Olá pessoal.
Gostaria de saber se existe alguma relação entre eu não estar conseguindo utilizar a resolução 2560x1080 em meu monitor ultrawide e a GPU / configuração da mesma no Linux. (E o que devo fazer para funcionar)
Já tentei setar um novo modo via xrandr, atualizei o Manjaro (aparentemente todos os drivers estão ok), testei diversas taxas de atualização, etc, mas sempre que aplico a nova resolução a tela do monitor fica preta. Só esta funcionando em 1920x1080.
No Windows 10 tudo estava funcionando normal (em 2560x1080). Era só plugar o monitor via HDMI.
O monitor tem resolução máxima de 2560x1080
Segue informações gerais do sistema
System:
  Kernel: 4.19.141-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19-x86_64
  root=UUID=0656753a-2c28-42e2-bcd0-0353336aa290 rw quiet udev.log_priority=3
  Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.20 info: xfce4-panel wm: xfwm4
  dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: N53Ta v: 1.0 serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: N53Ta v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
  v: N53Ta.209 date: 12/10/2011
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 26.8 Wh condition: 40.8/48.4 Wh (84%) volts: 11.0/11.1
  model: ASUSTek M50--24 type: Li-ion serial: N/A status: Discharging
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A6-3420M APU with Radeon HD Graphics bits: 64
  type: MCP arch: Fusion family: 12 (18) model-id: 1 stepping: N/A
  microcode: 3000027 L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 11979
  Speed: 799 MHz min/max: 800/1500 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
  1: 802 2: 803 3: 804 4: 804
  Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: spec_store_bypass status: Not affected
  Type: spectre_v1
  mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Type: spectre_v2
  mitigation: Full AMD retpoline, STIBP: disabled, RSB filling
  Type: srbds status: Not affected
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: AMD Sumo [Radeon HD 6520G] vendor: ASUSTeK driver: radeon
  v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9647
  Device-2: AMD Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M]
  vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6741
  Device-3: Alcor Micro ASUS USB2.0 WebCam type: USB driver: uvcvideo
  bus ID: 4-2:2 chip ID: 058f:a004
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon unloaded: modesetting
  alternate: fbdev,vesa display ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.0x11.3")
  s-diag: 583mm (23")
  Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 72 size: 673x284mm (26.5x11.2")
  diag: 730mm (28.8")
  OpenGL: renderer: AMD SUMO (DRM 2.50.0 / 4.19.141-2-MANJARO LLVM 10.0.1)
  v: 3.3 Mesa 20.1.6 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G series] driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:1714
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
  Sound Server: ALSA v: k4.19.141-2-MANJARO
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter vendor: AzureWave
  driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:0032
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
  driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: d000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 1969:1083
  IF: enp3s0 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 6.38 GiB (1.4%)
  SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 GiB
  block size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
  rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: SDM1 scheme: GPT
Partition:
  ID-1: / raw size: 465.46 GiB size: 457.16 GiB (98.22%) used: 6.38 GiB (1.4%)
  fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap:
  Alert: No Swap data was found.
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 41.6 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
  GPU: device: radeon temp: 36 C device: radeon temp: 41 C
Info:
  Processes: 163 Uptime: 2h 07m Memory: 3.34 GiB used: 888.9 MiB (26.0%)
  Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: N/A Packages: pacman: 905 lib: 274
  Shell: Bash v: 5.0.18 running in: xfce4-terminal inxi: 3.1.05
Obrigado por responder.
Apareceu bastante coisa, mas não entendi o que procurar exatamente.
O monitor LG ultrawide é identificado no log no entanto das resoluções que são listadas nenhuma é a 2560x1080.
