Boa noite, sou novo por aqui.
Ontem ao chegar do trabalho, fui ligar meu PC para uma jogatinha e nada aconteceu. Sem vídeo, sem ventoinhas rodando, nada nada mesmo. A luz de alimentação da placa-mãe está acendendo normalmente, e consigo ouvir o ruído da fonte se chegar bem perto. Nota que na noite anterior, tudo estava a funcionar perfeitamente. Já tentei: desmontar e limpar todas as peças; trocar o slot da RAM; trocar o cabo do botão power pelo do botão reset; desmontar o PC e tentar ligar só com a CPU e RAM instaladas; tentar outras tomadas. Esse é o primeiro computador que montei, então estou bem desesperado, com medo de alguma peça estar estragada. Não há qualquer dano visível, e não tenho outro setup para testar as peças separadamente. Alguma sugestão?
Minha configuração:
- Fonte Gamemax GP650
- Placa-mãe ASUS Prime A520M-E
- CPU Ryzen 5 5600G 12x
- RAM Pichau Gaming T-Force 8GB
- GPU PCYes GTX 750 2GB
- SSD Kingstom 480GB
Caso seja relevante, meu SO no momento é o Kubuntu, se não me engano versão 22.04. Agradeço já qualquer ajuda.
@psicopatabjj
Monta seu PC fora do gabinete em cima de uma mesa e testa. Verifica se por acaso não há alguma folga no conector ATX da fonte ( tente apertar seus contatos internos com a ponta de uma tesoura ou algo parecido ) com o soquete da placa-mãe e teste.
Se não resolver, peça emprestado outra fonte para testar.
Verifica se a placa-mãe bipa ao tentar ligar sem a memória.
