Tenho memória demais ? Algo que devo mudar ?
Ir à solução Resolvido por rodrigo.dcvieira,
Oi, tudo bom ? Eu gostaria de saber se estou com memória demais no meu pc, se isso pode afetar o desempenho. Gostaria de saber também se está tudo Ok deixando meu pc do jeito que está. Deixo ele ligado 24h, uso para jogos principalmente, limpo a poeira dele com um pincel e secador de cabelo com o ar normal de 1 mês e meio a 2 meses, estou fazendo certo ?
Estou usando ele a mais ou menos 1 ano e 2 meses, devo trocar a pasta térmica ? Algo que devo fazer nele ?
E aproveitando o post, peço sugestões de melhora no meu pc, penso em melhorar ele daqui pra frente, o que me recomendam ?
Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e se cuidem.
placa-mãe: Asrock X470 Master SLI/ac >  https://www.asrock.com/mb/AMD/X470 Master SLIac/index.us.asp
Processador: AMD Ryzen™ 5 2600 >  https://www.amd.com/pt/products/cpu/amd-ryzen-5-2600
Memória RAM: Corsair 4x VENGEANCE® RGB PRO 8GB (1 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit — Black >  https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Memory/Vengeance-PRO-RGB-Black/p/CMW8GX4M1D3000C16
Placa de vídeo: GeForce® GTX 1060 G1 Gaming 6G (rev. 1.0) > https://www.gigabyte.com/br/Graphics-Card/GV-N1060G1-GAMING-6GD-rev-10#kf
SSD: Samsung 850 EVO 500GB >  https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/product/consumer/850evo/
HD: HD Seagate SATA 3,5´ BarraCuda 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s
Fonte: Corsair CX Series™ CX550 – PSU ATX de 550 watts com certificação 80 PLUS® Bronze (WW) >  https://www.corsair.com/pt/pt/Categorias/Produtos/Unidades-de-fonte-de-alimentação/cx-series-config/p/CP-9020121-WW
Gabinete: Bluecase Gabinete Gamer BG-015 >  http://www.bluecase.com.br/home/index.php?route=product/product&path=33&product_id=92
Monitor: Benq RL2455HM. Resolução: 1920x1080 >  https://zowie.benq.com/pt-br/product/monitor/rl/rl2455.html
Fans do pc: 5x BF-03B
Sistema Operacional (Instalado no SSD): Windows 10 pro x64 bits Ativado
NoBreak: New Station SMS 700VA
Teclado: Corsair K95 RGB
Mouse: Razer Deathadder Elite >  https://www.razer.com/gaming-mice/razer-deathadder-elite
Headset: Logitech Pro X >  https://www.logitechg.com/pt-br/products/gaming-audio/pro-x-gaming-headset-blue-voice-mic-tech.981-000817.html
1 minuto atrás, Neno_ disse:
memoria de menos é que afeta o desempenho.. 16gb é o minimo hj.. 32 é excelente
2 minutos atrás, Neno_ disse:
nao vejo qualquer problema na config..
sim, o tempo de limpeza nao é algo cravado, vai depender de onde você mora, se é um local muito empoeirado, com movimentacao na rua, etc, etc, etc.. eu mesmo limpo o meu a cada 6 meses e só.. sao 2 manutencoes preventivas no periodo de 1 ano..
4 minutos atrás, Neno_ disse:
bem, a pasta termica tem uma boa durabilidade, entao você pode determinar um prazo de troca dela preventivamente como eu faco.. sempre troco a pasta a cada 6 meses justamente na epoca da manutencao preventiva.. pode ser exagero mas como eu vou limpar o pc, ja faco tudo
5 minutos atrás, Neno_ disse:
sim, você precisa dizer para que quer melhorar, com qual intuito e principalmente o que pretende gastar.. dizer assim sem um objetivo claro fica totalmente vago
@Neno_ você tem 32gb de ram, vai sobrar mas isso não é problema pra máquina, vai ficar muito folgada por anos. você não tem placa de vídeo?
Galera me desculpem eu esqueci da placa de vídeo, já editei a configuração e adicionei as fans que uso e o nobrek, aguardo mais respostas. Obrigado pela atenção ! @Caio Ferreira @rodrigo.dcvieira
E eu gostaria de melhorar o desempenho para Jogos mesmo. Quero tipo 1-3 níveis acima do que eu tenho atualmente. Obrigado pela atenção !
@Neno_ jogue o nobreak fora... isso vai matar a sua fonte. o item mais fraco do seu setup é a placa de vídeo, se puder economize na ram e invista nela.
2 horas atrás, Neno_ disse:
como o processador é bom, você tem q investir na placa de video para ter uma maior performance nos jogos..
das amd, uma rx5600/rx5700
e das nvidia, da 1660 super pra cima já dá um bom caldo na maioria dos jogos.. uma 2060 ficaria no patamar adequado, isso levando em consideracao o que você pretende gastar..
