Preciso de um algoritmo cuja a entrada vai ser sempre decimal, e a saida  vai ser, binário, octal ou hexadecimal
porém não consigo fazer um codigo que funcione:
esse meu codigo na base 2 não retorna o valor correto, além de que eu ainda preciso ler os valores de traz para frente mas não sei como,
a ideia original era criar um unico algoritmo, que faria as divizoes sucesivas do numero e a base(numero/base, numero%base), sarvaria o resto em um vetor, leria o vetor de traz para frente usando o vetor A, para converter os valores em string.
mas não sei como fazer.
QString NNatural::mudarBase(int base)const{
    QString A[16]; //QString é um tipo de string dentro do programa QT
    //int B[16];
    QString s;
    int x=numero;
    A[0]="0";A[1]="1";A[2 ]="2";A[3 ]="3";A[4 ]="4";A[5 ]="5";A[6 ]="6";A[7 ]="7";
    A[8]="8";A[9]="9";A[10]="A";A[11]="B";A[12]="C";A[13]="D";A[14]="E";A[15]="F";
    if(base==2){
        for(int i = 0 ; i < x ;i++){
            if(x%2==0){
                s = s + "0";
            } else{
                s = s + "1";
            x=x/2;
	return s;
return "erro";
QString NNatural::mudarBase(int numero, int base)const{
    //int B[16];
    QString s;
 	int resto = 0;
	int binário = 0;
	int produto = 1;
    if(base==2){
		while (numero!=0)
			 resto = numero % 2;
    		 binário += (resto * produto);
    		 numero /= 2;
    		 produto *= 10;
	    return QString::number(binário);
	return "erro";
Uma das formas de se fazer é assim
@Cairo Alberto Se sua função já recebe a base como argumento, o cálculo no loop podia ser com essa variável e não com uma constante como fez ao usar o número 2. Com o valor do parâmetro o mesmo loop vai servir para qualquer base passada como argumento para a função (no caso da 16 faça a condicional para trocar colocar or letras de A a F). E a função também poderia ter o parâmetro com o número da base 10, assim é só passar os dois valores para a função retornar o número convertido, p.ex,
  Em 14/04/2022 às 12:02, Cairo Alberto disse:
Expandir
As funções, quase sempre são definidas a termos de outras funções. Se construir uma função para cada conversão de base numérica sendo o contrário de todas as conversões de uma só vez, no final terá o necessário para agrupar essas soluções num único procedimento intuitivo. Os exemplos de funções de conversão existem, aos montes, e não tenho nada acrescentar àquelas que existem.
Mostrar mais
Mostrar mais
