Recomendação de fan 120mm 4p 12v
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Minha placa-mãe é uma ASUS B450 Gaming/Br e eu tenho um HUB pra fans de 4 pinos. Gostaria de uma recomendação de fans para comprar e usar no HUB pra poder sincronizar com o Aura Sync. Alguém pode me recomendar um bom kit fans ou um modelo de fan pra isso?
Entre os mais baratos que vai encontrar, tem o Rise Mode Force e o Rise Mode Smart, menos de 20 reais a unidade. Uma opção de maior qualidade é o Cooler Master sickleflow RGB. Está custando pouco mais de 50 reais.
Se você estiver com dinheiro recomendo este kit da corsair https://www.kabum.com.br/produto/318194/kit-cooler-fan-corsair-com-3-unidades-icue-ml120-elite-premium-RGB-120mm-preto-co-9050113-ww mas se optar por economizar essas da Gamdias servem https://www.kabum.com.br/produto/174774/kit-3-coolers-fans-pc-gamer-gamdias-RGB-aelous-120mm-lite-m2-1203
e outra não importa se é 4 pinos ou 3, uma fan de 3 pinos pode ser conectada em entrada de 4 e o inverso também.
24 minutos atrás, Luiz_Augusto_ disse:
RGB não pode inverter!!!! 3 pinos é 5V e 4 pinos é 12V.
Esse modelo é de 5V (3 PINOS). Não serve.
@Awayr Segundo o manual da placa-mãe, a corrente máxima do conector RGB é de 3A: https://dlcdnets.ASUS.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B450M-GAMING_BR/BP14923_PRIME_B450M-GAMING_BR_UM_WEB.PDF
Nesse caso, vai depender de quantos coolers adquirir. Eu não achei a corrente desse cooler. Mas tirando como base o outros modelos, creio que possa usar 4 coolers sem problema. Se seu hub possuir alimentação da fonte, pode usar todas as entradas, que não irá sobrecarregar o conector da placa-mãe.
