@AlcidesCoelho Qual é a finalidade do PC? 5900X para jogos seria overkill, um 5600X seria muito mais que suficiente e até para atividades profissionais também seria.
Dito isso, a melhor placa-mãe vai depender mais do que você vai fazer com esse sistema e quanto deseja pagar do que qualquer outra coisa.
Para quem curte OC, por exemplo, e se diverte com a atividade, uma B550 Aorus Elite V2 com topologia de memórias revisada e VRM robusto pode ser a melhor opção, melhor até do que muitas X570.
Já se você quer apenas jogar e usar o PC sem ficar "fuçando", uma reles A520M DS3H é uma ótima pedida, perdendo para a ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II só por não ter controladora ARGB.
Qualquer uma das abaixo lhe atenderá bem, vai depender só do que você quer e espera desse PC.
- A520:
Gigabyte A520M DS3H
- B550:
ASUS TUF Gaming B550M-Plus
Gigabyte B550M Aorus Elite
Gigabyte B550 Aorus Elite V2
Gigabyte B550M DS3H
MSI MAG B550M Bazooka
Lembrando, todos os modelos citados permitem update de BIOS sem CPU antiga, e você vai precisar fazer isso para qualquer CPU de 5ª geração independentemente da placa-mãe. Essas placas mãe tem botão especial para update de BIOS com a placa-mãe ainda desligada que permite fazer o update. Basta seguir o manual e, ocasionalmente, o vídeo tutorial da fabricante.
memória RAM vai ser a melhor DDR4 que puder comprar. Hoje recomendo 3600 MHz para Ryzen, sendo que as marcas de maior confiança para mim são G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG. Os módulos devem ser comprados aos pares (mesmo que não sejam vendidos em par) para uso de dual channel. Basta serem de mesma capacidade e, se possível, modelo. A Terabyteshop tem vendido as com melhor custo/benefício, da Geil geralmente. Recomendo esta hoje: Memória DDR4 Geil Orion, 8GB 3600MHz, Red, GAOR48GB3600C18BSC - R$ 279,90
SSD hoje é melhor comprar M.2 NVMe. Os da WD estão com bons preços, em especial o SN350 e o SN550, esse último sendo de uma classe superior. SSD não precisa ser super veloz, pois para atividades domésticas a velocidade teórica faz pouca ou nenhuma diferença. Marcas recomendo as mesmas de memórias, acrescentando WD, Intel e Samsung.
Não recomendo WC (water cooler), pois dura pouco, custa caro e requer muita manutenção (que implica na troca periódica da unidade inteira). Se quiser investir bem sua grana pense nos modelos abaixo, em especial os da Scythe.
  • CM Hyper 212 Black Edition - 158,8mm
    CM Hyper 212 Turbo - 163mm
    CM MasterAir MA410P - 158,5mm
    CM MasterAir MA410M - 165,1mm
    CM MasterAir MA620P - 165mm
    DeepCool Gammaxx 400 V2 - 155mm
    DeepCool NEPTWIN V2 - 158mm
    Scythe Fuma 2 - 154,5 mm
    Scythe Ninja 5 - 155 mm
    Scythe Kotetsu Mark II - 154 mm
    Scythe Mugen 5 - 154,5 mm
O que mais você não escolheu? Fonte recomendo a XPG Core Reactor, mas tem que ver qual GPU vai usar para saber qual potência vai precisar.
Gabinete recomendo os abaixo, menção especial para o Lian Li Lancool II Mesh, o Silverstone Fara R1 e, se quiser algo budget, o Aerocool Hive.
