A placa é uma placa-mãe ASUS TUF Gaming B660M-PLUS D4, DDR4, Socket LGA1700, M-ATX, Chipset Intel B660, TUF GAMING B660M-PLUS D4
E o gabinete tem entrada para 8 fans, então comprei 6 fans, porque o watercooler já vem 2 fans.
Como Conecto elas? Sei que se for colocar na fonte não vou ter controle sobre velocidade e RGB, então queria elas na placa-mãe para mudar o RGB e a velocidade... Mas não sei se vou pecisar de controladora ou algo assim, nem sei pra que serve controladora, só quero saber como conectar todas as 8 fans na placa-mãe para ter o controle de RGB e velocidade.
Essa é a ventoinha : COOLER MASTER SICKLEFLOW 120 RGB, MFX-B2DN-18NPC-R1
E esse é o watercooler: COOLER COOLER MASTER MASTERLIQUID 240MM ML240L V2 RGB, MLW-D24M-A18PC-R2
@DogGammit O ideal é usar uma controladora para o RGB e outra para o FAN. Poderia até usar alguns splitters, respeitando a corrente máxima do conector da placa-mãe. Mas também teria um monte de cabo espalhado dentro do pc.
A outra alternativa era comprar um kit RGB que vem já com controlador, geralmente um cabo só de 6 pinos para o RGB e para o FAN,
20 horas atrás, DogGammit disse:
Com uma controladora dessa, liga o ARGB dela nos conectores ARGB da placa-mãe (tem 2).
Porém note que essa controladora é para fan com cabo de seis pinos, se o fan tem dois cabos - um para o motor do fan e outro para os LEDs do "frufru rainbow";  não servirá.
Neste caso tem que ser do segundo modelo, porém veja que esse tem menos entradas do que seu número de fans, procure uma controladora que tenha 10 entradas.
