Não sei o que está ocorrendo que desde que coloquei a RX 570 no meu setup meu Ryzen 3 2200G não está mais atingindo 3700Mhz com Turbo Boost.
Ele vai até 3500Mhz em todos os núcleos, não sei se foi depois que coloquei a RX 570 ou se foi depois que atualizei o driver da AMD.
Alguém já passou por algum problema parecido?
6 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Boa-tarde,
qual a temperatura do processador?
Alterou algum parâmetro na BIOS?
Raramente atinge os 70°C, fica na maioria do tempo até 65°C.
Sim, fiz overclock nas memórias de 2400Mhz para 3200Mhz e desativei o vídeo integrado o turbo boost tá ligado no setup da bios também, placa-mãe é uma A320M-K/BR o estranho e que antes atingia normalmente. Tô fazendo um downgrade de driver.
Meu Ryzen 5 2600 chega semana que vem o problema e que talvez eu venda o Ryzen 3 2200G e tô com medo de ser algum problema na pinagem.
  • Moderador
33 minutos atrás, Paelem disse:
O que está usando para testar?
use o AIDA64 para ver os cloks
  • Moderador
32 minutos atrás, Paelem disse:
Estou usando o MSI Afterburner.
Esse não é o software ideal para fazer essas medições, ainda mais que possui vídeo integrado. Há conflitos com o RIVA. Eu tinha um 3500g e tinha leituras erradas.
Para o teste correto, utilize o AIDA 64 em stress test e o CPU Z
38 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Executei os testes e apareceu da mesma forma, removi a RX 570 pra executar o testes e deu na mesma, o estranho e que no Gerenciador de Tarefas nunca fica em 100% o uso do processador mesmo em stress, ele fica em 97% como se os 100% fosse a frequência 3700Mhz, vou ver os drivers e já atualizo aqui.
Em 20/09/2020 às 17:45, Paelem disse:
Não tem nada de errado nisso.. 3.7GHz é o Turbo Boost em UM único núcleo.. Em todos os núcleos, será menor mesmo..
3 horas atrás, RS Faria disse:
Aí que tá, ele não se ativa em nenhum núcleo. Além do mais essa informação de que é em apenas um único núcleo que se ativa, já não é mais verdadeira, era assim mais antigamente, hoje em dia muitos processadores atuais conseguem usar o boost em vários núcleos, o meu mesmo é um quad-core e eu conseguia atingir o boost em até 3 núcleos de vez em quando, assim como aparece nesse vídeo:
Alguns núcleos estão batendo 3697(praticamente 3700Mhz), da outra vez que testei bateu em 3 núcleos, será então um erro de leitura do MSI?
5 horas atrás, Paelem disse:
Bom, precisa avisar pra AMD, pois essa informação peguei dela - https://www.amd.com/pt/products/apu/amd-ryzen-3-2200g
De resto, o vídeo confirma o que falei e mostra o mesmo comportamento do seu PC.. Esses picos de frequência maior são normais e muito rápidos.. No próprio vídeo, em 99% do tempo, tá lá a CPU em 3500..
15 horas atrás, RS Faria disse:
Mas a própria AMD fala que são em vários núcleos. https://www.amd.com/pt/technologies/sense-mi
Além do mais se o meu processador estivesse atingindo as mesmas frequências do vídeo eu nem abriria o tópico, antes ele funcionava da mesma forma do vídeo, vários núcleos atingindo 3700Mhz constantemente, agora ele sempre chega a 3500Mhz em todos os núcleos e em alguns núcleos com muito esforço chega a 3525Mhz, não está batendo mais 3700Mhz depois que eu parei de usar a Vega 8.
adicionado 7 minutos depois
18 horas atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Instale o RyzenMaster para ver as frequências
Testei e não bateu, já nem sei mais o que fazer.
@Paelem
Agora que olhei direito o vídeo que você postou acima, o vídeo é de junho de 2019..
De lá pra cá, a AMD mexeu BEM em BIOS e em drivers de chipset, pra fazer ajustes nas suas CPUs.. Ajustar frequências de Boost, Vcore, problemas com memórias, etc.. Se você fez o certo, e manteve BIOS e drivers atualizados, muito provavelmente, o que você tá vendo é a AMD arrumando um problema com o Boost..
O que você pode fazer é rodar algum teste, como o Cinebench 20, que tem testes Single e Multi-Core.. Ia ressaltar BEM o que tô falando da diferença entre algo que usa um núcleo e algo que usa todos os núcleos da CPU..