[    24.202]
X.Org X Server 1.20.8
X Protocol Version 11, Revision 0
[    24.203] Build Operating System: Linux Manjaro Linux
[    24.203] Current Operating System: Linux ****** 5.7.19-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT Fri Aug 28 20:22:12 UTC 2020 x86_64
[    24.203] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.7-x86_64 root=UUID=0656753a-2c28-42e2-bcd0-0353336aa290 rw quiet udev.log_priority=3
[    24.203] Build Date: 01 August 2020  07:25:56AM
[    24.203]
[    24.203] Current version of pixman: 0.40.0
[    24.203] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    24.203] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    24.203] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Sep  8 12:04:48 2020
[    24.288] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    24.288] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    24.425] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    24.426] (==) No screen section available. Using defaults.
[    24.426] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    24.426] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    24.426] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    24.426] (==) Automatically adding devices
[    24.426] (==) Automatically enabling devices
[    24.426] (==) Automatically adding GPU devices
[    24.426] (==) Automatically binding GPU devices
[    24.427] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    24.538] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[    24.538] 	Entry deleted from font path.
[    24.538] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[    24.538] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[    24.538] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[    24.538] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/TTF
[    24.538] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    24.538] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    24.538] (II) Module ABI versions:
[    24.538] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    24.538] 	X.Org Video Driver: 24.1
[    24.538] 	X.Org XInput driver : 24.1
[    24.538] 	X.Org Server Extension : 10.0
[    24.541] (++) using VT number 7
[    24.541] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    24.543] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    24.544] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[    25.914] (--) PCI:*(0@0:1:0) 1002:9647:1043:1d72 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xfeb00000/262144, I/O @ 0x0000f000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    25.914] (--) PCI: (1@0:0:0) 1002:6741:1043:1cf2 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xfea20000/131072, I/O @ 0x0000e000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    25.914] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[    25.914] (II) LoadModule: "glx"
[    25.953] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    26.252] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    26.252] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
[    26.252] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    26.252] (II) Applying OutputClass "Radeon" to /dev/dri/card0
[    26.252] 	loading driver: radeon
[    26.252] (II) Applying OutputClass "Radeon" to /dev/dri/card1
[    26.252] (==) Matched radeon as autoconfigured driver 0
[    26.252] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[    26.252] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    26.252] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    26.252] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[    26.252] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    26.252] (II) LoadModule: "radeon"
[    26.252] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    26.312] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    26.312] 	compiled for 1.20.8, module version = 19.1.0
[    26.312] 	Module class: X.Org Video Driver
[    26.312] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    26.312] (II) LoadModule: "ati"
[    26.312] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    26.313] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    26.314] 	compiled for 1.20.8, module version = 19.1.0
[    26.314] 	Module class: X.Org Video Driver
[    26.314] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    26.314] (II) LoadModule: "modesetting"
[    26.314] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    26.339] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    26.339] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.20.8
[    26.339] 	Module class: X.Org Video Driver
[    26.339] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[    26.340] (II) LoadModule: "fbdev"
[    26.340] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    26.340] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    26.340] (II) LoadModule: "vesa"
[    26.341] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    26.341] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    26.341] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
	ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
	ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
	ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
	ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
	ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
	ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
	ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
	ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
	ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
	ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
	ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
	ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
	ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
	ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
	ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
	ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
	ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
	ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
	ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
	ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
	ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
	ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
	ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
	ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
	ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
	ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
	ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
	ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
	ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
	ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
	ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
	ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
	ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
	ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
	ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
	ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
	ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
	ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
	ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
	ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
	ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
	ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
	ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
	ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
	ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
	ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
	ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
	AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
	ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
	ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
	ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
	ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
	ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
	ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
	ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
	ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
	ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
	ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
	ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
	ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
	REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
	ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
	AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
	ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
	MULLINS, KAVERI, HAWAII
[    26.350] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    26.352] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    26.352] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    26.352] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    26.352] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    26.352] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    26.352] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    26.352] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    26.352] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    26.352] (--) RADEON(0): Chipset: "SUMO" (ChipID = 0x9647)
[    26.353] (II) Loading sub module "fb"
[    26.353] (II) LoadModule: "fb"
[    26.353] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    26.364] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    26.364] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
[    26.364] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    26.364] (II) Loading sub module "dri2"
[    26.364] (II) LoadModule: "dri2"
[    26.364] (II) Module "dri2" already built-in
[    28.970] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    28.970] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    28.970] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    29.056] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    29.056] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.1
[    29.056] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    29.395] (II) RADEON(0): glamor X acceleration enabled on AMD SUMO (DRM 2.50.0 / 5.7.19-2-MANJARO, LLVM 10.0.1)
[    29.395] (II) RADEON(0): glamor detected, initialising EGL layer.
