  • Coordenador
Você já trocou os capacitores C2444 e C2446? (ambos de 470uF), se não trocou, troque-os mesmo que os que estão no local estejam parecendo bons.
1 hora atrás, Luan Victrolas. disse:
@Marcos vinicius Ferreira Conferiu ás trilhas ? Deu umas pancadinhas na região do vertical.
Sim
1 hora atrás, BCP disse:
Sim , troquei mas não resolveu,  o que estava fraco era o 2465 troquei porém ainda persiste as linhas no topo, não entendi por que o Luan vitrolas mandou verificar o capacitor largura estava bom dando 15nf
É ar uma pequena diferença na forma do sinal,  entrada no 7461 dente de cerra estar diferente em relação ao outro, não sei se isso é normal
@Marcos vinicius Ferreira Enquanto o capacitor de largura esqueça foi a cerveja dnv  kkkkkkkk ontem tinha tomado umas 15 latinhas,na verdade era eu pra eu dizer pra você conferir C2441,C2447,C2457,R3445,R3448,C2470,R3470,R3478 e tem um capacitor de ceramico smd que fica ligado na base do Q7463 de uma olhadinha nele também,de uma conferida nos resistores ligados aos conectores do yoke
Foi mau kkkkk ontem tava bem bebado mesmo o restante falei certo exceto o capacitor de largura.
14 horas atrás, Luan Victrolas. disse:
Todos  componentes  citados estão ok
@BCP @Luan Victrolas. fôrma de onda no coletor do 7464👇
Fixa em 13.6 volts na varia nada
  • Coordenador
Pelo jeito você esta com problemas no processados dela, pois me pareceu que você já verificou o circuito todo...
Troquei aqui e o defeito persiste, acho que não vou trocar o micro dela pois dar muito trabalho para que tem sugadores e ferro de soldar, perco muito tempo e as trilha fácil de romper e ainda o outro micro estar a uns 30km da onde eu estou. Ele estar esquentando muito não consigo deixar o dedo  deitado muito tempo sobre ele. Acho que uns  micro trabalham quente mesmo não é? Nunca testei a temperatura das tv boas que conserto.
@Marcos vinicius Ferreira Micro esquentar a ponto de queimar os dedos não é normal não,ele trabalha quente mas quase que morno,eu uso sugador e ferro de solda mesmo inclusive tecnicos das antigas sempre trabalhou dessa maneira,a sugestão que dou pra você não ficar soldando e dessoldando é colocar um soquete junto com o micro que assim caso você for ter q precisar tirar o micro você só pega uma chavinha e faz de alavanca o micro sai.
Outra sugestão é você derreter solda em cada pino do micro e usar o sugador.