  • Aerocool Aero 500G RGB BK - 155/374mm - 1F
    Aerocool Aero One - 161/327mm - 1F
    Aerocool Aero One Frost - 161/327mm - 4F
    Aerocool Aero One Mini - 161/327mm - 1F
    Aerocool Aero One Mini Frost - 161/327mm - 4F
    Aerocool Hive - 157/317mm - 1F a 4F
    Aerocool Ore Saturn - 155/371mm - 3F
    Cooler Master MasterBox K500 ARGB - 163/400mm - 3F
    Cooler Master MasterBox MB311L (mini) - 166/344mm - 2F
    Cooler Master Masterbox MB511 TG - 165/410mm - 1F
    Cooler Master Masterbox NR600 166/410 - 2F
    Corsair Carbide 275R Airflow - 170/370mm - 3F
    Corsair Carbide Series SPEC-DELTA - 160/330mm - 4F
    Corsair Carbide SPEC-04 - 150/370mm - 1F
    Corsair iCUE 220T Airflow - 160/300mm - 3F
    Cougar MX330-G - 155/350mm - 1F
    Cougar MX410 Mesh-G RGB - 165/300mm - 4F
    Deepcool E-Shield - 168/370mm - 1F
    Deepcool Matrexx 55 Mesh - 168/370mm - 0F
    Galax Nebulosa (Micro ATX) - 160/345mm - 0F
    Lian Li Lancool 215 - 166/370 - 3F
    Lian Li Lancool II Mesh RGB 176/384mm - 3F
    SilverStone Fara R1 Pro - 165/322mm - 4F
    Thermaltake Comander C35 TG ARGB - 180/410mm - 3F
    Thermaltake Core X31 - 180/420mm - 2F
    Thermaltake Versa J24 - 160/330mm - 4F
Seria bom você nos mostrar o que já orçou e o que pretende fazer, complementando com as respostas às minhas perguntas prévias. Assim poderemos ajudá-lo melhor.
Guia de montagem e configuração: https://forms.gle/xsPuJCsH2Fj6vkb16
@WOZ Dods Cara você foi quem me deu maior suporte até agora. Obrigado de verdade. Enfim, a configuração que montei foi a seguinte:
Processador AMD Ryzen 9 5900X, 12-Core, 24-Threads, 3.7GHz (4.8GHz Turbo), Cache 70MB, AM4, 100-100000061WOF
Water Cooler  Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB 360mm White Edition, MLW-D36M-A18PW-RW
placa-mãe ASUS TUF GAMING B550M-PLUS DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B550
Memoria Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8) DDR4 3000MHz C15 Branco, CMK16GX4M2B3000C15W
Placa de vídeo Gigabyte GeForce RTX 2060 D6, 6GB, GDDR6, 192-bit, GV-N2060D6-6GD-REV-2.0
HD WD Black 1TB 3.5" Sata III 6GB/s, WD1003FZEX
à vista
SSD KINGSTON A400 240GB SATA 3 2.5, SA400S37/240G
à vista
Gabinete TGT Skylancer Lateral De Vidro Branco, TGT-SKL-WT01
R$ 329,43
Ventoinha TGT Mirage, 120mm, Led Verde, TGT-MRG120-GREEN (6x)
Observações: Sobre water vou remover da lista e estudar o preço das que você citou.
E sobre o R9, eu só n reduzir para o 7 porque na Pichau pagando a vista no Pix ela sai mais barato que o R7.  DIferença de quase 300 reais. Ai pensei em pagar ela a vista e o resto em Nº parcelas kkk
E a proposito essa placa-mãe que citei, posso usar 2 cooler? Pensei em por 2 da eepCool Gammaxx 400 V2 que são bem baratas por sinal.
@WOZ Dods Depois de ler e analisar tudo que você disse, montei uma configuração diferente da anterior. Um pouco, reduzir algumas coisas também.  Por sinal
Cooler para Processador Scythe Fuma 2 120mm, SCFM-2000
Memoria Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8) DDR4 3600MHz C18 Branca, CMW16GX4M2C3600C18W
Placa de vídeo Galax GeForce RTX 3060 1-Click OC, LHR, 12GB, GDDR6, 192-bit, 36NOL7MD1VOC
SSD Adata SU630, 480GB, Sata III, Leitura 520MBs e Gravação 450MBs, ASU630SS-480GQ-R
Gabinete Gamer TGT Skylancer Lateral De Vidro Branco, TGT-SKL-WT01
Fonte XPG, Core Reactor, 850W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo, COREREACTOR850G-BKCBR
Ventoinha TGT Mirage, 120mm, Led Verde, TGT-MRG120-GREEN (6X)
Acabei tendo uma economia bem bacana no orçamento.