[    29.395] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    29.395] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[    29.395] (==) RADEON(0): TearFree property default: auto
[    29.395] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[    29.419] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[    29.444] (II) RADEON(0): Output LVDS has no monitor section
[    29.506] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[    29.512] (WW) RADEON(0): 3 ZaphodHeads crtcs unavailable. Some outputs will stay off.
[    29.534] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    29.558] (II) RADEON(0): EDID for output LVDS
[    29.558] (II) RADEON(0): Manufacturer: como  Model: 15a7  Serial#: 0
[    29.558] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 31
[    29.558] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    29.558] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    29.558] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 35  vert.: 19
[    29.558] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    29.558] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    29.558] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    29.558] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    29.558] (II) RADEON(0): redX: 0.617 redY: 0.340   greenX: 0.320 greenY: 0.598
[    29.558] (II) RADEON(0): blueX: 0.160 blueY: 0.084   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    29.558] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    29.558] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    29.558] (II) RADEON(0): clock: 69.3 MHz   Image Size:  344 x 193 mm
[    29.558] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1382  h_sync_end 1416 h_blank_end 1466 h_border: 0
[    29.558] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 770  v_sync_end 776 v_blanking: 788 v_border: 0
[    29.558] (II) RADEON(0):  N156BGE-L21
[    29.558] (II) RADEON(0):  como
[    29.558] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    29.558] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff000dafa71500000000
[    29.558] (II) RADEON(0): 	1f140103802313780a00259e57529929
[    29.558] (II) RADEON(0): 	15505400000001010101010101010101
[    29.558] (II) RADEON(0): 	010101010101121b5664500014301022
[    29.558] (II) RADEON(0): 	260058c110000018000000fe004e3135
[    29.558] (II) RADEON(0): 	364247452d4c32310a20000000fe0043
[    29.558] (II) RADEON(0): 	4d4f0a202020202020202020000000fe
[    29.559] (II) RADEON(0): 	004e3135364247452d4c32310a200095
[    29.559] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output LVDS
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x60.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.65  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.9 kHz)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "1152x768"x59.9   71.95  1152 1216 1328 1504  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.53  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.0   38.31  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x59.9   31.65  848 872 952 1056  480 483 493 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   26.85  720 744 808 896  480 483 493 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    29.559] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   23.98  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    29.619] (II) RADEON(0): EDID for output HDMI-0
[    29.619] (II) RADEON(0): Manufacturer: GSM  Model: 59f1  Serial#: 16843009
[    29.619] (II) RADEON(0): Year: 2017  Week: 5
[    29.619] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    29.619] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    29.619] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 67  vert.: 28
[    29.619] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    29.619] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[    29.619] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    29.619] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    29.619] (II) RADEON(0): redX: 0.651 redY: 0.332   greenX: 0.307 greenY: 0.631
[    29.619] (II) RADEON(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    29.619] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    29.619] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[    29.619] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    29.619] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    29.619] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    29.619] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[    29.619] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[    29.619] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    29.619] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    29.619] (II) RADEON(0): clock: 185.6 MHz   Image Size:  673 x 284 mm
[    29.619] (II) RADEON(0): h_active: 2560  h_sync: 2624  h_sync_end 2688 h_blank_end 2784 h_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1083  v_sync_end 1093 v_blanking: 1111 v_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  673 x 284 mm
[    29.619] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): Monitor name: LG ULTRAWIDE
[    29.619] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 90 kHz, PixClock max 245 MHz
[    29.619] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  598 x 337 mm
