Excel VBA - como fazer uma condiçao com mais de um criterio "ou" - excel
Ir à solução Resolvido por Scofieldgyn,
@Scofieldgyn  precisava que fosse codigo mesmo, assim não funciona dentro da sub, tem que ser feita um a um (de preferência encontrasse qual coluna é pelo Find
ex. Cells.Find(What:="Customer MPN (Manufacturers)", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
                                   :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
                                   False, SearchFormat:=False).Activate
Sub CopiaColaColunas()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF(OR(OR(RC[5]=""Qualified"",RC[5]=""Obsolete"",RC[5]=""LTB"")),""Active"",""Inactive"")"
end sub
@isabela queiroz Entendi, veja se te atende, talvez outros colegas tenha sugestões melhores que a minha.
Sub Macro1()
Dim linha As Integer
linha = 3
Do While linha >= 3 And Cells(linha, 9) <> ""
If Cells(linha, 9) = "Qualified" Or Cells(linha, 9) = "Obsolete" Or Cells(linha, 9) = "LTB" Then
    Cells(linha, 4) = "Active"
    Else
    Cells(linha, 4) = "Inactive"
End If
linha = linha + 1
Loop
End Sub
Sub ActiveInactive()
 Dim col As Long, UL As Long
  col = Rows(2).Find("Customer MPN (Manufacturers)").Column
  UL = Cells(Rows.Count, col).End(3).Row
  With Cells(3, 4).Resize(UL - 2)
   .Formula = "=IF(OR(" & Cells(3, col).Address(0, 0) & "=""Qualified""," & Cells(3, col).Address(0, 0) & "=""Obsolete""," & Cells(3, col).Address(0, 0) & "=""LTB""),""Active"",""Inactive"")"
   .Value = .Value
  End With
End Sub
@Scofieldgyn Muito bom! funcionou perfeitamente, só precisava que em vez de localizar pela coluna ex."9" localizasse pelo nome ou pelo find por exemplo...
@OreiaG Seu codigo colocou "Inactive" em tudo, não sei porque..
Fiz assim, acho que ta dando certo, tem algo que pode dar algum erro futuro no codigo?
Sub AjustColunC()
    Dim col     As Long
    Dim loc     As Long
    linha = 3 'mudar pra linha 2 quando tirar as anotações de cima
    loc = Rows(2).Find("Status (Manufacturers)").Column
    Do While linha >= 3 And Cells(linha, col) <> ""
        If Cells(linha, col) = "Qualified" Or Cells(linha, col) = "Obsolete" Or Cells(linha, col) = "LTB" Then
                Cells(linha, loc) = "Active"
            Else
                Cells(linha, loc) = "Inactive"
        End If
            linha = linha + 1
    Loop
End Sub
