Excel Como reexibir e ocultar abas contidas na planilha com macro
Ir à solução Resolvido por Scofieldgyn,
Pessoal, gostaria de uma ajuda para criar uma macro.
Vejamos. Tenho uma planilha que quero ocultar as abas (planilhas) contidas nela, para ficar com um visual mais discreto.
Mas também gostaria de reexibir uma planilha (aba), para realizar possíveis alterações, quando necessário.
Pois bem, fiz alguns testes com macro, mas não consegui. Infelizmente, não tenho muita habilidade com VBA.
Por exemplo, quando eu executo a linha de código Sheets("Banco de Dados").Visible = True e as demais planilhas ficam com o argumento False, não consigo acessar as outras planilhas (macro 20-Sub OcultarReexibirPlan).
Melhor explicando, quando aciono a macro 20 (Sub OcultarReexibirPlan), não consigo alternar entre as outras planilhas com os hiperlinks. Fica visível apenas a aba Banco de Dados, e as demais planilhas ficam inacessíveis.
Assim, gostaria de uma macro que:
  • Quando clicasse em SIM, reexibisse a planilha Banco de Dados.
  • Quando eu clicasse em NÃO, ocultasse a planilha Banco de Dados (ou não fizesse nada, não estando a planilha Bando de Dados exibida obviamente).
  • Mantivesse a navegação entre abas ao clicar nos botões linkados.
Acho que seria uma msgbox com SIM, NÃO e CANCELAR.
Assim, é possível criar uma macro para atender ao comando acima, mantendo a possibilidade de alternar entre as demais planilhas (clicando nos hiperlinks)?
Para maiores detalhes, segue a planilha em anexo.
Desde já, agradeço pela ajuda.
Redator_de_Relatorios_de_Audiencia-ss_-_teste.rarBuscando informações...
@Nilton Cézar
a macro abaixo vai ocultar todas as guias e deixando apenas visível a que você definir conforme está em vermelho, no caso como exemplo, deixar apenas o Menu vísivel. Mas antes, coloque o pra reexibir manualmente todas as guias, adicione um botão e execute a macro.
Sub Oculta_ReexibiGuias()
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True = Not ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
Plan1.Visible = xlSheetVisible
End Sub
Scofieldgyn, fiz os testes aqui, mas infelizmente a macro acima oculta e reexibe todas as guias, quando clico no botão alternadamente.
Ela não deixou visível apenas a Plan1, como se esperava, no caso do exemplo acima.
  Em 20/09/2022 às 15:07, Scofieldgyn disse:
Expandir
A propósito, eu coloquei para reexibir todas as guias, executando a linha abaixo (com F8), contida na macro 18:
Sub Display_Planilha()
' Exibe ou oculta cabeçalho, barra de rolagem e guia de planilhas.
    With ActiveWindow
	'Exibe/oculta a barra de abas (planilha).
 End With
End Sub
Na realidade, acho que a macro não está ocultando as guias. Suponho que ela esteja, na verdade, ocultando a barra de abas, pois consta DisplayWorkbookTabs no código enviado.
@Nilton Cézar entendi, use esse abaixo.
'essa primeira Sub vai ocultar
Sub SheetHidden()
    Dim xWs As Worksheet
    Dim xName As String
    xName = Application.InputBox("Range", xTitleId, Application.ActiveSheet.Name, Type:=2)
    For Each xWs In Application.ActiveWorkbook.Worksheets
        If xWs.Name <> xName Then
            xWs.Visible = xlSheetHidden
        End If
    Next
End Sub
'Essa Sub vai reexibir
Sub SheetUnHidden()
        xWs.Visible = True
    Next
End Sub
Scofieldgyn, fiz alguns testes e estamos quase chegando lá. 😀
Vejamos o que constatei:
  • Quando clico na macro Sub SheetHidden(), na verdade esse comando executa uma ordem de EXIBIÇÃO da guia ativa
  • Mas, se eu digitar qualquer outra guia, a macro exibe a guia selecionada, porém não consigo voltar para outras guias, clicando em seu botão de hiperlink. Ou seja, as demais guias ficam inacessíveis. É como se a planilha ficasse travada. Isso também aconteceu nos meus testes, conforme explicado no primeiro post.
  • A macro Sub SheetUnHidden() suponho que seja desnecessária, já que pretendo deixar oculta todas as guias.
Bom, na verdade, não pretendo deixar as guias visíveis, como mencionado acima. Quero deixá-las, desde já, ocultas e reexibir apenas a guia Banco de Dados, para fazer alterações nela, se necessário.
Então, vejamos como seria a ideia da dinâmica da macro desejada:
  • Quando clicasse em SIMreexibisse a planilha Banco de Dados.
  • Quando eu clicasse em NÃOocultasse a planilha Banco de Dados (ou não fizesse nada, não estando a planilha Bando de Dados exibida obviamente).
Acho que seria tipo uma msgbox com SIM, NÃO e CANCELAR com condições IF, para exibir a guia Banco de Dados e, depois, ocultar (estando as demais guias já ocultas também, como pretendido).
Scofieldgyn, será que é possível fazer os ajustes necessários para ter o funcionamento acima?
Parece ser algo bem difícil.
Mais uma vez, agradeço pela ajuda.
Pra que funcione da forma que deseja, em vez de navegar nas guias via Hiperlink, faça macro de navegação, assim resolve sua questão.
Desconheço a rotina de ocultar abas e o hiperlink continuar funcionando.
Scofieldgyn, por favor, me tire uma dúvida sobre a primeira macro que você postou, que segue descrita abaixo:
End Sub
Eu posso anular ou excluir esta linha de código: "Plan1.Visible = xlSheetVisible" da citada macro? Se anular/exluir, ela pode comprometer o funcionamento do código acima transcrito?
  Em 22/09/2022 às 11:08, Scofieldgyn disse:
pode excluir sem problema! 👍
Expandir
  Em 21/09/2022 às 20:50, Scofieldgyn disse:
Expandir
Fiz uns testes aqui e verdadeiramente o hiperlink não funciona mesmo.
Scofieldgyn, consegui a marco pretendida. Fiz uma montagem com alguns comandos que já haviam na planilha, que havia enviado em anexo.
Realmente, quando as guias ficam ocultas, os hiperlinks ficam inativos. Mas, percebi que a linha "DisplayWorkbookTabs = False" permitia a navegação entre abas, mesmo ocultando a barra de guias.
Pois bem, faltava apenas deixar acessível a aba Banco de Dados. Para isso, usei uma simples linha de código, qual seja, "Sheets("Banco de Dados").Select". Assim, a macro ficou desta forma:
Sub Display_PlanilhaReexbirBancoDados()
    With ActiveWindow
        .DisplayWorkbookTabs = False
    End With
End Sub
A propósito, vou usar esta macro, que você havia postado primeiramente:
End Sub
Ela pode me ser útil, para visualizar as demais guias e fazer possíveis ajustes.
Assim, gostaria de agradecer por sua ajuda, Scofieldgyn. Suas orientações foram bastante relevantes.
Muito obrigado.
Mostrar mais
Mostrar mais
