Javascript Como manipular (class e aria-expanded) com javascript
Ir à solução Resolvido por GabrielSennaMs,
Olá preciso de ajuda em javascript.
Quando clico no botão ocorre a seguinte alteração (active e true): <button class"accordion active" aria-expanded="true"> preciso que o active apareça no accordion-item e não no accordion, e aria-expanded="true" permaneça com a alteração no <button> mesmo.
obs.: se eu trocar no javascript:   var acc = document.getElementsByClassName("accordion");
          para:   var acc = document.getElementsByClassName("accordion-item");
          ao clicar no botão o active vai para o accordion-item mas leva junto o aria-expanded="true" junto.
HTML:
<li class="accordion-item">
    <button class="accordion" aria-expanded="false">
         <span> texto </span>
    </button>
    <div class="panel">
        <p> texto </p>
    </div>
</li>
JAVASCRIPT:
var expanders = document.getElementsByClassName("expander");
var i;
for (i = 0; i < acc.length; i++) {
    acc[i].addEventListener("click", function () {
        this.classList.toggle("active");
        var panel = this.nextElementSibling;
        if (panel.style.display === "block") {
            panel.style.display = "none";
            this.setAttribute('aria-expanded', 'false')
        } else {
            panel.style.display = "block";
            this.setAttribute('aria-expanded', 'true')
@EddK
Isso aqui deve resolver o seu problema
window.onload = function () {
    const acc = document.getElementsByClassName("accordion-item");
    const expanders = document.getElementsByClassName("expander");
    for (let i = 0; i < acc.length; i++) {
            const
                panel = this.getElementsByClassName("panel")[0],
                btn = this.getElementsByClassName("accordion")[0];
            if (!this.classList.contains("active")) {
                btn.setAttribute('aria-expanded', 'false')
            else {
                btn.setAttribute('aria-expanded', 'true')
Uma boa opção seria você também no elemento com a class 'panel' trabalhar com uma class como 'show', e com essa class criar uma animação para o elemento.
