galera, comprei um pc novo peça por peça e agora quando fui ligar ele não inicia e nem dá vídeo. o led dram fica aceso o tempo inteiro como se não tivesse ram no slot. já passei borracha e já troquei de slot e nada.
minha config:
- msi h110m pro vh plus
- i7 qh8f
- rx 580 4gb
- kcas 500w 80+ bronze
- 8 gb ddr4 2666mhz kllisre
- hd 500gb
- ssd 120gb
5 minutos atrás, pqptelo disse:
Primeiro: Fonte genérica, má construída e incapaz de entregar uma boa eficiência energética, começamos daqui.
Segundo: Memória do Aliexpress que não consta suporte no site do fabricante (MSI).
12 minutos atrás, pqptelo disse:
minha config:
- i7 qh8f
- rx 580 4gb
- hd 500gb
- ssd 120gb
Memória dar incompatibilidade é algo sempre possível.
E voce teve a infelicidade de comprar uma das marcas de memória mais incompatíveis que eu já vi nos últimos anos.
Arrume uma memória emprestada com alguem e tire a pulga de trás da orelha.
Você pode vender sua fonte e suas memórias pelo Mercado Livre @pqptelo. Comprar uma fonte melhor e barata, pensando em custo/benefício:
  • PCYes Electro V2 450W.
  • Pichau Nidus 500W.
E uma memória de 8GB DDR4 2666Mhz de outra marca que o site do fabricante GARANTE suporte como Corsair, Hyper X, por exemplo.
8 minutos atrás, pqptelo disse:
@Wal SJC mas a mesma é tão bem falada. a marca também tem uma boa reputação com placas mãe.
Não estou dizendo que ela é ruim, nem que não funciona, mas que dá muita incompatibilidade.
O problema é que em muitos casos o sistema não consegue reconhecer ela.
@Ornitotheus percebi que ao ligar ele acende rapidamente a led do cpu e troca pra ram. pode ser problema de bios já que esse cpu só funciona com bios antes de julho de 2016 e acaba não reconhecendo a ram?
adicionado 11 minutos depois
@Wal SJC percebi que ao ligar ele acende rapidamente a led do cpu e troca pra ram. pode ser problema de bios já que esse cpu só funciona com bios antes de julho de 2016 e acaba não reconhecendo a ram?
1 hora atrás, pqptelo disse:
Não deve ser bios e, mesmo se for, não tem solução, pois essa memória dá incompatibilidade até com placas-mãe mais recentes, então, de qualquer forma não existiria uma bios atualizada apenas para ficar compatível com essa marca, especificamente. Sugiro que não mexa com bios, para não aumentar o problema. Minha sugestão é que troque essas memórias.
  • 11 meses depois...
Então a solução que encontrei para o problema foi utilizar apenas um dos slots de memória, consegui iniciar o sistema normalmente o problema dessa vez foi na hora de instalar o driver da minha placa de vídeo, por algum motivo a tela fica preta e não volta mais, ao tentar iniciar novamente o windows trava no iniciar. (Estou sempre utilizando a versão do driver mais atualizada encontrada no site da AMD)
minha config:
- i7 qh8f
- rx 570 4gb
- corsair VS400
- 12 gb DDR4 2400mhz - estou utilizando 8 no computador por que com 12 não roda
- hd 1TB
- ssd 120gb
versão da BIOS que estou utilizando -
informações do windows -
Driver utilizado -