13 horas atrás, AlcidesCoelho disse:
  1. Processador AMD Ryzen 9 5900X, 12-Core, 24-Threads, 3.7GHz (4.8GHz Turbo), Cache 70MB, AM4, 100-100000061WOF
  2. Cooler para Processador Scythe Fuma 2 120mm, SCFM-2000
  3. placa-mãe ASUS TUF GAMING B550M-PLUS DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B550
  4. Memoria Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8) DDR4 3600MHz C18 Branca, CMW16GX4M2C3600C18W
  5. Placa de vídeo Galax GeForce RTX 3060 1-Click OC, LHR, 12GB, GDDR6, 192-bit, 36NOL7MD1VOC
  6. HD WD Black 1TB 3.5" Sata III 6GB/s, WD1003FZEX
  7. SSD Adata SU630, 480GB, Sata III, Leitura 520MBs e Gravação 450MBs, ASU630SS-480GQ-R
  8. Gabinete Gamer TGT Skylancer Lateral De Vidro Branco, TGT-SKL-WT01
  9. Fonte XPG, Core Reactor, 850W, 80 Plus Gold, Modular, PFC Ativo, COREREACTOR850G-BKCBR
  10. Ventoinha TGT Mirage, 120mm, Led Verde, TGT-MRG120-GREEN (6X)
Esqueci de perguntar. Qual é mesmo a finalidade do PC? Se for para games, a relação GPU/CPU está bem desequilibrada. Um 5600X com uma 3060 ou superior teria MUITO mais desempenho do que 5900X com 2060. Só para constar, o 5600X segura qualquer GPU atual com folga. Se for para rodar em 1440p ou mais então um R5 3600 segura até uma RTX 3090 com exatamente o mesmo desempenho de um threadripper, pois nessas resoluções o processador faz pouco e a GPU estressa muito.
Enfim...
  1. Se for para render ou alguma outra atividade profissional de alta demanda de processamento, ok. Para jogos pode pegar o 5600X, sério.
  2. Boa.
  3. A vantagem dessa MB é ter PCIe 4.0 e suporte a ARGB. Para colocar várias ventoinhas basta usar um Hub de ventoinhas como o FH-04 da Deepcool ou até o FH-10. Para cada um conector de ventoinhas da placa-mãe você pode instalar um FH-04, multiplicando o número máximo de ventoinhas controladas pela BIOS para 4x o número de conectores da MB.
  4. Memória cara. Duas coisas: se quiser RGB, compre a XPG Spectrix (299 reais). Se não fizer questão disso, pegue a Geil Orion (279 reais). Não precisa comprar memórias em pares, coisa que no mercado retardado brasileiro custa mais caro do que comprar duas avulsas. No final dá na mesma comprar separado ou junto. Serem vendidas junto não as fará magicamente melhores para dual channel.
  5. Boa. Galax tem 3 anos de garantia por sinal.
  6. Black? Por quê? Desempenho? Você sabe que todo disco rígido tem a mesma latência e o que faz ele ser lento não é a velocidade máxima ou média de leitura, mas sim a latência né? Se quer investir em desempenho compre um caviar blue basicão e aumente seu SSD, ou chute o balde e compre dois SSDs ou um grande.
  7. Não recomendo esse SSD. É justamente na contramão do que se procura hoje em dia comprar um SSD 2.5" super barato e um HDD super caro. Pegue um WD SN550 ou SN750. Qualquer M.2 NVMe das marcas WD, Intel, Samsung, G.Skill, Geil, Patriot, Corsair, Crucial e Adata/XPG lhe servirá bem, então não fique preocupado demais com os números de velocidade teórica, pois isso faz diferença para armazenamento de rede e não para windows e jogos. A menos que você seja colecionador de coisa velha, poderia muito bem comprar só o SSD de 1 TB e esquecer completamente o HDD. Lembrando que tem muita gente que faz terrorismo de que SSD dura pouco, mas isso já foi desmentido em muitos artigos. O problema maior do SSD é que quando ele falha é difícil recuperar os dados, mas todo mundo devia ter backup na nuvem hoje de qualquer forma, mesmo que tivesse 3 HDDs redundantes, pois não é só com falha que se perde dados. Hoje o maior risco é, na verdade, malware tipo ransomware.
  8. Gabinete bem ruinzinho. Se quer algo bom, compre com frente em mesh, de preferência de boa marca (TGT é iniciante/genérica) e com boa construção. Recomendo, em especial, o Lian Li Lancool II e o Silverstone Fara R1. Se quiser economizar mais, vá de Aerocool Hive e seja feliz. Outros modelos que indico você vê na lista lá de cima.
