recomendação de cooler e pasta termica para Ryzen 5 2400G
bem, eu tenho um Ryzen 5 2400g e notei que em alguns jogos mais pesados para o processador ele chega a mais de 90°, no caso eu morro em uma região muito quente e ja tenho um kit de ventoinhas no gabinete mas eu uso o cooler box junto da pasta térmica GD900 que é bem básico ai estava querendo trocar para um cooler a ar melhor, mas as pessoas falam que o cooler box da amd não é tão ruim, então tenho medo de comprar um que não seja tão melhor assim e como esta tendo várias promoções, queria aproveitar para realizar a compra esses dias, no caso estava querendo gastar por volta de 200 reais, no caso não me importo com ruido nem RGB, somente com o desempenho do cooler
Verifique a sua pasta térmica ou se o cooler box está bem encaixado e se o PC está com poeira.
Há quanto tempo a pasta térmica foi trocada?
Qual o gabinete e quantos fans tem nele, isso influência na temperatura.
Quanto a comprar CPU cooler, pegue o Gammaxx 400 V2.
R$99,90 e na Am'zoon pode ter frete grátis e usar cupom.
@1lokos o gabinete é um TGT COMBAT, nem precisa pesquisar porque ele é horrível kkkkkk a frente é totalmente fechada por isso uso ele meio desmontado para entrar um pouco de ar, ja sobre as ventoinhas, são 2 de 120mm na frente e uma atrás
@1lokos apareceu um aqui quase o mesmo preço do que você indicou, seria ele melhor ?
https://www.amazon.com.br/Cooler-para-Processador-Master-28627/dp/B076MQBZ2L/ref=asc_df_B076MQBZ2L/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379728526006&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4890041245428130989&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047802&hvtargid=pla-466863237490&psc=1
Não, este Cooler Master é menor, com ventoinha de 92mm.
No Gammaxx 400 V2 a ventoinha é 120mm, e por isso tem mais area de aletas no dissipador, sendo mais eficiente.
Usados num Ryzen 5 2400G deve haver pouca diferenças na temperatura final entre os dois,  mas como o Cooler Master não tem vantagem de preço, fica sem sentido compra-lo no lugar do 400 V2.
Resultado do Gammaxx 400 V2 num i9-10900K rodando o teste de estresse do Cinebench R23 num review com temperatura ambiente em 22ºC.
Note que neste teste o 400 V2 teve resultado melhor que o Water Cooler Cooler Master AIO MasterLiquid ML240 Illusion de 240mm*  e que os coolers "de grife" - BeQuiet! Pure Rock2, Scythe Kotetsu Mark II falharam no teste.
* Esse WC custa R$ 650,00 aqui no Brasil.
Teste do Mike's Unboxing do 400 V2 e do Cooler Master Hyper 212 - fan de 120mm (R$ 160,00) com um Ryzen 2200G, as temperaturas em estresse foram respectivamente 74 e 73 ºC - praticamente empate técnico do 400 V2 contra um cooler que custa 60% mais caro.
Neste mesmo teste o cooler box AMD Wrait Stealth chegou a 91ºC.
A propósito, a pasta térmica que vem pré aplicada nos coolers da  DeepCool é de boa qualidade, se saindo melhor que a popular GD007, baixando a temperatura em 2 graus.
@1lokos realmente vou comprar ele pois meu orçamento seria 200 reais, e não tem nada melhor do que ele nessa faixa de preço, também estava pensando em testar as ventoinhas que tenho ja no meu gabinete nele se ela tiver a mesma eficiência da até para aproveitar o dinheiro que vai sobrar e comprar mais 2 fans e colocar no cooler para fazer um push and pull
