Eu estou comprando peças para melhoras o meu PC, só que eu estou com uma dúvida. Eu já tenho uma placa de vídeo e preciso comprar um processador, eu queria recomendações de processadores sem placa de vídeo integrada (minha placa-mãe aceita processadores da AMD.)
1 hora atrás, Ghousth disse:
Ta mais qual era mesmo os detalhes do seu hardware? Não da pra te recomendar sem saber o que você tem ai.
Descreva por favor TODOS os detalhes do seu setup sendo MARCA E MODELO (Processador, placa-mãe, Memória, Placa de vídeo e PRINCIPALMENTE FONTE).
Descreva também qual valor disponível pro upgrade.
10 minutos atrás, Ghousth disse:
@night fall placa-mãe: asrock a320m-hdv
placa de vídeo: gtx 1050ti
fonte: c3tech ps-g500 500w
@Tavaares00 AM4
No site da fabricante existe a lista de cpus compatíveis.
http://www.asrock.com/MB/AMD/A320M-HDV/index.asp#CPU
Dito isso, processadores ryzen da linha 1000, 2000 e 3000 serão compatíveis. Agora... como é uma placa-mãe de entrada e tem limitações, recomendaria ir de ryzen 5, 1600, 2600 e 3600, ou no limite máximo, até dá pra colocar ryzen 7 mas vai fazer a placa-mãe sofrer, e desencanaria de ideia de overclock em qualquer segmento. Pelo que vi, não vai ter atualização pra promover compatibilidade com a linha 5000, então, é o que tem e o que vai ser compatível está presente naquela lista.
Se o seu interesse é em jogar, acredito que esses 3 processadores podem te suprir bem. Se já tem a placa-mãe, deve ter um processador, não? Qual é o que você tem?
@Anderson K Atualmente eu não uso essa placa-mãe, minha placa-mãe que ta no PC é muito muito antiga, é DDR 3 ainda, é uma ASUS-HB1M CS/BR. Meu processador atual é um i3 de quarta geração.
Eu estou pesquisando pra saber qual processador da pra por nela sem ficar muito fraco nem forte demais pra placa-mãe não suportar.
43 minutos atrás, Ghousth disse:
Bem... se a própria asrock colocou como compatível um ryzen 9 3900 que tem um TDP de 105w, não tem motivo para se preocupar. Qualquer processador que você for pegar, vai ser menor que esse. Vai ter temperatura entre 80 a 90c aqui e ali na placa-mãe, e é isso... nada que não seja comum em placas mães desse segmento e nada para se preocupar.
Pode desencanar dessa preocupação. Sua preocupação deve ser em escolher um cpu presente na lista dependendo do seu bolso e o uso que pretende ter. Se for trabalhar com uso intensivo de cpu, aí pode pegar um ryzen 7, se for só pra jogar esporadicamente, pelo preço, recomendaria ir em um ryzen 5. Só veja qual é a revisão da placa-mãe e se vai precisar realizar alguma atualização para que o processador seja compatível.
@Ghousth
Já que não foi descrito o valor disponível pra investimento, os melhores custo x benefício atuais são Ryzen 5 1600AF e Ryzen 3 3100, eu iria de 1600AF pela maior quantidade de threads e mais folga e multitarefa, ambos casam bem com esse kit (A320 + gtx 1050ti)