[    29.619] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  598 x 337 mm
[    29.619] (II) RADEON(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  598 x 337 mm
[    29.619] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    29.619] (II) RADEON(0): Serial No:
[    29.619] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    29.620] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    29.620] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff001e6df15901010101
[    29.620] (II) RADEON(0): 	051b010380431c78eaca95a6554ea126
[    29.620] (II) RADEON(0): 	0f5054a54b80714f818081c0a9c0b300
[    29.620] (II) RADEON(0): 	0101010101017e4800e0a0381f404040
[    29.620] (II) RADEON(0): 	3a00a11c21000018023a801871382d40
[    29.620] (II) RADEON(0): 	582c4500a11c2100001e000000fc004c
[    29.620] (II) RADEON(0): 	4720554c545241574944450a000000fd
[    29.620] (II) RADEON(0): 	00384b1e5a18000a2020202020200191
[    29.620] (II) RADEON(0): 	02031cf1499004031412051f01132309
[    29.620] (II) RADEON(0): 	07078301000065030c001000023a8018
[    29.620] (II) RADEON(0): 	71382d40582c450056512100001e011d
[    29.620] (II) RADEON(0): 	8018711c1620582c250056512100009e
[    29.620] (II) RADEON(0): 	011d007251d01e206e28550056512100
[    29.620] (II) RADEON(0): 	001e8c0ad08a20e02d10103e96005651
[    29.620] (II) RADEON(0): 	21000018000000ff0000000000000000
[    29.620] (II) RADEON(0): 	0000000000000000000000000000009d
[    29.620] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output HDMI-0
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x60.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080i"x59.9   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x60.0   27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    29.620] (II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
[    29.620] (II) RADEON(0): Output LVDS connected
[    29.620] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 connected
[    29.620] (II) RADEON(0): Using fuzzy aspect match for initial modes
[    29.620] (II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1024x768 +0+0
[    29.620] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 using initial mode 1024x768 +0+0
[    29.620] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :3fdde000 vram size: s:20000000 visible:f4b1000
[    29.620] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    29.620] (==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    29.620] (II) Loading sub module "ramdac"
[    29.620] (II) LoadModule: "ramdac"
[    29.620] (II) Module "ramdac" already built-in
[    29.620] (==) RADEON(G0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    29.621] (II) RADEON(G0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    29.621] (==) RADEON(G0): Default visual is TrueColor
[    29.621] (==) RADEON(G0): RGB weight 888
[    29.621] (II) RADEON(G0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    29.621] (--) RADEON(G0): Chipset: "TURKS" (ChipID = 0x6741)
[    29.621] (II) Loading sub module "fb"
[    29.621] (II) LoadModule: "fb"
[    29.621] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    29.621] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    29.621] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
[    29.621] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    29.621] (II) Loading sub module "dri2"
[    29.621] (II) LoadModule: "dri2"
[    29.621] (II) Module "dri2" already built-in
[    29.630] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    29.630] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    29.631] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    29.631] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    29.631] 	compiled for 1.20.8, module version = 1.0.1
[    29.631] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    29.643] (II) RADEON(G0): glamor X acceleration enabled on AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 5.7.19-2-MANJARO, LLVM 10.0.1)
[    29.643] (II) RADEON(G0): glamor detected, initialising EGL layer.
[    29.643] (II) RADEON(G0): KMS Color Tiling: enabled
[    29.643] (II) RADEON(G0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[    29.643] (==) RADEON(G0): TearFree property default: auto
[    29.643] (II) RADEON(G0): mem size init: gart size :3fdde000 vram size: s:80000000 visible:fc9d000
[    29.644] (==) RADEON(G0): DPI set to (96, 96)
[    29.644] (==) RADEON(G0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    29.644] (II) Loading sub module "ramdac"
[    29.644] (II) LoadModule: "ramdac"
[    29.644] (II) Module "ramdac" already built-in
[    29.644] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    29.644] (II) Unloading modesetting
[    29.644] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    29.644] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r600
[    29.644] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[    29.644] (II) RADEON(0): Front buffer size: 3072K
[    29.644] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 222714K
[    29.682] (II) RADEON(0): SYNC extension fences enabled
[    29.682] (II) RADEON(0): Present extension enabled
[    29.682] (==) RADEON(0): DRI3 enabled
[    29.682] (==) RADEON(0): Backing store enabled
[    29.682] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    30.041] (II) RADEON(0): Use GLAMOR acceleration.
