Minha cpu (Core 2 Quad Q9550) está atingindo 80°C jogando facilmente, estava vendo de comprar o cooler Gammax 300, alguém sabe o tdp desse cooler, e se ele vai resolver as temperaturas altas da minha cpu?
Temperatura alta pode ser inúmeros fatores. O mais comum é a falta de airflow no gabinete o que provavelmente deve ser o seu problema. É um processador bem antigo, não é para atingir essa temperatura. Está monitorando a temperatura com qual programa? Experimente com o HWMonitor e Real Temp.
Cooler bem fixado? Qual pasta térmica você usa? Qual modelo do seu gabinete? Tem fans adicionais? Se sim, onde? Consegue mostrar uma foto?
6 horas atrás, IgorAlexandre disse:
Não sei, pois o tdp do processador é 95w, e o meu cooler é o padrão da Intel, que suporta até 65w. Mas o gabinete não é gamer, é um simples, deixo-o sem tampa, não tem fans adicionais. Utilizo o programa MSI Afterburner para monitorar a temperatura enquanto jogo.
Mas você sabe que a temperatura do MSI que mostra assim que abre o programa é da GPU, né?
Para acompanhar a porcentagem de uso da GPU, RAM, CPU e etc é o Rivaturner que vem com o MSI. Você sabia, né?
34 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Sabia sim
adicionado 1 minuto depois
Tanto que eu configurei para mostrar o uso da CPU, a temperatura e etc
adicionado 7 minutos depois
41 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
a.png.55ee535e7c601adc3f492acd471e840a.pngAqui vai uma print do HWMonitor, comigo apenas jogando Minecraft.
@Pedro Luís Corrêa Ah sim, então beleza. Por um momento pensei que você estava confundindo a temperatura da GPU com o processador. Mas enfim. Apesar de você trocar o cooler box ainda sim poderá sofrer com temperatura porque seu gabinete não contém um airflow para retirar o ar quente de dentro. Claro que irá ajudar mas se não tiver um bom airflow, a temperatura ainda pode continuar meio alta. Sinceramente se eu fosse você, trocaria para um gabinete melhor e compraria FANS com o aircooler para instalar no seu gabinete, pois a falta de ventilação atrapalha demais qualquer processador (até também seria bom caso você pretenda fazer upgrade futuros para um setup mais parrudo). Mas, se você não quiser, tudo bem, compre somente o aircooler. Qual seu orçamento? Como seu socket é 775 e contém inúmeros aircooler barato para você utilizar, eu recomendo esses aqui: Blizzard T2. No fórum tem inúmeros comentários excelentes sobre o mesmo. Também tem o Hyper410 que é uma versão "lite" desse H412R. O H412R eu tinha um no meu antigo computador e só posso lhe dizer que me serviu muitíssimo bem com meu i3 4170. Ambos estão em ótimo preço. Recomendaria o Blizzard ou o H412R. Caso o orçamento esteja pequeno vá no Blizzard. Se puder esticar um pouco vá no H412R que ele não irá lhe desapontar.
12 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Muito obrigado pela ajuda, me esclareceu bastante sobre o assunto. No momento, meu orçamento gira em torno de 120 reais, por isso queria comprar apenas um cooler, caso fosse trocar o gabinete seria mais caro, no momento não tenho essa grana. O que você acha sobre trocar apenas o cooler momentaneamente, e em um futuro breve trocar o gabinete, colocando alguns fans? Só de colocar o cooler primeiro já vai ajudar um pouco?
24 minutos atrás, Pedro Luís Corrêa disse:
Então pode ir no Blizzard sem erro.
Pode sim trocar somente o cooler que absoluta certeza você sentirá uma boa diferença de temperatura. Claro que, com uma boa pasta térmica. Inclusive, qual a sua? Se você utiliza aquelas bisnaguinha da implastec, recomendo urgente comprar outro tipo de pasta térmica, pois essas aí são horríveis quando o assunto é temperatura.
54 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Se eu não me engano eu utilizo a Thermal Silver. https://m.kabum.com.br/produto/81048/pasta-t-rmica-md9-thermal-silver-seringa-5g-6688?gclid=Cj0KCQjwwuD7BRDBARIsAK_5YhUSO0JaPnfK3L5hsGS7-jggW6nQ7FmFrs1tdfoK0kIHYQxGmTANcoYaAnNxEALw_wcB
9 minutos atrás, Pedro Luís Corrêa disse:
É boa. Tem a mesma condutividade que a DeepCool Z5 que utilizo. Pode usar sem problemas.
Tranquilo. Eu estava confiante em pegar o cooler Gammax 300 porque achei bastante comentários positivos sobre ele, e também encontrei por 100 reais na terabyte shop (com frete incluído)
Esse blizard é melhor ou semelhante? Me recomenda qual dos dois?
33 minutos atrás, Pedro Luís Corrêa disse:
Recomendo o Gammax. Melhor CFM, maior rotação e melhor sistema de heatpipes também. Porém, uma questão que eu esqueci de abordar... Você tem que ir nas especificações do Gammax e ver a altura dele para ver se seu gabinete suporta. Tem isso também...
Você pode medir no seu gabinete com uma régua.
6 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Ok, vou fazer isso. O problema não vai ser nem o gabinete, creio eu, mas sim a fonte, que fica logo acima do cooler. Vou dar uma bela olhada aqui... Mas desde já, agradeço muito pela ajuda, de verdade! Tirou minhas dúvidas e me deu ótimas ideias.
adicionado 25 minutos depois
31 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Outra dúvida, se não for incomodo. Essa mesma pasta térmica, Thermal Silver, serve para a placa de vídeo? Como a minha placa de vídeo é de 2009 se não me engano, a pasta térmica deve estar degradada, apesar de que nunca deve ter sido trocada (eu acho, pois peguei a placa do meu tio), seria uma boa ideia trocá-la? Acho que vou aproveitar e fazer uma limpeza interna.
1 hora atrás, Pedro Luís Corrêa disse:
Sinceramente eu não sei. Mas por via das dúvidas eu compraria uma pasta térmica melhor. Mas como é de 2009, acredito que talvez seja uma boa sim. Entretanto, o jeito de passar a pasta térmica na placa de vídeo é diferente de como você passa no processador. Porque na GPU você precisa passar no chip inteiro (geralmente é bom usar as pazinha que vem com a pasta térmica) e aí sim. Também recomendo o uso de álcool isopropílico para remover a atual pasta térmica. Caso não tenha pode usar papel higiênico ou cotoconete com álcool.
Mas deixo explícito que não terá ganho de desempenho algum. Somente verá as temperaturas mas baixas.
10 minutos atrás, IgorAlexandre disse:
Sim, só queria abaixar as temperaturas mesmo, pois está atingindo 75° jogando alguns jogos relativamente leves, e por a placa ser antiga pensei que fosse uma boa ideia trocar a pasta, vou ver a melhor opção então. Obrigado.
