Boa tarde, caros. Seguinte, eu tenho um monitor Samsung S22A300B e uso o Xbox One e o computador nele, o Xbox na porta DVI-D que eu uso um adaptador HDMI DVI-D e o PC na porta VGA comum. O problema é que toda vez que tenho que alternar entre a imagem dos dois, estando os dois ligados, claro, eu tenho que desconectar o cabo de um e deixar só o que eu vou usar no momento, isso acontece bastante quando um dos dois está atualizando e eu vou usar o outro, porém acaba estragando as conexões do monitor além de ser um pé no saco fazer isso toda hora. Existe algum meio de alternar entre a imagem dos dois por software do monitor ou de algum jeito sem precisar arrancar os cabos??
OBS. Já procurei essa opção no menu do monitor e não achei. A Samsung pisou na bola com isso.
Valeu!!
  • 4 anos depois...
Cara, pior que tem como sim, procurei procurei e tinha quase desistido, fui tentar olhar mais uma vez no monitor (já tinha fuçado nele praticamente todo) quando finalmente achei a opção. Meu monitor é um MANCER, abrindo o menu de opções, vai na opção "setup", lá, em seguida, a opção "Fonte e sinal", então basta alternar entre "HDMI" para "DP" (No meu caso) e vice versa, mas tanto o Xbox quanto o PC precisam estar ligados pra ele trocar, caso contrário, ele vai ficar com uma tela preta por 2 segundos, e voltar para o único dispositivo que está ligado. Se ajudei me avisem, tava quebrando a cabeça aqui também KKK
