Bom dia/tarde/noite, eu desliguei meu computador normalmente e desliguei a chave da fonte, no dia seguinte quando fui ligar o mesmo os leds da placa começaram a piscar (o computador inicia e funciona normalmente), eu pensei que podia ser algum problema no cabo de 24 pinos ou no de 8 pinos do CPU, retirei os mesmos e recoloquei mas o problema persiste.
placa-mãe Asrock steel legend B450M
Processador Ryzen 5 3600x
Memória RAM 8gb EVO X da geil.
  • 5 meses depois...
@Pedro Henri1256 Pera ae, to procurando um arquivo que eu deixei guardado com o passo a passo.
adicionado 1 minuto depois
@Pedro Henri1256
1) faça o download do asrock polycrome scync e instale ele no pc
depois de instalado o asrock rgb led no seu pc
2) abrir o CMD como administrador
3) no CMD que você abriu como administrador digite este codigo sem as aspas "cd : \ Arquivos de Programas (x86) \ ASRock Utility \ ASRRGBLED \ Bin \" e aperte ENTER
4) faça o flash do chip RGB usando o seguinte comando sem as aspas "wICPFLASH.exe /File=nu51_1.08" - E aperte ENTER ,esse tomador fica em torno de 15 segundos.
se nao reconhecer o comando nao tem problema
5) agora digite o comando WeiteFW
e aperte ENTER E NO FINAL PODE APARECER QUE DEU CERTO OU UMA MENSAGEM DE (FAIL) OU SEJA DE ERRO nao tem problema pois no meu so apareceu erro e mesmo assim funcionol
AGORA VERIFIQUE SE VOLTOU AO NORMA OS RGBS DA SUA PLACA SE A
se depois disto e verificado que nao voutou segue o prossimo de baixo
digite este codigo e de enter
😄 \ Arquivos de programas (x86) \ ASRRock Utility \ ASRRGBLED \ Bin \ e rum WeiteFW
trocar os nomes nos comandos caso não funionar "wICPFLASH.exe" para "wICPFLASHADSBv2" e "WeiteFW" para " WriteFW"
7 minutos atrás, y4ngel disse:
@Pedro Henri1256
Qual é o asrock RGB led? Sei do polychrome sync
  • 1 ano depois...
Bom dia, não tenho muita experiencias com PC...estou tentando fazer o passo a passo, porém não esta aceitando os comandos!! Tem que tirar algum espaço ali tb?
CD? não seria somente C:/
Em 16/07/2020 às 11:58, y4ngel disse:
@Pedro Henri1256
1) faça o download do ASRock polycrome scync e instale ele no PC
depois de instalado o ASRock RGB led no seu PC
se não reconhecer o comando não tem problema
e aperte ENTER E NO FINAL PODE APARECER QUE DEU CERTO OU UMA MENSAGEM DE (FAIL) OU SEJA DE ERRO não tem problema pois no meu so apareceu erro e mesmo assim funcionol
se depois disto e verificado que não voutou segue o prossimo de baixo
  • 2 meses depois...
E ai, galera!
Consegui resolver esse erro. Estou usando o Windows 11, mas creio que resolva no Windows10 também.
Passos:
1) - Entre na pasta: cd  \Program Files  (x86) \ ASRock Utility \ ASRRGBLED \ Bin \"
2) - Apos entra na pasta, execute o arquivo WriteFW.bat
Isso deve fazer o led da placa-mãe voltar ao normal.
Ps: "Na minha maquina funciona" kkkk
  • 9 meses depois...
Em 09/11/2021 às 00:10, Aleksander Clay disse:
E ai, galera!
Passos:
Aqui Funcionou! MT obrigado
  • 1 ano depois...