    Gabinetes tem que ter frente em mesh, filtragem de ar, bom cable management, saídas de ar em cima e se possível vidro na lateral, pois ninguém merece acrílico.
  9. Fonte perfeita. Superdimensionada, pois 650 já sobraria para esta GPU, mas se quiser algum dia colocar uma RTX 3090 a de 850W já aguentaria. Pessoalmente eu prefiro trocar GPU mid/high end de tempo em tempo do que comprar uma ultra high end.
  10. Marcas boas de ventoinhas são Cooler Master, DeepCool, AeroCool, Thermaltake, Corsair, XPG, BE QUIET!, Silverstone, Noctua, Arctic, Lian Li, XPG, NZXT e Scythe. Não precisa comprar nada caro. As XPG Vento (39 reais) ou Deepcool Xfan (24 reais) já dão conta do recado e duram uma eternidade. Se quiser RGB procure kits RF120, para ARGB kits CF120, ambos da deepcool. Esses kits já vem com tudo que precisa para funcionar, não necessitando Hub (vem justamente com o FH-04 por sinal).
14 horas atrás, AlcidesCoelho disse:
Não entendi. Colocar dois 400 V2? Mas eles são de processador.
Para ventilar bem seu gabinete recomendo mínimo de 4 ventoinhas, sempre aos pares (uma de entrada para cada uma de saída). Posicionamento e orientação são como ilustrado abaixo.
image.thumb.png.b1ca002c1ee0679d80a709b04f775adf.pngimage.thumb.png.e7ed36ecfcf9fa53ffdddca9a9b43902.pngimage.thumb.png.e53bafb039629cf943328cdb32f11cde.pngimage.thumb.png.33963e23bd82b5f743b740e26fb1ad3d.png
19 horas atrás, AlcidesCoelho disse:
@WOZ Dods
1 - Sim mano, meu foco é so games. O motivo pelo qual optei em pegar a Ryzen 9 5900X, em vez do Ry5 como você orienta é por causa de uma promoção na Pichau. Eu estou querendo pagar uma unica peça a vista, q no caso é o processador. E o R9 no site da pichau está de 3237,90 a vista pagando no Pix, diferente de outros sites como kabum e terabyt que a vista está 4 mil e tantos. E ainda no site da Pichau o Ry7 está de 3,499 R$. Ou seja, economizaria ai 262 reais por um processador mais potente, e essa diferença eu poderia incluir ao orçamento da SSD para pegar uma de 1TB, ou subir mais um pouco na placa de vídeo.
Inclusive eu refiz a configuração após seu primeiro comentário que foi nesse post citado. Eu subir a placa de vídeo para a 3060 mantendo o Ry9. Você ainda acha que não é bacana ou acha melhor descer mesmo para o Ry5? E da um UP nas outras peças com a essa diferença de preço do Ry5 para o Ry9?.
2 - Sobre o SSD minha única duvida final é a da compatibilidade. Tem vários SSD M.2 NVMe, das mesmas marcas e ainda sim algumas sno final delas o numero de série é diferente e isso que me confundi Fui no site da ASUS e fiz a pesquisa das memórias e do SSD que estão associadas a essa placa-mãe  "ASUS TUF GAMING B550M-PLUS DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B550".  Ai por exemplo:
SSD ADATA SU750 512GB 2.5" 3D NAND SATA 6GB/S, ASU750SS-512GT-CEsse SSD está no site da Pichau, Kabum, terabyt e etc a venda.
Já no site da ASUS um dos SSD que está informando na ficha técnica da placa-mãe ali é:
SSD ADATA ASX6000PNP-512GB-M.2 Mesma marca, mesmo Giga porém o número da série diferente. Lá por sinal no site da ASUS tem mais 2 desse tipo e com números diferente.
Ai isso me atrapalha, então eu só posso colocar o SSD que tiver o mesmo número de série?
Porque inclusive, tanto Kingston, Corsair, Adata e as outras que você citou tem SSD de 1TB nas lojas a venda. Mas no site da ASUS na ficha técnica da placa-mãe não tem uma dessas marca de 1TB citada lá. Ai eu estou com essa duvida. E ainda para piorar eu vi alguns Pcs prontos vendidos por ai nos sites que SSDS e cooler também, que não estão citados na ficha técnica dessa placa-mãe no site da ASUS, e ainda sim sendo usada.