[    30.041] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    30.041] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    30.041] (==) RADEON(0): Silken mouse disabled
[    30.041] (II) RADEON(0): Set up textured video (glamor)
[    30.041] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with GLAMOR Textured Video.
[    30.041] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    30.084] (II) RADEON(G0): [DRI2] Setup complete
[    30.084] (II) RADEON(G0): [DRI2]   DRI driver: r600
[    30.084] (II) RADEON(G0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[    30.085] (II) RADEON(G0): Front buffer size: 3072K
[    30.085] (II) RADEON(G0): VRAM usage limit set to 229957K
[    30.085] (==) RADEON(G0): Backing store enabled
[    30.085] (II) RADEON(G0): Direct rendering enabled
[    30.147] (II) RADEON(G0): Use GLAMOR acceleration.
[    30.147] (II) RADEON(G0): Acceleration enabled
[    30.147] (==) RADEON(G0): DPMS enabled
[    30.147] (==) RADEON(G0): Silken mouse disabled
[    30.148] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    30.149] (II) Initializing extension SHAPE
[    30.149] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    30.150] (II) Initializing extension XInputExtension
[    30.150] (II) Initializing extension XTEST
[    30.151] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    30.152] (II) Initializing extension SYNC
[    30.152] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    30.154] (II) Initializing extension XC-MISC
[    30.155] (II) Initializing extension SECURITY
[    30.155] (II) Initializing extension XFIXES
[    30.156] (II) Initializing extension RENDER
[    30.156] (II) Initializing extension RANDR
[    30.157] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    30.158] (II) Initializing extension DAMAGE
[    30.158] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    30.159] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    30.159] (II) Initializing extension RECORD
[    30.160] (II) Initializing extension DPMS
[    30.160] (II) Initializing extension Present
[    30.161] (II) Initializing extension DRI3
[    30.161] (II) Initializing extension X-Resource
[    30.162] (II) Initializing extension XVideo
[    30.162] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    30.163] (II) Initializing extension GLX
[    30.190] (II) AIGLX: Loaded and initialized r600
[    30.190] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    30.190] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    30.190] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    30.191] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    30.191] (II) Initializing extension DRI2
[    30.271] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 270 x 203
[    30.985] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    30.985] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    30.985] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    30.985] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    30.985] (II) LoadModule: "libinput"
[    30.985] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    31.033] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    31.033] 	compiled for 1.20.8, module version = 0.30.0
[    31.033] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    31.033] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    31.033] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    31.033] (**) Power Button: always reports core events
[    31.033] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    31.033] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.081] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.081] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[    31.081] (II) event3  - Power Button: device removed
[    31.104] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[    31.105] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    31.105] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.105] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.196] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.197] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[    31.198] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[    31.198] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.198] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.198] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.198] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    31.199] (**) Video Bus: always reports core events
[    31.199] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    31.199] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.202] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.203] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[    31.203] (II) event4  - Video Bus: device removed
[    31.247] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/LNXVIDEO:00/input/input4/event4"
[    31.248] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    31.248] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.248] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.252] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.252] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[    31.255] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[    31.255] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.255] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.255] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.255] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    31.255] (**) Video Bus: always reports core events
[    31.255] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    31.255] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.259] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.260] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    31.260] (II) event5  - Video Bus: device removed
[    31.334] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:15/LNXVIDEO:01/input/input5/event5"
[    31.334] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[    31.334] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.334] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.339] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.340] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    31.342] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    31.342] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.342] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.342] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.342] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    31.342] (**) Power Button: always reports core events
[    31.342] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    31.342] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.346] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.346] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    31.347] (II) event0  - Power Button: device removed
