Overclock memoria ram 2400 para 3200
Ir à solução Resolvido por Anderson K,
Não conheço o overclock por parte da memoria ram, sei bem pouco, tenho 2x 8gb 2400mhz da hyperx, setei na bios pra 3200mhz e parece estar tudo normal, como posso realizar algum teste para saber se está estável ou não?
Vish, tem tanta coisa. Memtest86, prime95, aida64, cpu-z é praticamente regra pois é rápido e permite ver se a configuração definida pelo UEFI se manteve no windows. Dois testes que direto detectei problemas ao ponto de travar o pc fazendo overclock em ram foi o cinebench15 e 20. Foi na hora travamento.
Mas vem cá... as latências podem tornar bem ruim esse OC pra 3200mhz. Se for em ryzen, pior ainda...
Praticamente tudo o que você precisa, dá pra encontrar aqui:
https://www.guru3d.com/files/index.html
@Anderson K é um Ryzen 5 2600, quero melhorar elas mas não sei se vale a pena nem sei como fazer isso, eu mudei pra 3200 e não houve nenhum travamento
adicionado 0 minutos depois
@Anderson K e tá a mesma configuração da original de 2400mhz a única coisa q mudou foi pra 3200mhz
adicionado 4 minutos depois
@dudaskank vou fazer isso
adicionado 9 minutos depois
Então, qual o modelo dessa hyperx? Chutaria de boas que o máximo que tu deveria ir é  2933mhz e 1.35v.
294835147_Anotao2019-05-17195832.thumb.jpg.d11c832d3c42c59eb03e0726c165aea6.jpgNão achei os print do OC certinho dessas corsair lpx 2400mhz cl14 de 4gb, só esse aqui que não foi o melhor resultado final. Até que dá pra subir, o problema vai ser a estabilidade e latência, pelo que me lembro essa configuração dava erro no cinebench15.
Como no seu caso é ryzen, recomendo usar o DRAM calculator for ryzen, o Thaiphoon burner (Não sei por qual motivo o site é bloqueado pro brasil, aí vai ter que usar o vpn com ip de outro lugar pra baixar, ryzen timming checker também é boa pedida! Man... é chato fazer OC em memória... mais chato ainda é testar...
Tem uns artigos aqui no cdh sobre memórias e temporizadores que recomendo fortemente ler antes de ir pro OC manual de memória nos ryzen. Seria também bom dar uma estudada como funciona o infinity fabric na linha 2000.
Tu verificou se tem perfil pronto pra esse seu modelo? É a opção D.O.C.P. que é definida lá na placa-mãe. É uma boa começar por ele!
Bem por isso de olhar as opções D.O.C.P! A intel usa o xmp, a amd usa esse padrão, aí se tiver opções já pré definidas tu já usa elas ou usa como base pra testar outras.
@Anderson K tem, tipo assim: 104.2 mhz, 105,3 mhz e por aí vaí
setei em 2933 com as config no auto da bios e pelo benchmark só piorouimage.thumb.png.825ee03ed2fd9008f033f796159f265a.png
@Anderson K ah não pera, esse memory clock tem outra coisa, vou ver
adicionado 7 minutos depois
5 minutos atrás, MateusM1310 disse:
É, pelo visto não vai ter opções pré definidas... 😕
Aí é no manual ou definir clock e deixar auto completar o que geralmente não tem resultados bacanas.
Mas assim... vale a pena dar uma olhada e setar essas memórias pra uns 2800 ou 2933mhz. Só vai precisar de um pouco de dedicação pra configurar direitinho ou contar com a sorte de que alguém que tem o exato mesmo modelo já estipulou os parâmetros mais redondinhos possíveis.