Ou seja posso ignorar o número da série? Qualquer SSD pega nessa placa-mãe ai?
OBS segue o link do site da ASUS onde vi os SSD associados.
https://www.ASUS.com/br/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B550M-PLUS/HelpDesk_QVL_Device/
Na opção outros diapositivos.
18 minutos atrás, AlcidesCoelho disse:
Se você quer jogar com qualidade, quanto melhor sua GPU mais desempenho você vai ter. Como já disse o R5 5600X é mais que suficiente para qualquer GPU hoje, então esses mais de 1000 reais adicionais do 5900X seriam muito bem vindos para uma GPU melhor. Por outro lado, você pode estar querendo comprar uma CPU com maior longevidade e que não vai requerer upgrade tão cedo. Nesse caso o 5800X seria uma decisão mais acertada a meu ver. Entenda que quanto maior o patamar de desempenho de qualquer componente, mas ele custa por desempenho. Fala-se do "point of diminishing returns", que significa que a partir de um certo ponto os ganhos vão só reduzindo em relação ao preço. Nesse caso específico o desempenho dos dois será basicamente o mesmo para jogos. Para máquinas virtuais, Blender, programas de arquitetura e de edição de vídeo, o 5900X terá um ganho substancial. Até para streaming ele seria melhor, mas o 5800X já seria um investimento mais acertado para games e para estas mesmas atividades se desempenhadas apenas a nível de curiosidade e treinamento (se não for para trabalho).
Enfim, 5600X para 5800X o ganho será pequeno. 5800X para 5900X será quase nulo.
Fui rever a última review que li do 5600X e retiro o que disse. Do 5600X para o 5900X o ganho de desempenho é basicamente nulo:
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-Ryzen-5-5600x-zen-3-review/4
Resumindo, mesmo se for pegar uma RTX 3090 o 5600X é o limite de poder de processamento que você vai precisar para jogos atuais. Talvez na próxima geração de jogos você tenha algum ganho por serem otimizados para multi cores, mas ainda duvido que acima do 5600X você terá ganhos substanciais.
30 minutos atrás, AlcidesCoelho disse:
Qualquer SSD M.2 NVMe pega em qualquer placa-mãe com este slot que suporte NVMe. Não tem nenhum tipo de impedimento que eu conheça em relação a compatibilidade. Escolha, compre, instale, use.
31 minutos atrás, AlcidesCoelho disse:
QVL significa "quality vendor list" e essa lista é apenas para referência (está escrito nela), indicando modelos que estavam disponíveis e foram testados no desenvolvimento/fabricação da placa. Não é humanamente possível testar todos os modelos existentes de SSD, mesmo por que todo dia sai um novo de uma ou outra marcas. O que os fabricantes dizem é: olha, testamos estes aqui e temos certeza que funciona perfeitamente. Se testar algum outro e não funcionar, entre em contato com o fabricante ou conosco.
Em resumo, não existe tabela de compatibilidade nem para memória, nem para SSD. A única coisa do tipo que existe é para processador.
9 horas atrás, WOZ Dods disse:
@WOZ DodsDe verdade, obrigado pela explicação toda que você me deu nesses últimos dias. Você me deu um suporte surreal que não tive com ninguém, espero retribuir um dia. Não só tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas duvidas como você me ajudou a ter uma noção também de onde e como estudar sobre outras peças. Muito bacana isso, obrigado tamo junto.
@WOZ Dods Boa mano, já passou um tempo eu sei kkk. É que me pintou uma duvida hoje e vim saber contigo.  Eu seguir suas orientações para quase todo processo. porém tem algo que me incomoda ainda é
sobre a Memoria RAM e cooler ainda.  Eu vi que além da compatibilidade com a placa-mãe ainda tem a questão da compatibilidade com o Ryzen 5 600X
com a placa-mãe TUF GAMING B550M-PLUS. E eu não o site para verificar essas coisas. Eu sei que você já falou que não tem essa de tabela de compatibilidade, mas é que volta e meia vejo assuntos sobre isso no forum. Ai o que acontece, eu escolhi as seguintes peças. Encontrei ambas nos preços bacanas. E na tabela do site da AMD, uma tabela de 2017 ( https://www.amd.com/system/files/2017-06/am4-motherboard-memory-support-list-en_0.pdf n ) as memórias não consta na lista. Quero saber se posso pegar as peças abaixo que escolhi com segurança dessa questão? porque ambas foram as que mais encontrei que estão no preço acessível para mim. Ai pretendo pegar uma dessas memórias e o cooler abaixo que citei.
