Devo desabilitar o fan mute da placa de vídeo?
Ir à solução Resolvido por Mikhail Kosevich Volkov,
Tenho uma placa que tem essa 'feature' de deixar as ventoinhas desligadas até 60°C, quando bate essa temperatura elas começam a girar.
Moro em uma cidade quente: hoje por exemplo faz 36°C e com o PC ligando apenas mexendo no desktop a placa fica em 48°C (essa temp seria um problema para o PC em "idle"?). Seria interessante fazer uma curva personalizada via afterburner para deixar uma temperatura mais conservadora ou é algo que não preciso me preocupar? Gosto do PC silencioso, porém dou mais valor a temperaturas baixas. Se não for algo que desgaste a placa prematuramente não me incomodarei.
PS: Mexer na curva das ventoinhas seria motivo para anular a garantia?
  • Moderador
@Davi_maycry, boa noite!
Eu fazia curva pois a minha não tinha a função de desligar, eu prezo por um sistema silencioso também, tanto que uso uma ventoinha Scythe no meu Gammax 400V2 ao invés da original. Pessoalmente, eu colocaria para desligar até a placa atingir os 60°, não deve ser danoso à placa, visto que esses componentes são feitos para funcionar mais quente que processadores, ao que vi, até 70° geralmente não terá impacto na longevidade.
Creio que mexer na curva não anula a garantia, pois a própria placa permite.
