tem esta lenda que diz que nao se coloca pasta termica a base de metal em cooler de aluminio. é verdade?
entao qual é a melhor pasta termica para cooler de aluminio?
Há uma confusão aí, a maior parte das pastas térmicas é a base de metal (ou cerâmicas), o que você está se referindo é metal líquido (não pasta térmica). Pasta mesmo não tem qualquer incompatibilidade, mas o metal líquido realmente não pode ser usado com alumínio, pois reage e forma uma liga que o torna frágil.
As melhores pastas térmicas são a Kryonaut e a GelMaker Nano. Mas, se o seu cooler é o stock ou de alumínio, vai dar uma diferença muito maior pegar um com base de cobre e uns 4 heat pipes do que investir numa pasta topo de linha.
Kryonaut, mas importando da China, caso contrário vai deixar um rim pra comprar aqui.
Na real, na minha opinião, hoje eu compraria a GD900, um tubão.
Chega em um momento que as pastas estão todas equilibradas, então não vale a pena esbanjar grana por ~1ºC de diferença aqui ou ali.
E é isso, como disseram acima, apenas metal líquido, como a Conductonaut, não deve ser aplicado em alumínio, somente em cobre.
