O modelo da minha fonte é uma Gamemax GM500 (modelo mais recente)
O cooler da minha fonte começou a fazer barulho depois de um bom tempo de uso, pensei em lubrificar ele mas quando abri a fonte me deparei com esse problema de não conseguir "abrir" para realizar a lubrificação. Na maioria dos cooler tem uma tampinha debaixo do adesivo que é só tirar e realizar a lubrificação, mas esse meu cooler não tem essa tampinha pra remover e não faço a menor ideia de como lubrificar agora. Ja li comentarios dizendo pra fazer um furo onde era pra estar a tampinha e lubrificar mas não vou fazer isso, não tenho certeza se isso daria bom. Como da pra ver tem uma marcação onde era pra estar a tampinha mas eu ja tentei tirar no meu cooler e não tem nada ali, ja tentei tirar na mão, com uma faca e com uma chave de fenda mas não tem nada ali além da marcação.
Os prints são do video do canal TecLab pois não queria ter que abrir a fonte de novo só pra tirar as fotos :P
Segue o link do video na parte exata em que eles mostram o cooler da fonte na parte traseira caso alguem queira ver melhor o cooler -- https://youtu.be/Pg_Pwv07FEM?t=5968 --
Se não começar na parte em que deixei é só pular para 1:39:30 no vídeo :D
42 minutos atrás, Phoenyx disse:
@Nícolas Soares Não é um adesivo todo preto ali não?
Não, é como eu disse, é plastico mesmo só tem a marcação ali
adicionado 0 minutos depois
38 minutos atrás, lionlucas disse:
cara nao precisa abrir nada nao, pega um wd40 e com o caninho proprio enfia por qualquer entrada e jorra la dentro. ele faz o trabalho sozinho de se espalhar.
Mas eu posso colocar o wd40 naquela parte ali que aparece o circuito? porque sao as unicas entradas q tem ali
18 horas atrás, Nícolas Soares disse:
pode por em qualquer lugar, desde que seja proximo do alvo. tem que haver um espaço pra jorrar dentro do circulo central.
