           Troquei o setup e continuei com o mesmo HD (1 TERABYTE). Mandei o técnico fazer do 0 o HD pra colocar as novas partes do computador, MAS TODA HORA DA DISCO 100%. Steam fazendo download de jogo a 100% de disco ( as vezes não da, as vezes volta), Avast dando 100%, Anti-vírus do Windows dando 100%, jogos + "pesados" de mundo aberto como GTA. PUBG e RUST dando 100% de disco. O gta consigo jogar por 1 hora a 60fps tranquilo, depois de um tempo começa uma travadera do cabrunco que não tem demonho que resolva, pubg e rust é mais constante, não adianta diminuir gráfico, continua o mesmo. Já vi diversos vídeos ( horas) e acabei de fazer uma restauração do 0 no computador, o erro persiste. Quem esta lendo pra tentar ajudar vai dizer pra eu olhar vídeo do BABU, já cansei de escuta aquela voz e nada. Enfim, muito estranho o HD estar dessa forma depois da formatação SENDO que não estava assim antes de colocar as peças novas.
            EDIT1.  Quando alguma coisa em 100% de disco, a pasta system fica ***** o pc também
            Se eu colocar um SSD vai parar de dar 100%? Dividir os HD em disco local C e D pode fazer alguma diferença? ( única opção que não fiz ainda), quase certo que não vai dar em nada também.
Att. CAPITA TCHECO
  • Coordenador
O HD ficar em 100% de uso por alguns momentos é normal, será anormal se ficar por mais de 30min sem nada pesado sendo processado. Se o problema ocorre apenas nos momentos de processamento pesado, então só comprando um SSD vai resolver. Se o problema ocorre com nada aberto, então pode ser um bug e você deve fazer as soluções do artigo.
Leia esse artigo: 27 soluções para o problema do HD a 100%
Citação
O que pode ser considerado HD100
quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% sem nenhum motivo aparente
quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% por vários minutos (mais de 30) se o computador não está sendo utilizado ou não
Citação
O que não pode ser considerado HD100
quando o Windows Update está em uso (pois às vezes ele precisa utilizar muito o disco rígido)
quando você está jogando ou utilizando um software que exija muito do computador (pois o uso constante do disco é normal nesses cenários)
quando o disco rígido do seu computador é lento (5.400 rpm) e o disco rígido fica constantemente em uso quando você utiliza programas “pesados”
quando o antivírus está realizando uma varredura completa
Citação
Para você confirmar que o seu computador tem HD100, o ideal é você ligá-lo, fazer login no Windows, desabilitar a proteção de tela e deixá-lo ligado por cerca de uma hora, pois esse período é suficiente para todos os programas realizarem tarefas (atualização, varredura, etc). Se depois disso você começar a trabalhar e o disco continuar em uso constante, isso indica que certamente seu computador está com o problema do HD a 100%.
@mick 07 É realmente quando eu uso um programa mais pesado, mas as vezes também acontece em programas considerados leves. Eu jogava os mesmo jogos em um PC inferior com o mesmo HD e não acontecia esse erro. A única diferença agora é que eu tenho 8 de ram, suspeito que pode ser isso o uso fica alto, mas não tanto quanto o HD. O técnico falou que sdd resolveria também, aí entra a questão, porque meus amigos tem um setup inferior e não acontece isso nos mesmos jogos sendo que eles também não tem sdd?
19 horas atrás, mick 07 disse:
