Olá, pessoal!
Na hora de comprar um USB Hub, quais dicas vocês recomendam?
Eu pretendo ligar alguns HDs de 5tb numa televisão; a porta USB, da televisão, marca 5V 1A. Não entendo isso... hehehe!
Seria legal um USB Hub com tomada? Um sem tomada aguentaria os 5V 1A e vários HDs ligados? Sou leigo em eletrônica.
Desde já agradeço a atenção e você ter tirado um pouco do seu tempo para ler o que escrevi. Se puder ajudar, agradeço muito.
Um abraço,
zglaucio1
Oi, eu não sou especialista no assunto. Mas eu tenho várias HD externas Western digital de 1 TB. Usando um Hub de boa qualidade USB 3.1 na porta USB 3.x (não lembro se é 3.0 ou 3.1) do meu note eu cheguei a ligar duas sem fonte externa. Acabei de testar uma num Hub C3 tech 2.0 ligada numa saída 2.0 do note e funcionou bem. Eu achei até que não ia funcionar porque Hubs diminuem a capacidade de corrente da interface USB e a capacidade de corrente de uma Usb 2.x é bem menor que da Usb 3.x. Pelo que me lembro o consumo das minhas Hds externas é de aproximadamente 500 mA, ou seja, 0,5 A. Mas acabei de ler no Google que algumas podem chegar a 4 watts o que corresponde a 800 mA em 5 volts. Agora antes de comprar um Hub para a Tv precisa ver se ela aceita Hubs. Um Hub qualquer e 2 ou 3 pendrives ligados nele podem dizer se a Tv consegue ler mais de um dispositivo. De qualquer forma aconselho você a comprar um Hub 3.1 com entrada para fonte por garantia. E de forma alguma compre hubs com fio comprido (já cheguei a ver Hubs no M. Livre com fio de 1 metro, um absurdo), quanto mais curto o fio melhor. A transferência de dados de uma HD é MUITO mais rápida que de um pendrive e se o fio for comprido pega interferências e dá uma zebra danada. Meu Hub 2.x C3 tech tem um fio de uns 15 cm e o Hub 3.1 xing ling tem um fio entre 25 e 30 cm (não estou com ele aqui no momento).
Agora fica a pergunta… 5 terabytes é espaço pra várias centenas de horas de vídeo em HD, claro que em 4K e com pouca compressão vai caber menos mas mesmo assim. Será que é necessário ligar mais de uma ou duas numa TV?
