  Rapaziada, tudo bom ? Comprei um segundo Desktop e to meio sem espaço na mesa e não quero deixar no chão por causa da poeira, então deixei ele virado desse jeito que está na foto (PC DA DIREITA), porém ali tem a saída de AR quente, pois eu ainda não coloquei os Coolers (vou colocar 2 de 8cm atrás e outro de 20cm na lateral, ENFIM...) Esse ar próximo da Tela pode ser prejudicial ao monitor ? paguei caro nessa criança e to com medo de estragar. kkk
EDIT>> E não pretendo virar para o outro lado para não tampar a única saída de ar que tem nas laterais....
@Megaallure Amiguinho, você está preocupado com a saída de ar não ficar bloqueada, ok, mas vai lá e tampa a entrada de ar? Me explica esse raciocínio? Você não acha que sufocar seu PC pode ser prejudicial?
O que recomendo é que deixe o gabinete da direita na mesma posição do da esquerda. Se isso não or possível, pelo menos gire ele com as costas para a parede. Saída de ar é tão importante quanto entrada, mas o dia que o ar estiver quente você vai perceber que obstruir as entradas é bem mais prejudicial.
@WOZ Dods Não estou preocupado com a saída/entrada de ar, mas sim o calor próximo do monitor se pode ser prejudicial. Eu disse que não viro o desktop ao contrario, porque o outro lado não tem saída/entrada de ar, pois é a parte da placa-mãe, e se eu virar, a única saída/entrada vai ficar virada para a parede. E quanto deixar a parte de trás do gabinete virado para a parede, vai atrapalhar a movimentação do mouse e em cima do Mousepad.
@G7 log Obrigado, G7 !! :)
@Megaallure Não entendi o raciocínio querido. Todo PC bem montado tem que ter um lado exclusivamente para saída e outro para entrada de ar. Respectivamente, são traseira e frente do gabinete. Não vou tentar explicar demais, só vou recomendar que repense seu setup. Ar fresco e frio entrando pela frente do gabinete é essencial. Se não tiver isso e ventoinhas de exaustão (independentemente de estarem coladas na parede ou não) então não poderá reclamar de superaquecimento.
4 horas atrás, Megaallure disse:
Repense a disposição. Você está com espaço sobrando aí dada a prioridade de durabilidade dos seus equipamentos.
