Placa de vídeo RX570 não dá imagem nem roda a fan.
Ir à solução Resolvido por Phoenyx,
Recentemente comprei a RX 570 mas assim que fui instalá-la já tive problema pois a minha fonte que é meio ruim (Atx Wise Ws-600 1x12) não tinha o conector PCI-e de 8 pinos e como eu não queria gastar muito mais comprei um adaptador de 6 pinos para 8. Porém, ela ainda assim não funcionou, não deu vídeo nem as fans giravam. Única coisa que percebi é que ela começa a esquentar. Após isso já fiz a limpeza no conector da placa-mãe com borracha, passei o pincel tudo direitinho, atualizei a BIOS, ativei a opção de PCI-e na BIOS e ainda assim, nada. O que será que pode ser? Será que trocar a fonte irá resolver o problema? Ou a placa?
Configs:
Fonte: Atx Wise Ws-600 1x12
placa-mãe: Gigabyte GA-H61M-S2PH
i7 3770
8GB de RAM 1333Mhz DDR3
Com certeza eu trocaria a fonte. Wisecase é meio ruim e meio horripilante.
Já vi placas como a 650TI, que puxam quase nada de energia, derreterem o adaptador molex PCI-E pois a fonte era vagabunda. Mesmo trocando o adaptador não dava vídeo. Pluguei uma fonte decente e acabou o problema do garoto.
Isto é economia burra, pois você tá arriscando seus ~700 reais da placa de vídeo novinha em uma fonte que é encontrada por ~20 pilas na Sta. Ifigênia, quase o preço de um PF que tu compra num bar, não faz sentido.
@Phoenyx Entendi, obrigado pela informação.
Eu desconhecia a má qualidade da fonte antes de comprar a placa de vídeo, foi um erro meu que só fui perceber depois, rs.
Vou investir em uma fonte melhor mesmo, teria alguma recomendação para minha config?
15 minutos atrás, MarcioAlx disse:
Configs:
i7 3770
Apenas complementando o que o já disse o Phoenyx, se a fonte não tem o conector 4, 6 ou 8 pinos é justamente por que ela não foi projetada para esse fim, a utilização de um adaptador é basicamente você fazer uso do produto de uma forma que ele não foi desenvolvido para ser usado. As chaces disso dar errado são enormes.
