Boa tarde
Mês passado eu adquiri um kit com ryzen 3600 e b450m Steel Legend e junto 2x memórias DDR4 Oloy Warhawk 3600mhz de 8gb.
Vi que a b450m Steel Legend aceita só até 3533mhz, o que não seria problema, e verifiquei no pcpartpicker se havia suporte e vi que tem.
Mas sempre que tento subir mais que 3200mhz não vai.
Já tentei atualizar a bios e nada, sei que os 3200mhz são mais que o suficiente, mas queria ver se teria como conseguir os 3600mhz.
Na bios ele reconhece o profile de 3600mhz, mas o pc não liga depois q seleciono.
Teria algo mais que posso fazer?
A fonte que tenho é de 620w da Seasonic, não sei se isto impacta em algo.
Desde já muito obrigado.
@Pedro Henrique Lourencini Tem sim. Mas isso envolve overclock. Nao sao todos os ryzen que chegam a 3600mhz facilmente. Pode tentar carregar o perfil 3600mhz e tentar essas 2 coisas individualmente:
1- Colocar a tensão em 1,45v
2- jogar os timings que tiverem em 18 pra 20, e os que tiverem em 20 pra 22
3- Fazer o 1 e 2 ao mesmo tempo.
Alternativamente:
Baixe isso:
https://www.softpedia.com/get/Tweak/Memory-Tweak/Thaiphoon-Burner.shtml
Leia o SPD, exporte e carregue no DRAM calculator.
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Siga o passo a passo, selecione o preset Safe, tire uma foto e coloque os valores na BIOS. Provavelmente tera de mexer na tensão do SoC e da dram tambem.
Mas acima de 3200mhz nada é garantido...
1 hora atrás, Pedro Henrique Lourencini disse:
Tente ativar o perfil de OC e mudar a tensão manualmente para 1.4v. Se mesmo assim não funcionar, tente fazer isso e diminuir um pouco para 3400 ou 3333. Veja se assim liga.
1 hora atrás, Pablo Thomaz Ataide Correa disse:
Uma coisa que percebi é que o Ryzen 5 3600 tem nas especificações que aceita "Velocidade máxima da memória: Up to 3200Mhz"  é possível que o processador esteja limitando...
@Pablo Thomaz Ataide Correa Eu não tinha me atentado a este ponto
Eu devia ter pego a de 3200mhz rs (não que fosse mudar muita coisa o valor)
Não teria forma de fazer o ryzen 5 3600 reconhecer mais do que 3200mhz?
Isso aí não tem nada a ver, ignore o site da AMD. Esse valor não é um máximo no sentido limitante. Aliás, é justamente o contrário: é o mínimo que a AMD garante, e, caso contrário, te dá direito à garantia. Mas pode muito bem passar disso, e a maioria dos Ryzen de 3a geração consegue chegar entre 3600~4000.
15 horas atrás, Pedro Henrique Lourencini disse:
@Imakuni Então eu tentei mudar pra 1.4v e ir diminuindo o clock, mas mesmo assim não foi, qualquer coisa acima de 3200mhz ele já não liga.
Colocou também os timings manualmente? Tentou aumentar todos em 1?
Estranho, você chegou a tentar usar os perfis de XMP? As minhas memórias são de 3000mhz e rodam a 3333 de boa. A placa-mãe em si raramente é a razão do problema, uma vez que o controlador da memória fica na CPU
Bom testei subir os timings ontem, mas não deu certo.
Ao acessar as info da memória pela Bios vi q é CL18-22-22
Tentei colocar até 23-24-24.
O perfil 3600mhz ao selecionar, coloca a memória a 1,35v, eu testei com 1,4v e mesmo assim nada.
Tirando os timings, e a tensão da memória eu não mudei mais nada.
Qualquer coisa acima de 3200mhz já da erro.
  • 2 meses depois...
tenho o mesmo problema que voc atualmente com uma xpg 3600 mhz, mas quando altero os slot tb consigo deixar em 3600 mhz mas o pc fica desligando sozinho as vezes, por esse motivo voltei aos slot A1 B1
  • 2 meses depois...
Em 18/02/2021 às 21:20, Pedro Henrique Lourencini disse:
Bom eu já tinha desistido, mas decidi fazer um teste hj.
Ao trocar as memórias de A1 e B1 para A2 e B2 deu certo, ele subiu a 3600mhz de primeira ao selecionar o perfil já salvo da memória.
É normal isso de slot diferente aguentar clocks diferentes?
Sim, tanto que no manual é indicado slots 2/4 se possuir apenas 2 pentes.
