Cells(4, iColuna) = y & "+" & x & "=" & y + x
12 horas atrás, olliver.soul disse:
        R = Abs(y + x)
E deixar assim,
adicionado 1 minuto depois
A parte de baixo é continuação da de cima?Eu já entreguei o trabalho quero aprender mesmo com vocês agora.
8 horas atrás, Marcela da Silva de Souza disse:
A parte de baixo é para substituir a de cima.
Nas linhas 3 e 4 eu já faço a subtração e soma direto sem usar a variável R.
  • 4 semanas depois...
Em 24/10/2019 às 08:11, olliver.soul disse:
Em 02/10/2019 às 23:35, Marcela da Silva de Souza disse:
Sub Main()
    Dim sTipo               As String
    iConta = 0
    iColuna = 3
    iArq = FreeFile
    For J = 0 To 11
        Do
            N = 0
            For R = 0 To 12
            Next R
        Loop While N
    Next J
    For J = 0 To 10
        For W = J + 1 To 11
                T = iVetor(J)
                iVetor(W) = T
            End If
        Next W
    Next J
    For J = 0 To 11
        R = Abs(y + x)
    Next J
    For I = 0 To 5
        For J = I + 1 To 11
            For N = J + 1 To 11
                For R = N + 1 To 11
                    For T = R + 1 To 11
                        For W = T + 1 To 11
                            iConta = iConta + 1
                            Print #iArq, _
                        Next W
                    Next T
                Next R
            Next N
        Next J
    Next I
    Close #iArq
End Sub
Boa noite, eu gostaria de saber apesar de eu já ter entregue meu trabalho.Pois na parte que eu não consegui fazer não tive pontuação no trabalho.Era o seguinte, era para  determinar intervalo entre sequência de números ex:
1-01 02 06 10 13 20
2-04 07 15 16 19 30
3-05 08 17 28 34 50
4-01 02 06 10 13 20
Repetição de sequência de números: 1* grupo e 4* .Nesse exemplo mostrou que a sequência de números se repetiu na quarta linha.Então ela poderia ser mesclada para mostrar em qual linha essa sequência se repetiria com os mesmos números ou pelo menos parte deles.
Tentei aplicar fórmula no Excel CONTA SES porém ele queria em vBA não consegui.Como será que aplico no codigo poderiam me explicar: E também gostaria de saber se posso colocar 2 macros na mesma planilha
  • Amei 1
  • 5 meses depois...
Bom dia gente, esse código está dando erro de compilação preciso de compila lo alguém ajuda?
Sub Main()
    Dim sTipo               As String
    iConta = 0
    iColuna = 3
    iArq = FreeFile
    For J = 0 To 11
        Do
            N = 0
            For R = 0 To 12
            Next R
        Loop While N
    Next J
    For J = 0 To 10
        For W = J + 1 To 11
                T = iVetor(J)
                iVetor(W) = T
            End If
        Next W
    Next J
    For J = 0 To 11
        R = Abs(y - x)
    Next J
    For I = 0 To 5
        For J = I + 1 To 11
            For N = J + 1 To 11
                For R = N + 1 To 11
                    For T = R + 1 To 11
                        For W = T + 1 To 11
                            iConta = iConta + 1
                            Print #iArq, _
                        Next W
                    Next T
                Next R
            Next N
        Next J
    Next I
    Close #iArq
End Sub
E eu gostaria que juntasse as funções dele com esse outro código que  escolhe a quantidade que o usuário quer:
Sub Main()
    Dim I, J, N, T, R, W, Z    As Integer
    Dim iVetor()            As Integer
    Dim iNumeros            As Integer
    Dim iConta              As Long
    Dim sTipo               As String
    iConta = 0
    iColuna = 3
    iArq = FreeFile
    iNumeros = InputBox("Entre com a quantidade de números")
    ReDim iVetor(iNumeros)
    iNumeros = iNumeros - 1
    For J = 0 To iNumeros
        Do
            N = 0
            For R = 0 To iNumeros
            Next R
        Loop While N
    Next J
    For J = 0 To iNumeros - 1
        For W = J + 1 To iNumeros
                T = iVetor(J)
                iVetor(W) = T
            End If
        Next W
    Next J
        For Z = J + 1 To iNumeros
            If iVetor(J) > iVetor(Z) Then
                T = iVetor(J)
                iVetor(J) = iVetor(Z)
                iVetor(Z) = R
            End If
        Next Z
    Next J
        R = Abs(y - x)
    Next J
    For I = 0 To 6
        For J = I + 1 To iNumeros
            For N = J + 1 To iNumeros
                For R = N + 1 To iNumeros
                    For T = R + 1 To iNumeros
                        For W = T + 1 To iNumeros
                          For Z = T + 1 To iNumeros
                            iConta = iConta + 1
                                Print #iArq, _
                                iVetor(R) & " - " & iVetor(T) & " - " & iVetor(W) - " & iVetor(W)"
                          Next Z
                        Next W
                    Next T
                Next R
            Next N
        Next J
    Next I
    Close #iArq
End Sub
Motivo: vou para a roça longe de internet e civilização rsrsrs
adicionado 5 minutos depois
Ou melhor o primeiro código tá dando erro de execução
