Eai Manos beleza?
Atualmente tenho o seguinte setup:
Processador: Ryzen 5 3600
placa-mãe: B450M PRO M2
Memória Ram: 8gb DDR4 3200MHz Crucial (vou pegar outro pente de 8gb 3200mhz)
Placa de vídeo: RX 5600 XT XFX THICC III ULTRA
Fonte: DA600W Deepcool 80plus Bronze
Gabinete: Infinity IV CG-04G8 (6 fans rgb e 2 fitas de led)
Armazenamento: SSD 128GB Kingston, 1 HD Externo 1TB
Quero fazer um overclock no meu Processador Ryzen 5 3600, queria colocar ele a 4.2GHz e queria que ficasse com temperaturas boas, pois fiz um teste em 4.2ghz e ele passou dos 85 graus e desligou o pc (ou seja não aguentou a temperatura e talvez a fonte também não aguentou, mas vou trocar ela pois a nova DA600W chega amanhã) então eu queria saber um Air Cooler ou Water Cooler 120mm ou 240mm custo benefício e DE preferência RGB PRA COMBINAR COM MEU SETUP (se não tiver rgb não tem problema, mas se achar beleza, o q eu quero é que resfrie de boa com um overclock) e que esteja na faixa dos R$600-R$650 reais para eu poder fazer um overclock!, meu gabinete é um pouco pequeno para o cooler de 240mm até porque minha placa de vídeo é grande (tem 32cm de tamanho) queria um cooler bom que desse conta de refrigerar meu pc em overclock (em 4.2GHz que é o que eu pretendo, ou até mesmo em 4.4GHz), queria que vocês dessem uma olhada no meu gabinete pra ver se ele vai caber o cooler que vcs me recomendar, se for um Water cooler em pretendo colocar ele pra dentro (pois como mostra no vídeo do gabinete, os cooler ficam pra fora na parte frontal.
Qualquer informação que precisarem pra me ajudar a escolher é só comentar que estarei responde o mais rápido possível!
LINK DO SITE DO MEU GABINETE: https://www.terabyteshop.com.br/pro...eral-acrilico-mid-tower-cg-04g8-preto-s-fonte
FOTOS QUE TIREI DO MEU PC (GABINETE)
https://prnt.sc/t6hp7a
https://prnt.sc/t6hps5
https://prnt.sc/t6hq7z
https://prnt.sc/t6hqfu
VÍDEO DO MEU GABINETE:
Watercooler tem que ser com radiador de pelo menos 240mm. Estes de 120mm são apenas cosméticos, com desempenho similar ao seu cooler box aí.
Qual comprar, é contigo. Invariavelmente um watercooler terá problemas ao longo da sua vida. Ou vai vazar, ou a bomba vai parar de funcionar, e por aí vai. Cooler é mais confiável, e dependendo do que você comprar terá um desempenho tão bom quanto watercoolers decentes, e no máximo terá que trocar a fan desgastada.
Se o radiador não cabe em cima, esqueça isso e pega cooler mesmo.
@guhzax Water cooler de 120mm não vale a pena quando se pensa em desempenho, no mínimo 240mm. Se não couber na parte superior coloque na parte frontal, me parece ter bastante espaço ai.
Agora caso não caiba um WC os únicos pra segurar um over desse seriam os Noctua, que também não sei se caberia nesse gabinete.
https://www.waz.com.br/cooler-cpu-noctua-nh-d15-html/p
https://www.waz.com.br/cooler-cpu-noctua-nh-d14-html/p
@NIGHT FALL Mesmo a parte frontal sendo um pouco "Tampada" pelo vidro, você acha que seria bom?
adicionado 0 minutos depois
@Phoenyx Esse é o *****, não acho um cooler decente, e quando acho um que é bom, não tem review alguma
@guhzax Aí você tem que ter as medidas do gabinete, ou medir aí. Lá no site você tem o tamanho do cooler.
Sim, estes coolers são melhores do que muitos watercoolers por aí.
Só fique atento ao soquete, existem versões que só funfam em Intel ou só em AMD, eu compraria um universal caso depois pense em vendê-lo.
28 minutos atrás, Phoenyx disse:
Por 600 reais você pega até um Noctua: https://www.waz.com.br/cooler-cpu-noctua-nh-u14s-html/p
Acho esse Noctua totalmente overpriced, é um cooler de tier 4. Compete com coolers de metade do preço pra menos.
@guhzax Até 650, eu iria de Assassin III. Dissipador de quase 1 quilo e meio, duas ventoinhas de 14 cm. Um monstro. Ganha até do NH-D15 (topo de linha da Noctua). Exige um gabinete grande, como qualquer AC topo de linha. Memórias com dissipador muito alto podem ser um impedimento também. No manual você encontra as dimensões requeridas e altura máxima de memória compatível.
@Phoenyx é que na descrição do que você mandou, não diz suportar socket am4
adicionado 1 minuto depois
@Shaman93 Muito grande pro meu gabinete, queria um menor, porém eficiente.
adicionado 5 minutos depois
Pelo que eu medi, meu gabinete possui 157mm de altura para colocar os cooler, se baseando nisso queria achar outro.
cara, 4.2 é basicamente o boost do 3600. talvez só refinando o OC numa tensão baixa já resolva o problema caso queira trocar de gabinete antes pra suportar air cooler ou water cooler que você planeja colocar.
44 minutos atrás, Phoenyx disse:
@NIGHT FALL Onde tu viu bastante espaço?
O radiador sem fans não cabe ali.
@Phoenyx A ideia seria colocar o radiador por dentro e as fans por fora, ou o contrário.
@Shaman93
Baralho, que cooler lindo. Já conhecia essa marca, mas não esse modelo.
@Caio Ferreira Bom, coloquei uma tensão um pouco mais baixa e o pc desligou, acho q pode ser a fonte..., porém ainda necessito de um Air cooler, pelo menos de 156mm, tem algum em mente?
@NIGHT FALL Pensei nisso, será que daria?
@guhzax seu chip deve ser mediano, deve conseguir pelo menos em 1.36v, tem que ir baixando aos poucos, não o contrário.
9 minutos atrás, guhzax disse:
Fiz 1.30
8 minutos atrás, Caio Ferreira disse:
Cuidado aí, pessoal... Até onde vi, máxima tensão segura pra Zen2, fixando o Vcore, é 1.2 V. Essas tensões aí quase certamente vão degradar o chip em pouco tempo. Aliás, já li caso em que o chip peidou depois de 2 meses em 1.325 V...
Citação
If you insist on setting a fixed clock speed and/or Vcore, 1.2V max should be used as a guideline. Some chips can take more, but others cannot. Keep in mind that auto voltage with manual clock is not the same thing as auto voltage with precision boost or PBO, auto voltages when forcing a clock speed manually may well be above what's safe.
https://www.reddit.com/r/overclocking/wiki/faq#wiki_...amd_ryzen_3000_series_.22matisse.22_.287nm_non-g.29.3F
@Shaman93 Vou fazer o testes, vou prestar mais atenção e pesquisar a respeito.
Em relação a Air Cooler Rgb com um preço bom e seguro para overclock? qual me recomendam? (a altura não importa, pois não vou usar a tempa de acrílico!
@Shaman93 é fonte oficial da AMD? se não, pura especulação, visto que a própria placa em auto joga muito além de 1.2v por padrão...
Meu único problema vai ser a temperatura a 4.2GHz com esse cooler, só queria um mesmo pra diminuir a temperatura mesmo e ser melhor que essa ***** de cooler padrão da AMD
@guhzax o que eu indiquei a você é compacto e bem melhor que o cooler box, veja:
