Recomendação de pente de 8GB para Biostar A320MH 6+
Ir à solução Resolvido por Kleber Peters,
Olá,
Estou querendo trocar uma memória RAM de 4gb para uma de maior capacidade (mínimo 8gb) pra que somadas fiquem com pelo menos 12gb. Porém não sei qual modelo, marca e tipo o meu PC pode aceitar, tenho receio de comprar uma memória e ela não funcionar 100%.
E também gostaria de saber se compensa fazer essa troca, se realmente vai ter alguma melhoria no PC.
Minhas configurações são:
Processador AMD Ryzen 3 2200G 3.50G AM4 VEGA8
2x Memoria Gamer ADATA XPG DDR4 4GB 2666MHz GAMMIX D10  AX4U2666W4G16-SRG Red
placa-mãe AM4 Biostar A320MH 6+ DDR4 Ryzen USB 3.1/DDR4
Fonte Aerocool 400W 80Plus White KCAS BR
Agradeço antecipadamente.
2 horas atrás, FredericoFerreira disse:
do nada o PC dá um lag de mais de 3 minutos direto, até o ponteiro do mouse fica lagado.
Bom, isto é sintoma de I/O 100% no HD. Como está a saúde dele? Sua fonte não é reconhecida por tratar bem os componentes. Já perdi HD por causa de uma KCAS 500w.
6 horas atrás, Kleber Peters disse:
Não sei olhar como está. Por mim parece normal. Sei lá rsrs. Acha que o HD possa estar querendo dar erro?
E sobre o memória, não vai fazer diferença?
Estranho isto. 3 minutos de lag imput por causa de RAM não é normal.
Fique com o Gerenciador de tarefas aberto na aba 'Desempenho' e verifique os parâmetros CPU/Memória/Disco qual fica em 100% quando dá estes lags imputs. Estou com este problema em casa mas é o meu HD Toshiba de 750Gb que está abrindo o bico. O backup inclusive já está feito. Só aguardando a coragem para trocar ele, instalando e formatando tudo.
Outra dica, mude o setup das configurações de energia do windows para Alto Desempenho, como na imagem abaixo.
1 hora atrás, Kleber Peters disse:
Pronto, já fiz isso.
Agora resta saber quando que vai dar esse Lag, pois é imprevisível, é de acordo com a vontade própria do PC.
Ainda tenho a dúvida sobre ter apenas 6GB de RAM disponível para uso, isso não afeta o desempenho do computador (não sobre o Lag, mas o desempenho geral)?
No desempenho geral, dependendo do que você usa e em que quantidade, pode ser pouco sim. Mas não daria este lag imput tão grande. A máquina que estou usando agora está consumindo 6,1 GB. Mas estou com 18 abas de navegador aberto, cinco planilhas de Excel e uma de BROffice, mais Outlook, player de música, OneNote, MySQL e Skype. Ela tem 8GB de RAM e está com 2 compartilhado pro vídeo on (um A8-7600) e não dá lag imput. No máximo ela demora um pouco para abrir novos programas.
Em 25/10/2021 às 10:59, Kleber Peters disse:
Agora o meu nesse exato momento, 88% de RAM sendo usado. Disco deu um pico de 100% e baixou 20%, CPU está em 15%.
Estou com 5 abas do navegador aberta, discord.
Ainda estou achando essa memória bem pouca, queria trabalhar com uma folga e não na risca.
Meu notebook com R3 3200u e 8GB de RAM atualizou o windows 10 esta semana.
Agora está apresentando lag imput, pois o disco fica em 100% de utilização o tempo todo. Não tive tempo de parar e ver o que está ocorrendo, pois quem está usando ele é minha filha.
Acrescentar memória vai ajudar sim. Mas, ainda acho que seus lag imput são problema de I/O no disco.
Pois é, difícil saber o que é. Mas pelo menos o lag acontece BEM de vez em quando. Então não é algo que me faz passar tanta raiva assim.
Por acaso você me indicaria qual RAM compatível?
Sim, daria, mas ela ficaria limitada em velocidade na frequência da outra. Pensando bem, é melhor mesmo, pois depois você troca a outra de 4Gb por uma destas, ficando com 16 e canal duplo ativado 100%.
Por que será que a frequência está 1330.6? Fui olhar no CPU-Z hoje e percebi que está diferente.
No caso a frequência tem que somar? tipo cada uma 1330 x2 = 2660?  Achava que cada memória tinha 2660.
Se eu for trocar por uma DDR4 XPG Gammix D10, 8GB 3200Mhz é melhor tirar as duas ou deixar uma para ficar com essa nova?
58 minutos atrás, FredericoFerreira disse:
Exatamente isto. DDR é de Double Data Rate, onde cada pulso de frequência transfere dois dados. Então você pega a frequência nominal e dobra ela. No caso, 1330 x 2. As de 3200 operam @1600.
No caso, deixa uma e acrescenta a nova, ficando com 12Gb modo misto, com 8Gb operando em canal duplo e acima disto, em canal simples.
  • Amei 1
