Boa tarde, fiz um upgrade recentemente pra um I510400, mas estou com o cooler box dele, e ,gostaria de trocar para um AIR COOLER para não ter problemas em um futuro próximo com altas temperaturas...
Alguns dizem que o i5 10400 é um processador que esquenta bastante, ainda mais que eu jogo bastante em minha máquina...
Então, quero a opinião de vocês sobre qual AIR COOLER escolher, em valores de 100R$ á 200R$, qual seria uma boa opção??
Obrigado pela atenção...:bandeira:
@Matheus Bustamante
Uma boa opção na faixa de preço que você sugeriu é o Cooler para Processador da Cooler Master HYPER H410R com LED Vermelho RR-H410-20PK-R1, que tem soquete da CPU padrão INTEL compatível com seu processador i5 10400 LGA 1200.
ATENÇÃO, antes de comprar veja sempre essas carateristicas do padrão soquete LGA no site ou manual do fabricante. Verifique também se existe espaço no seu gabinete para instalaçào observando as medidas características do modelo do cooler em questão.
-  Dimensões: 102 x 83,4 x 136 mm.
MANUAL DO FABRICANTE - Modelo RR-H410-20PK-R1
SITE DO FABRICANTE - Cooler Master
Características:
- Marca: Cooler Master
- Modelo: RR-H410-20PK-R1
Especificações:
- Material dissipador de calor: 4 tubos de calor / contato direto / aletas de alumínio
- Dimensões do tubo de calor: 6 mm de diâmetro
- Dimensões do Ventilador: 92 x 92 x 25 mm
- Velocidade do ventilador: 600-2.000 RPM (PWM) ± 10%
- Fan Air Flow: 34,13 CFM ± 10%
- Pressão de ar do ventilador: 1,79 mm H2O ± 10%
- MTTF: 40.000 horas
- Cor LED: Vermelho
- Nível de Ruído: 29,4 dBA
- Conector: 4 pinos
- Tensão nominal: 12 VDC
- Corrente Nominal: 0.2 A
- Corrente de Segurança: 0.4 A
- Consumo de energia: 2.4 W
Soquete da CPU:
- Intel LGA 1151/1150/1155/1156/775 / 1200
- AMD: AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1
Garantia:
12 meses de garantia
Peso:
680 gramas (bruto com embalagem)
