Tuf B550M-Plus com o led indicador de boot sempre aceso e não dá Vídeo
Ir à solução Resolvido por Marcos Caique,
Olá, boa tarde pessoal. Fiz um upgrade no meu setup e troquei a placa-mãe por uma TUF B550M-M da ASUS com um Ryzen 7 5700x e dois pentes de memória da kingston fury Beast 3200mhz. Fiz toda a montagem das peças, mas quando ligo PC, ela começa a acender os Q-leds indicadores, entretanto ela trava no led verde de boot e o computador não mostra nenhum vídeo. Todos os leds acendem, as fans giram, mas nenhum sinal de vídeo é mostrado. De imediato fiz algumas pesquisas e tentei realizar alguma das soluções encontradas:
  • Aparentemente a BIOS já veio atualizada, mas decidi novamente instalar a versão mais recente disponibilizada pela ASUS e não resolveu;
  • Pesquisei em fóruns e recomendaram utilizar somente um pente de memória para o primeiro boot, mas também não resolveu para mim;
  • Já verifiquei todos os cabos inclusive o SATA onde está o meu sistema operacional e está tudo ok;
  • Tentei utilizar outra memória RAM e também não obtive sucesso;
  • Reinstalei a placa de vídeo e reconectei os cabos.
A única ideia que me restou foi colocar um speaker que tinha aqui, quando o computador é ligado o primeiro bipe é emitido como esperado, entretanto ao acender o Q-led de boot da placa-mãe um outro beep diferente é emitido e não faço ideia do que seja. Segue um vídeo de demonstração: Vídeo
Alguém já passou por esse problema ou saberia dizer qual o problema que posso estar tendo? Desde já agradeço a quem puder ajudar
Opa pessoal, passando para atualizar que consegui resolver o problema. Como mencionei, muito provavelmente antes de a placa ser enviada para mim o vendedor realizou a atualização da BIOS, acredito que pelo BIOS Flashback da placa-mãe. O que acontece é que após a atualização, ao ligar o computador, uma tela é mostrada pedindo para pressionar o F1 para entrar nas configurações da BIOS, entretanto de uns tempos para cá minha placa de vídeo parou de mostrar vídeo na logo da placa-mãe e na tela da BIOS, isso desde a placa-mãe antiga que estava usando, não sei o porque. Estive lendo em alguns foruns e vi relatos de pessoas dizendo que isso ocorre as vezes com algumas saídas de vídeo da placa e basta trocar, mas nenhuma das outras saídas é compatível com meu monitor então não pude confirmar a hipotese. Então basicamente o que estava ocorrendo é que ao ligar o PC, ele entrava nessa tela, mas como não estava mostrando nenhum vídeo, não era possível saber. O pior é que esse novo processador não possui vídeo integrado, por sorte tinha uma plaquinha mais antiga aqui e acabei testando com ela e consegui sair dessa tela. Fica como dica para quem passar pelo mesmo problema.
