Comprei um monitor novo, Samsung S24D332H, Full HD, 75HZ. Minha placa de vídeo é uma R7 260X da Sapphire. O problema é, a resolução (1920x1080) não aparece, o máximo que tem é 1600x1200. Por algum motivo a porta HDMI da minha placa parou de funcionar tem um tempo já, então uso a saída DVI com um adaptador pra VGA, pra ligar no monitor, que só tem entrada VGA ou HDMI. Já tentei de tudo, reinstalar os drivers, procurar por atualizações e nada. Se alguém puder me ajudar, seria ótimo já que não encontro solução em lugar nenhum.
@Grunny Placa de vídeo deu defeito no sinal HDMI? Geralmente por isso, haja alguma complicação que não possibilite que a placa de vídeo dê os 1920x1080, tudo é possível... O jeito mais fácil de testar se é o monitor ou o adaptador, é testando com outra placa de vídeo, se conseguir os 1920x1080. Daí temos que analisar apenas a placa de vídeo.
Faça um teste mais simples primeiro, para identificar se é software, tente colocar 1920x1080 com uma distro Linux no modo Live.
@Grunny Então era o adaptador, já suspeitava... Então, tente colocar em 75Hz pelas configurações da placa de vídeo.
Faça o seguinte(método mais fácil), estou no Windows 7, o Windows 10 mudou bastante, mas dá pra entender: Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, escolha resolução da tela, clique em "configurações avançadas", na nova janela, escolha a aba "monitor", e então, vai aparecer "Frequência de atualização de tela", e escolha a que desejar, se não estiver aparecendo 75Hz, é só desmarcar a caixa "Ocultar modos que este monitor não pode exibir" e tentar 75Hz
Com o Windows 10 talvez não seja possível isso, realmente mudou bastante, saudades do painel de controle antigo...