[    31.374] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    31.374] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    31.374] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.374] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.379] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.379] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    31.381] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[    31.381] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.381] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.382] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    31.382] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.382] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.382] (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.382] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    31.382] (**) Sleep Button: always reports core events
[    31.383] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    31.383] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.386] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.386] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    31.387] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    31.414] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    31.414] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[    31.414] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.414] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.418] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.419] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    31.421] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[    31.422] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.422] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.425] (II) config/udev: Adding input device Logitech Wireless Keyboard PID:4023 (/dev/input/event7)
[    31.425] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.425] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.425] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.425] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech Wireless Keyboard PID:4023'
[    31.425] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: always reports core events
[    31.425] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    31.425] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.431] (II) event7  - Logitech Wireless Keyboard PID:4023: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.431] (II) event7  - Logitech Wireless Keyboard PID:4023: device is a keyboard
[    31.433] (II) event7  - Logitech Wireless Keyboard PID:4023: device removed
[    31.467] (II) libinput: Logitech Wireless Keyboard PID:4023: needs a virtual subdevice
[    31.468] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.1/0003:046D:C534.0002/0003:046D:4023.0003/input/input28/event7"
[    31.468] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech Wireless Keyboard PID:4023" (type: MOUSE, id 11)
[    31.468] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    31.468] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: (accel) selected scheme none/0
[    31.468] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: (accel) acceleration factor: 2.000
[    31.468] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: (accel) acceleration threshold: 4
[    31.474] (II) event7  - Logitech Wireless Keyboard PID:4023: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.475] (II) event7  - Logitech Wireless Keyboard PID:4023: device is a keyboard
[    31.478] (II) config/udev: Adding input device Logitech Wireless Mouse (/dev/input/event8)
[    31.478] (**) Logitech Wireless Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    31.478] (**) Logitech Wireless Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    31.478] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech Wireless Mouse'
[    31.479] (**) Logitech Wireless Mouse: always reports core events
[    31.479] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[    31.479] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.485] (II) event8  - Logitech Wireless Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    31.485] (II) event8  - Logitech Wireless Mouse: device is a pointer
[    31.486] (II) event8  - Logitech Wireless Mouse: device removed
[    31.547] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.1/0003:046D:C534.0002/0003:046D:4054.0004/input/input29/event8"
[    31.547] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech Wireless Mouse" (type: MOUSE, id 12)
[    31.548] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    31.548] (**) Logitech Wireless Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    31.548] (**) Logitech Wireless Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    31.548] (**) Logitech Wireless Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    31.554] (II) event8  - Logitech Wireless Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    31.555] (II) event8  - Logitech Wireless Mouse: device is a pointer
[    31.558] (II) config/udev: Adding input device Logitech Wireless Mouse (/dev/input/mouse0)
[    31.558] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.558] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.560] (II) config/udev: Adding input device ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0 (/dev/input/event15)
[    31.560] (**) ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.560] (**) ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.560] (**) ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.560] (II) Using input driver 'libinput' for 'ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0'
[    31.561] (**) ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: always reports core events
[    31.561] (**) Option "Device" "/dev/input/event15"
[    31.561] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.566] (II) event15 - ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.566] (II) event15 - ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: device is a keyboard
[    31.567] (II) event15 - ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: device removed
[    31.627] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input39/event15"
[    31.627] (II) XINPUT: Adding extended input device "ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0" (type: KEYBOARD, id 13)
[    31.627] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.628] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.633] (II) event15 - ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.634] (II) event15 - ASUS USB2.0 WebCam: ASUS USB2.0: device is a keyboard
[    31.635] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic Mic (/dev/input/event11)
[    31.636] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.636] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.637] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic Headphone (/dev/input/event12)
[    31.637] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.637] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.638] (II) config/udev: Adding input device Asus WMI hotkeys (/dev/input/event13)
[    31.638] (**) Asus WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.638] (**) Asus WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.638] (**) Asus WMI hotkeys: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.638] (II) Using input driver 'libinput' for 'Asus WMI hotkeys'
