basicamente é isso do titulo mesmo, qual a diferença entre os 3 tipos de fan? e gostaria de saber tambem se os fans com led/rgb costumam ter 2, 3 ou 4 pinos.
Vamos por partes. Os fans de 2 pinos são os mais simples. É possível regular sua velocidade controlando a tensão, mas não tem muita precisão, até porque não informam a sua velocidade em RPM para a placa, então fica difícil saber a quantas o bicho está girando. São indicados para funcionar em velocidade única apenas. Os fans de 3 pinos  são um pouco mais complexos, já que o terceiro cabo passa a informação da rotação para ser lida pela placa-mãe. Sua regulagem de velocidade é possível pelo controle da tensão da mesma forma que o de 2 pinos, mas fica mais fácil fazê-lo, já que é possível saber a sua velocidade em RPM. Não há nada que impeça sua utilização em velocidade máxima, bastando deixar na tensão nominal. Os de 4 pinos são os mais sofisticados,  sendo dotados da tecnologia PWM, sigla para Pulse Width Modulation e permitem controle completo de sua velocidade, já que não apenas informam a sua velocidade RPM como também permitem o controle preciso da energia que estão recebendo, sendo possível que a placa-mãe controle com grande precisão a sua rotação. São os mais indicados para coolers e aplicações que precisam de velocidade variável, como case fans de gabinetes voltados para o silêncio de operação. De qualquer maneira recomendo que veja a disponibilidade de saídas na placa-mãe, especialmente se você quiser ter controle da rotação dos fans.  Não vai adiantar muito comprar muitos fans PWM caros e ter que conectar com adaptador molex sem controle algum de velocidade. Se for para funcionar da velocidade máxima direto, compre fans molex para ligar direto na fonte ou compre os de 3 pinos e use adaptador. Via de regra, para case fans, compre 3 pinos. São baratos e versáteis. Pode ligar na placa e controlar a velocidade ou usar adaptador direto na fonte.
  • Curtir 4
Sobre os leds RGB, eles são independentes do sistema de rotação dos fans. Existe um cabo para conectar no header de alimentação do fan, e que faz o mesmo girar, e existe outro cabo saindo do fan exclusivamente para o sistema RGB - este último cabo é exclusivamente para o sistema RGB. Para o fan girar e acender os leds precisa de ligar os dois cabos.