@Caio Ferreira Eu moro numa região que tem muito pico de energia, fui aconselhado a usar o nobreak, o que você me diz sabendo dessa minha condição ? Obrigado pela atenção
@rodrigo.dcvieira Eu olhei as placas de vídeo que você falou, o preço delas é parecido com o preço da minha, mas elas são melhores ? Vi que são DDR6, a minha é DDR5, mas elas são 6gb também, fora a RX5700 que é 8GB.
Tem mais outras opções que pode me recomendar ? Obrigado pela atenção
5 horas atrás, Neno_ disse:
sim, todas elas sao melhores q sua atual
ddr6 é o tipo de memoria usada nas placas.. entao as ddr6 sao mais atuais.. quanto a ser 6 ou 8gb nao há muitas diferencas pois estamos falando da capacidade de cada memoria na placa..
ter, tem.. mas você precisa estipular um valor onde pretende gastar.. porque se for pra indicar as melhores placas do mercado, tem as 2080 super, 2080ti, entretanto essas passam de 5 mil reais facilmente... é isso q você pretende gastar?
@rodrigo.dcvieira Entendi, então, eu pretendo gastar como te falei 1-2 níveis acima do que eu tenho, então você me recomenda apenas trocar a GPU ? Ou você recomenda gastar mais além da GPU ? O que vou gastar vai depender de suas recomendações para aumentar 1-2 níveis meu desempenho, eu vou juntar o dinheiro com o tempo e vou comprar as peças, não quero as TOP, quero melhorar consideravelmente para que eu não tenha que gastar de novo em 1 ano, 1 ano e meio, entendeu ?
Mais uma vez obrigado ! :)
agora, Neno_ disse:
eu nao faco ideia do que possa ser aumentado usando esse parametro.. 1 ou 2 niveis de que?
pra estimar as coisas você precisa dizer qual a resolucao pretende jogar, em qual qualidade, quais jogos, assim fica mais plausivel de saber o que se pode fazer
se a melhoria for para JOGOS, sim, o que impera é placa de video e processador.. como o processador é muito bom, entao o foco deve ser na placa de video
3 minutos atrás, Neno_ disse:
nao vejo necessidade de outros upgrades caso esteja tudo em perfeito estado e atendendo suas necessidades atuais.. novamente, repetindo o que foi dito acima, se o foco é jogos, a placa de video é o alvo a ser melhorado
com esse pc atual seu e uma placa de video nova, você vai passar alguns anos sem problemas
@Neno_ uma boa fonte e filtro de linha devem dar segurança pra sua máquina, nobreak vai matar sua fonte aos poucos, prejuízo certo... o único nobreak que recomendam no fórum é um caríssimo, é do tipo senoidal se não me engano, só vale a pena pra quem trabalha com servidor/demanda de edição/render que precisa dessa segurança extra pra não perder trabalho.
@rodrigo.dcvieira Entendi. O que quero é melhorar um pouco o desempenho para jogos, por exemplo: Eu abro 3 WYD e jogo com as texturas baixas e efeitos somente em 1 wyd que é o principal que fico mexendo, os outros 2 deixo parado matando os mob ou com loja aberta, não sei se é do jogo por ser antigo, mas se deixar os efeitos e texturas no alto no 3º wyd ele laga muito pouco, mas laga, e quando seguro o ctrl ele trava e volta quando solto o ctrl, então, eu gostei do que você me recomendou, eu não tenho dinheiro pra TOP, mas eu consigo juntar R$ 2.500,00 até final do ano para melhorar na placa de vídeo.
Eu deixo aberto os 3 WYD, discord, team speak, spotify, evernote, chrome e de vez em quando abro o Infestation: The New Z só pra um trade rápido ou até mesmo ficar na sala de trade anunciando e vendendo/comprando item. O New Z com os WYD abertos deixo no Low, fps fica entre 55-75, sem os WYD abertos fica entre 100-130, e quando abro o bluestack me da um pouco de lag na digitação no discord, mas de vez em quando quase nunca da um pouco de lag com o New Z fechado ou aberto e o resto aberto, lag na digitação do discord.
Jogo também CS GO e GTA V, PUBG, com eles gostaria de deixar os WYD abertos e joga-los, mas quando deixo o resto aberto (spotify,etc, tirando o New Z) eu ando pra frente e quando solto ele continua andando por 1-2 segundos, esse lag seria da placa de vídeo ?
Das que você recomendou me dá a ordem da "pior" para a melhor, para eu pesquisar novamente os preços e juntar o dinheiro ?
Agradeço a atenção, mt obrigado.
Minha resolução é 1920x1080 monitor Benq RL2455HM também vou editar que esqueci dele la em cima.
Link monitor > https://zowie.benq.com/pt-br/product/monitor/rl/rl2455.html