[    31.638] (**) Asus WMI hotkeys: always reports core events
[    31.638] (**) Option "Device" "/dev/input/event13"
[    31.638] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.641] (II) event13 - Asus WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.642] (II) event13 - Asus WMI hotkeys: device is a keyboard
[    31.642] (II) event13 - Asus WMI hotkeys: device removed
[    31.707] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/asus-nb-wmi/input/input38/event13"
[    31.707] (II) XINPUT: Adding extended input device "Asus WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[    31.707] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.708] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.712] (II) event13 - Asus WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.712] (II) event13 - Asus WMI hotkeys: device is a keyboard
[    31.714] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event6)
[    31.714] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.714] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.714] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.714] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    31.714] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    31.714] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    31.714] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.718] (II) event6  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.719] (II) event6  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    31.723] (II) event6  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    31.747] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input6/event6"
[    31.747] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 15)
[    31.748] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.748] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    31.752] (II) event6  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    31.753] (II) event6  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    31.759] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/event14)
[    31.759] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    31.759] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[    31.759] (II) Using input driver 'libinput' for 'ETPS/2 Elantech Touchpad'
[    31.759] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[    31.759] (**) Option "Device" "/dev/input/event14"
[    31.759] (**) Option "_source" "server/udev"
[    31.763] (II) event14 - ETPS/2 Elantech Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    31.768] (II) event14 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device is a touchpad
[    31.768] (II) event14 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device removed
[    31.828] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input35/event14"
[    31.829] (II) XINPUT: Adding extended input device "ETPS/2 Elantech Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 16)
[    31.831] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    31.831] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[    31.831] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    31.831] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[    31.836] (II) event14 - ETPS/2 Elantech Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    31.841] (II) event14 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device is a touchpad
[    31.843] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/mouse1)
[    31.843] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.843] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.844] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event9)
[    31.844] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    31.844] (II) This device may have been added with another device file.
[    31.860] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.861] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    31.861] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: Applying InputClass "system-keyboard"
[    31.861] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech Wireless Keyboard PID:4023'
[    31.861] (**) Logitech Wireless Keyboard PID:4023: always reports core events
[    31.861] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    31.861] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    31.861] (II) libinput: Logitech Wireless Keyboard PID:4023: is a virtual subdevice
[    31.861] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.1/0003:046D:C534.0002/0003:046D:4023.0003/input/input28/event7"
[    31.861] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech Wireless Keyboard PID:4023" (type: KEYBOARD, id 17)
[    31.861] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.861] (**) Option "xkb_layout" "br"
[    50.491] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    50.491] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.491] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    50.599] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    50.599] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.599] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    50.729] (II) RADEON(0): Allocate new frame buffer 3286x1080
[    50.732] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 212842K
[    50.976] (II) event14 - ETPS/2 Elantech Touchpad: device removed
[    59.073] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    59.073] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    59.073] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    59.189] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    59.189] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    59.189] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    59.303] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    59.304] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    59.304] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    59.414] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    59.414] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    59.414] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    74.243] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    74.243] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    74.244] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    74.359] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    74.359] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    74.359] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    99.137] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    99.137] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    99.137] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
[    99.257] (II) RADEON(0): EDID vendor "como", prod id 5543
[    99.257] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    99.257] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1382 1416 1466  768 770 776 788 -hsync -vsync (47.3 kHz eP)
Por algum motivo, o monitor não está informando que suporta 2560x1080. Talvez bug no driver radeon. Será que seu adaptador não é suportado pelo driver amdgpu? Veja se o pacote xf86-video-amdgpu está instalado. Caso não esteja, instale-o para ver.
