Water cooler ou Air cooler para enfrentar esse calor
Ir à solução Resolvido por Jonatas Faura,
Boa tarde, montei meu pc recentemente e ele acabei ficando com o cooler box padrão do ryzen 5 e apenas uma fan na parte de trás do gabinete.
Queria saber o que é recomendado fazer para melhorar a ventilação e diminuir a temperatura não gastando quantidades absurdas.
Aceito recomendações de modelos de Air/water coolers e fans, já que conheço pouco em relação ao desempenho.
Meu gabinete é um Aerocool Cylon Mid Tower
@GenesisG7
Ryzen 5 2400G
MSI RX 570 Armor
Cooler Wraith Stealth
Placa-mãe Biostar Racing 350gt3
Memória Crucial Ballistix 2666MHz 1x(8GB) 1x(4GB)
HD TOSHIBA 1TB
SSDs Kingston A400 120GB
Gabinete Aerocool Cylon Mid Towe
Fonte Corsair VS500
Não pensei em um valor exato para o orçamento
Com base no seu gabinete, você só pode colocar water cooler de 120mm na parte dianteira. Recomendo esse modelo:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=93073
1 minuto atrás, Jet Black disse:
@GenesisG7
Ryzen 5 2400G
MSI RX 570 Armor
HD TOSHIBA 1TB
Fonte Corsair VS500
Mas qual temperatura que está batendo? O 2400G não é de esquentar muito, se as peças do PC (principalmente CPU e GPU) não estiver batendo acima de 80ºC você pode ficar despreocupado e vai ser feliz, nem precisa de water cooler ou fans adicionais. Se pegar, é apenas para estética e para diminuir um pouco a temperatura ambiente (pois pode ser você esteja num quarto pequeno e só a temperatura da máquina esquente o ambiente).
Então sem preocupações, essa temperatura é totalmente normal em alto uso e temperatura ambiente acima de 30ºC. O que pode fazer é colocar mais um fan na parte superior jogando ar para dentro e a traseira jogando pra fora. Assim, deixando a parte da frente disponível para quando quiser/precisar colocar um water cooler.
