Prezados. Sou um aprendiz de eletronica e peciso da ajuda de vocês. O motor da minha esteira Caloi Cle 30 está sem controle. Quando ligo, a velocidade é absurda. A placa tem uma história: tirei para fazer uma limpeza (maresia) e depois, ao ligar, queimou o fusível (não sei a potencia porque não tem gravado). Coloquei outro e novamente queimou. Examinei os circuitos e encontrei uma "perninha" de um resistor que, por ser muito comprida estava encostando em outra trilha. Reparei o problema e não queimou mais o fusível. Refiz a montagem e voltou a funcionar, mas a velocidade é tanta que sai muita fagulha do motor e se deixar rodando começa a cheirar a queimado. Notei que, na placa, dois componentes ao lado do fusível esão superaquecendo também. Seguem fotos para auxiliar no exame.
 1756677190_m_PlacadaesteiraCle30Premium-20201114_113041.jpg.f5fdbdfa7c1fe5a333e01703eebf8b5d.jpg955954180_m_Placadaesteiracle30Premium-componentes-20201119_193429.jpg.827fdc9b221752b42291df5c39545878.jpg22808118_m_PlacadaesteiraCle30Premium-trilhas-20201119_193344.jpg.1b38f63d40a82400ed9db242bea9171f.jpg944500313_m_MotorefiaodaesteiraCle30Premium-20201114_123410.jpg.74bc1ad46024b1f50943458da91b84aa.jpg
Aqueles componentes aquecem mesmo. (pero no mucho)
O mosfet pode estar em curto. Também seu controle pode estar com probl. e mantendo com pwm 100%.
Leia isso...
como referência apenas
Nas fotos está ruim de ver. O que está escrito na serigrafia dos componentes que estão aquecendo?
Eles fazem parte do circuito de proteção, se o aquecimento é muito, pode ser que eles estejam agindo para evitar um m... maior.
Este treco tem que aquecer mesmo. Sua missão: aquece e diminui sua resistência. Só não deve ferver a ponto de sair fumaça ou queimar seu dedo.
1 hora atrás, Alvaro Borges de Oliveira disse:
superaquecendo.
Portanto ele não é causa e sim consequência. Verifique o que te falei...
.if
não deixei ligado tempo suficiente para sair fumaça, mas se deixar dá pra queimar o dedo. você. mencionou que o mosfet poderia estar em curto. O que é o mosfet ?
O motor não pode funcionar ao ligar na tomada. ele é acionado pelo controle do painel da esteira, onde se aumenta ou diminue a velocidade.
5 horas atrás, Alvaro Borges de Oliveira disse:
.if
1- Se eu bem entendi a forma que está ligado, aquele negócio preto é um NTC. Se aquecer demais ele fecha curto e queima o fusível.
2- Mosfet queimado entra em curto e passa corrente direto (pelo menos comigo acontece isso em 99% das vezes). Considerando que o mosfet deve receber PWM para controlar a velocidade, como já foi falado, de 2 uma, ou o mosfet está em curto, ou o que produz o PWM está com defeito. Meça o Mosfet com o circuito desligado que provavelmente você terá a resposta.
Quanto a pedir o que um mosfet, um puxão de orelha por não colocar no google e selecionar imagens:
Por fim, veja essa vídeo:
Embora o ideal de teste é tirar do circuito, acho que no seu caso pode testar com ele no circuito. Se no teste parecer que ele está em curto, retire ele do circuito e teste novamente.
Testou fora e continua em curto, bingo.
14 horas atrás, Alvaro Borges de Oliveira disse:
O que é o mosfet ?
m_Placa da esteira Cle30 Premium -20201114_113041.jpg<<- esta peça preta aparafusada
9 horas atrás, Thiago Miotto disse:
Leve também ...
... o ntc está em série com a ponte e filtro. Mesmo se em curto não causaria a queima do fusível. Mas 1/2 que acertou: frio R=alta, quente R=baixa... Goggle it...😁