@Marcos FRM  pois é, não esta aparecendo na lista. e mesmo quando eu seto a resolução 2560x1080 via xrandr, quando aplico a tela fica preta.
sobre o driver verifiquei e ele esta instalado.
com relação ao adaptador, eu não sei. eu só ligo o cabo na porta HDMI do notebook e pronto. curiosamente no windows 10 funciona.
A qual frequência você tá tentando rodar? Tente diminuir a frequencia de output pra sua tela.
Citação
$ xrandr --output SEU_OUTPUT_AQUI --mode 2560x1080 --rate 60.00
Já tentei também. Mas como falei, quando altero, perde o sinal no monitor e a tela fica preta.
Não tem jeito, infelizmente vou ter que retornar para o Windows 10 mesmo.
Mas valeu pela ajuda.
O que o comando:
Citação
xrandr -q
te traz?
Tem que ficar atento se você atualizou TUDO mesmo. Não sei como funciona com a AMD, mas o manjaro costuma dar prioridade a drivers "de terceiro" e não proprietário. Já passei por isso com NVIDIA, mas atualizei pros drivers proprietários e consegui alcançar devidamente minha resolução depois do reboot. Assim como atualizei o Kernel.
Mas é aquilo, se você não se sente interessado em sair da zona de conforto pra encarar os desafios do linux, talvez não seja o melhor sistema pra você.
adicionado 15 minutos depois
Achei algo relacionado nos foruns da AMD:
https://community.amd.com/thread/184222
@caio.pm obrigado pelo interesse nesta questão!
Com certeza neste caso eu tenho total interesse em sair da zona de conforto do Windows 10.
Meu notebook é relativamente antigo e estou muito bem impressionado como tudo esta incrivelmente rápido no Linux. Tanto que já testei o Manjaro, Ubuntu, POP e Zorin.
O problema é só esta bendita desta resolução mesmo. E isto é fundamental pra mim pois trabalho apenas com o monitor LG, deixo o monitor do notebook sem imagem.
O comando xrandr -q retorna:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3286 x 1080, maximum 8192 x 8192
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS connected primary 1366x768+1920+312 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      59.99*+
   1280x720      59.97
   1152x768      59.95
   1024x768      59.95
   800x600       59.96
   848x480       59.94
   720x480       59.94
   640x480       59.94
HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 673mm x 284mm
   1920x1080     60.00*   50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
   720x400       70.08
Como citei acima, já forcei criar novos modos de resolução para 2560x1080, com diferentes taxas de atualização. Mas sempre que altero para o modo que criei, a tela fica preta.
Nas configurações de hardware no Manjaro esta assim:
Já removi o video-linux e instalei o video-modsetting e também o video-vesa. Reiniciei nestes modos. Já fiz o downgrade do kernel para o que o Manjaro mostra como "recomendado" e nada.
Até pensei em testar outra distro para ver se faz alguma diferença (mesmo tendo lido que não).
Pelo que pesquisei aqui pode ser uma soma de fatores, partindo do princípio que seu Hardware é um pouco antigo. Ao rodar a resolução widescreen no windows, esse parece desativar o output de som, permitindo banda maior pra imagem.
Citação
xrandr --output SEU_OUTPUT --auto --set audio off
Fora isso acredito que um adaptador DVI para HDMI 2.0 solucionaria sua demanda.
O ponto parece ser a versão do HDMI não suportar widescreen, e onde o windows desabilita o áudio pra permitir tal, o Linux pede sua permissão.
Eu li resumidamente um tópico do Fórum do Arch:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=227445
41 minutos atrás, caio.pm disse:
Entendo.
Mas no caso não existe nenhuma opção para DVI. No monitor e no notebook as entradas são hdmi.
Em relação ao áudio pode ser, mas de qualquer maneira, eu utilizava a saída de áudio do monitor normalmente no windows.
@LuisOPsum tentei mas quando aplico a nova resolução criada a tela fica preta.