Memoria Team Group T-Force RTB Delta RGB 16GB (1x16) DDR4 3600MHz, TF12D416G3600HC18J01
Memoria Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16) DDR4 3000MHz C16 Preta, CMK16GX4M1D3000C16
Cooler Para Processador Cooler Master Masterair MA612P Stealth
Minha ultima duvida é sobre monitor e estabilizador.
Sobre monitor estou em duvida dessas duas. Eu não faço ideia do que levar em conta para escolha do monitor, ai vi essas duas na pichau:
Monitor Gamer MSI Optix G241V E2, 23.8 Pol. IPS (1.199,00 a vista)
Monitor PCTop 18.5, WXGA, 5ms, 60Hz, HDMI ( 589,00 a vista)
E o estabilizador, ainda hoje em dia é preciso usar? E posso comprar qualquer uma mesmo?
@AlcidesCoelho Memória não tem isso de compatibilidade meu caro. Não existe. O que existe são tabelas "de referência" (leia o rodapé). Esse tipo de tabela só faz menção a modelos disponíveis no laboratório no dia que a fábrica precisou testar a funcionalidade da referida placa-mãe. Hoje temos tantos modelos/variedades de memórias que é humanamente impossível testar todos e saber se há perfeita compatibilidade. Por esta e outras razões temos uma normatização dentro de padrões PCIe, DDR4, USB, etc. A questão é o componente ser daquele padrão, fora isso a compatibilidade é garantida. Alguns módulos de memória serão melhores para OC, outros nem tanto, mas para uso comum o que importa é que você compre algo simplesmente compatível. Você não vai encaixar uma memória DDR3 em um slot DDR4, isso não existe, mas fora essa viagem minha não tem como errar.
No geral, para Ryzen, recomendo 3600 MHz. Mesmo com modelos de primeira geração você conseguirá extrair maior desempenho com essa velocidade se souber configurar e sua placa-mãe permitir. O problema único aí, ao meu ver, é a memória ser de marca durável e de modelo funcional/confiável. Nesse sentido recomendo que se restrinja a marcas de qualidade confirmada. Team Group tem crescido no mercado internacional, mas mesmo os melhores modelos dessa marca tem pecado em desempenho, pois o foco dela é ÚNICAMENTE o preço. Ainda sim é uma marca durável e funcional, então fica a seu critério. Prefiro, pessoalmente, pegar uma promoção de Geil na Terabyteshop do que uma Team Group 50 reais mais barata, pois afinal os PCs que eu monto vão ter que durar por muitos anos e nessa perspectiva 50 reais é quase nulo.
Em 20/03/2022 às 01:14, AlcidesCoelho disse:
PCTop, pra começo de conversa, não é marca. É enganação de uma empresa brasileira que quer roubar cada centavo que você tem para oferecer um produto incompatível com o gasto. Monitor TEM que durar uns 7 a 12 anos para valer o custo, e nesse sentido recomendo LG/Samsung/MSI/ASUS/Acer/Dell/Zowie/Benq. Se não for dessas marcas, que seguem padrões internacionais de qualidade e durabilidade, esquece. Marcas brazucas são uma palhaçada, uma piada, e se você já ouviu de CCE, desde a década de 90 até hoje, então vai saber do que estou falando.
Sobre estabilizador, procure neste fórum sobre o assunto dentro do tópico específico e instrutivo.
Não se deve usar estabilizador em qualquer circunstância. É veneno para seu PC e só existe no nosso mercado nacional por que não temos legislação própria para nos defendermos de comportamentos abusivos. Yay, bem vindo ao Brasil.
  • 4 meses depois...
Estou montando um PC similar ao do autor do tópico, sinceramente só vim agradecer pelas informações que foram de grande ajuda!
Obrigado amigo, você é um amigo kk
1 hora atrás, Erik Miranda disse:
Só atente-se que hoje (22/8/2022) processador "potente" - para jogos; é o Ryzen 5800X3D, custando 2.549,99 (P'chau, K'bum), que deixa 5900X (e i9-12900K) "no chinelo".
É como diria o "velho deitado": Use a ferramente certa para a tarefa.
