Boa tarde, galera. Quero montar um Pc com essas configurações:
placa-mãe ASUS Prime B450M-GAMING II, DDR4
Processador AMD Ryzen 5 5500
memória Team Group T-Force Vulcan Pichau, 8GB (1x8GB), DDR4
Gabinete Gamer TGT Tracer, RGB, Mid-Tower, Lateral Acrilico
Kit Ventoinhas TGT Unger, Rainbow, 3x120mm, TGT-UGR-BLRBW
Cooler Para Processador T-Dagger Idun M, Rainbow, 90mm, T-TGC9109 M
Preciso de ajuda com a placa de vídeo. Ia colocar a RX 6500XT mas não tô podendo comprar ela no momento. Existe alguma equivalente?
@cotinha1
1 hora atrás, cotinha1 disse:
Se está tentando economizar, não faz sentido pegar essas coisas agora, o seu PC não irá precisar de coolers extra agora, é bem friozinho.
Seria a GTX 1650 Super, mas se não está tendo orçamento para GPU seria inteligente pegar dois pentes de RAM e um Ryzen 5 5600G.
Outra coisa, qual fonte irá utilizar no PC?
4 minutos atrás, PlayerUzumaki disse:
De no mínimo 3200mhz, mas seria melhor 3600mhz.
Suporte do processador é até 3200 MHz, se ele está com pouco orçamento não há necessidade de pegar uma memória com maior frequência, apenas se estiverem com mesmo valor ou diferença muita pequena.
35 minutos atrás, PedroNoal disse:
@PedroNoal Nope, diferente da intel, a AMD mostra a memória que eles tem certeza que funciona, não literalmente o limite do processador.
Existem alguns Ryzen 5 5600X que as pessoas usaram RAM 4400mhz, ou no próprio review do 5700G da adrenaline que eles usaram memórias de 5200mhz.
Mas vale reduzir orçamento da fonte ou placa de vídeo para ter uma memória com frequência maior? Em questão de desempenho não acho válido
  • Confuso 1
Sim, por isso a sugestão de pegar memórias 3200mhz. Para não reduzir de outros componentes, além de que a diferença de desempenho não vai ter significativa em boa parte das tarefas que ele vai executar.
@PedroNoal Você ao menos leu o post?
Em 17/10/2022 às 14:52, cotinha1 disse:
Ele literalmente disse que não está podendo pegar uma GPU agora e a 6500XT é uma das mais baratas no momento.
@cotinha1 Como eu disse, recomendo que pegue o Ryzen 5 5600G sem uma GPU no momento, tem o desempenho de uma RX550 mais ou menos então poderá jogar algumas coisas, mas será necessário 2 pentes de 8GB de RAM de 3200 a 3600mhz, se seu orçamento está tão baixo não vejo sentido em procurar uma GPU no momento, nem fans extra ou um cooler além do stock para um processador tão frio quanto o 5500/5600G.
Se não tem o orçamento para a GPU, qual sentido comprar memórias mais caras para um certo ganho de desempenho do vídeo integrado? Ficara com essa diferença de valor já para uma gpu
