Isso explica as travadas, programa incompatível pode ser sim, existe jogos que usa dois a quatro threads e pedem a frequência minima, no caso desse jogo ele pede 3ghz e um dual-core, o seu atende e até sobra, não entendi o porque desse desempenho tão baixo. Certamente é driver pois esta tudo normal.
@lauro.m.s1379 qual drive? também nao entendo o porque desse desempenho tenho 8 núcleos e 16 threads o processador aguenta esse jogo rodando umas 5 vezes junto no pc eu jogava antigamente quando nao tinha pc gamer no minimo esse jogo e nao travava assim so ficava feio agora sei la o que acontece mesmo rodando no minimo ele trava assim
17 horas atrás, wandekko2K disse:
@lauro.m.s1379 poderia me dizer qual programa seria bom para isso ou posso usar o vsync do jogo e deixar a atualização do jogo em 60hz?
fiz isso e rodei a 60 fps cravado e quando da as travadas o fps cai para uns 25 30fps por alguns milessimos de segundo e ja volta para os 60 sem travar sera que é o processador porque no app da placa de video fala que meu processador nao é compativel com o jogo nunca vi isso mas ta escrito la
adicionado 34 minutos depois
@lauro.m.s1379 fiz um video da uma olhada como sao as travadas...
Estou tendo o mesmo tipo de problema com essas travadas no LoL, Gw2 e outros jogos. Tem hora que esta rodando de boa e ai vem as travada e volta a roda normal.
Edit- Formatei meu PC, dezativei na bios o turbo boost do meu processador (ryzen 5 2400G) e usei o drive booster. Meu sistema ficou bom agora, mas só não entendo porque no LoL inicia a partida cuspindo fds lá para os 270 e vai caído até ficar na media de 135~150 fps..
Mas ao menos o jogo roda bem liso agora.
@Lord-Z que bom resolveu seu problemproblema o ruim é que não queria formatar meu PC porque não sei onde tá meu código key do Windows e vou ter que baixar tudo de novo do meu PC os jogos são muito pesados isso que é ***** mas vou ver se faço isso o problema é formatar e continuar com o problema
Mano já tentou ver no Windows Update se ele está com alguma atualização? Já vi um problema parecido com o seu, no caso do cara quando ele ia jogar ou usar um programa no PC que demanda muito processamento, muito hardware ficava lento do nada e dava umas engasgadas bruta, o motivo era uma atualização "bugada" do Windows Update, ela ficava tentando baixar e dava erro, tentava baixar e dava erro, e ficava puxando muito recurso do PC.
Como teste desativou o Windows Update e resolveu, parou de travar. Logo depois ele excluiu a atualização e baixou ela manualmente pelo site da microsoft. E resolveu o problema dele.
Vê ai e fala pra "nois". 😁
@DeNieW o windows esta atualizado nao tem nenhuma atualização para baixar. eu pensei que fosse alguma aatualização que foi feita porque começou de repente esse problema acho que vou restaurar o pc com a ferramenta do windows mesmo e ver se o problema resolve.
restaurei o sistema meu pc ficou ligeiro mais rápido e limpo porém o jogo continua com o problema sera que o ssd pode influenciar nessas travadas pois notei que quando estava fazendo uma transferencia de arquivo no ssd e descompactando um jogo no ssd o ets ficou pior travou de mais muito mais que travava antes quando acabou a transferencia e descompactação voltou ao normal porém com as travadas de leve ainda sera que o ssd é o problema?
Acredito que não, pois fiz o mesmo esquema de formatar e tal, o PC ficou bom e também tinha levado na assistência e fizeram alguns testes e trocaram o processador ai o FPS ficaram bem altos. Mas de qualquer forma meu Ryzen 5 2400G não era para ter essas quedas de desempenho. Então estou na suspeita de que tem algo no SO que limita o uso do processador e dos núcleos. O problema é que minha placa-mãe é uma A320m-k/BR e não possibilita over e uso de programas para melhorar o desempenho do processador.
Resumindo, continuo na mesma só que agora tentando aos poucos um teste e outro que tem na internet.
Manin se todas essas resoluções que propomos não rolou, pode ser que seu sistema esteja com algum vírus. Baixe o KSC (Kaspersky Security Cloud) e faça uma varredura completa do disco.
@DeNieW acho que e um mod que coloquei porque o jogo limpo sem mod roda liso na mesma configuração com o mod da as travadas vi que sao linhas de codigos vermelhas que fazem o joos da lag e quando isso acontece eu vejo no jogo e tem muitas linhas vermelhas
