Olá meus amigos, boa noite para todos, venho pedir uma orientação sobre um problema que estou enfrentando. Meu monitor apresenta um chuvisco na tela e em torno de uns 5 minutos a tela pisca por 2 seg e volta, ele tem entrada apenas VGA. Realizei um teste para verificar se o problema era o monitor, utilizei um vídeo game e a tela não apresentou nem um problema. Fiz um teste também conectando o pc em uma TV e não apresentou nem um problema também. Verifiquei todos os cabos e tomadas para possível problema de aterramento e tudo está devidamente conectado.
Estou pensando em comprar um monitor com porta HDMI para tentar resolver isso ou acrescentado uma placa de vídeo, já que a minha é integrada no processador. Aceito sugestões.
Vou deixar abaixo os componentes do computador para auxiliar, meu conhecimento na parte de hardware é terrível então se deixei de citar algo importante e precisarem de alguma informação estou a disposição.
MONITOR
HP L200hx 20"
PC
Processador -Intel Core I5 3.30GHz
RAM -4GB
Placa De vídeo Onboard -GRAFICOS HD INTEL 2000
  • Coordenador
Isso tem muito a ver com a qualidade dos cabos e ou adaptadores, troque eles para ter certeza do defeito.
  • 4 semanas depois...
Olá @BCP , desculpa a demora para mandar a resposta. Fiz um teste trocando os cabos e mesmo assim continuo com o problema. Comprei um monitor com porta HDMI e VGA e em ambas as entradas a tela ficou limpa e sem chuviscos, e descartei ser problema na placa. Continuo pesquisando o que pode ser isso mas sem resposta até o momento. Agradeço a atenção.
