Olá,
Comprei esse Gabinete (https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-kazan-2-RGB-mid-tower-lateral-de-vidro-com-4-ventoinhas-preto-pg-kzn2-rgb01) e nele vem uma controladora com controle remoto para trocar as cores e os efeitos.
Na descrição da controladora está escrito assim:
Transmissão RF
246 Efeitos de Iluminação
Função PWM
Logo RGB Gravado à Laser
Fixação Através de Imãs na Base
Construída em Plástico ABS
Entrada para até 6 ventoinhas
Entrada para ser controlada por botão Reset
Alimentação 12V, conector SATA
Queria saber se conecto essa controladora direto na fonte somente ou tenho que ligar também na placa-mãe ?
Pois, quero usar o controle dela para mudar as cores e efeitos.
Obrigado
  • 8 meses depois...
Liga o cabo SATA da controladora na fonte.
Liga os cabo dos LEDs ARGB dos fans -  3 pinos [4-1],5v; do gabinete nos conectores da controladora.
Liga os cabos PWM das fans num conector SYS_FAN da placa-mãe (tem 2), se não vem com macho e fêmea para ligar em série vai precisar de cabo splitter ou HUB.
Liga o cabo LED ou se o gabinete não tiver o cabo Reset do gabinete na controladora, assim pode trocar os efeitos do "frufru" por este botão e /ou use o controle remoto sem fio da controladora. Ligar este cabo no botão LED ou Reset é opcional.
A (Gigabyte ) B550M DS3H não tem conector de "frufru" - vide na página 15 do manual; então não tem cabo para ligar nela
