Estou trocando de placa-mãe e processador, porém minha placa-mãe nova são esses conectores abaixo:
Tenho um whatercooler que a bomba é apenas de 3 pinos, devo ligar ainda sim no PUMP_FAN1 ?
Outra pergunta, a bomba sempre tem que trabalhar no máximo certo ? Então Porque o PUMP_FAN1 esta como PWM que assim ela seria controlada pela placa-mãe, fiquei na duvida.
Quais seriam as conexões e configurações mais precisas para esse meu setup ?
26 minutos atrás, Rennan Carv4lho disse:
Sim.
27 minutos atrás, Rennan Carv4lho disse:
Porque se você não tiver um WC, você pode usar esse conector com um fan normal. E nesse caso, você não vai querer rodar em 100%.
4 minutos atrás, Rennan Carv4lho disse:
@Imakuni
Mas se eu colocar a bomba de 3 pinos nele, vai ficar como default PWM mesmo assim vai ficar "rodando" 100% ?
Sim
Eu não teria que mudar o pump fan de PWM pra DC não ?
Mas você não quer controlar a tensão. A tensão vai ser sempre 12v.
O que importa é que a bomba receba sempre 12v.
Se ela tiver 4 pinos no modo PWM, vai trabalhar em 12v, com sinal pwm para reduzir a rotação de maneira adequeda. E se só tiver 3, vai trabalhar em 12v do mesmo jeito, com o sinal PWM não fazendo nada. Se estiver no modo DC, a placa-mãe vai tentar controlar a rotação através da tensão, e isso é prejudicial para a bomba.
