Qual air cooler vocês recomendam até R$ 150,00?
Como os processadores Ryzen que vem com cooler box são do 5600X - incluído, para baixo, um
DeepCool Gammaxx 400 V2 que custa R$ 100,00 é substituto ideal para o cooler box.
Se faz questão de RGB o DeepCool AG400 ARGB - R$ 180,60
A propósito, segundo Robert Hallock, diretor de marketing técnico da AMD, os Ryzen 5000 foram projetados para trabalhar quente, isso garante um "boost" mais prolongado:
 "I want to be clear with everyone that AMD views temps up to 90C (5800X/5900X/5950X) and 95C (5600X) as typical and by design for full load conditions.
 Having a higher maximum temperature supported by the silicon and firmware allows the CPU to pursue higher and longer boost performance before the algorithm pulls back for thermal reasons."
https://www.pcgamer.com/amd-views-Ryzen-5000-cpu-temperatures-up-to-95c-as-typical-and-by-design/
Agora que cliquei em "Meu PC" e vi o processador. Eu uso um Rise Mode G800 no meu Ryzen 3900x que fica em 89% de carga o dia todo e temperatura na casa dos 85ºC.=, mas meu gabinete tem 5 fans de 120mm sendo 2 frontais para colocar ar frio para dentro e 3 para jogar para fora.
