Pessoal, estou pensando em comprar um water cooler pro meu Ryzen 5 3600 que está batendo seus 100 graus em idle kkkkkk
estou pensando no Cooler Master ML240L V2 RGB
https://www.fgtec.com.br/pasta-termica-cooler-master-mastergel-maker-mgz-ndsg-n15m-r2
e comprar uma pasta térmica da cooler master - master gel maker -
https://www.amazon.com.br/Pasta-Térmica-Cooler-Master-MasterGel/dp/B07VFXLKNH/ref=asc_df_B07VFXLKNH/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=405213515930&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11130393195272675496&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9102397&hvtargid=pla-827199705248&psc=1
Minhas duvidas são:  saber quanto rende em média uma pasta termica dessas?
Gostaria de saber da qualidade de ambos, e se preciso comprar um álcool isopropilico também pra tirar a pasta térmica que eu tenho atualmente, ou ele vem com removedor
Olá GabrielO_O,
Normalmente a quantidade de um grão de arroz de pasta térmica dá para cobrir a grande maioria dos processadores, então o 1,5ml do produto rende bastante.
Quanto a qualidade da pasta térmica gel, não posso emitir opinião, pois nunca utilizei ela. Mas com certeza ela vai ser melhor do que as pastas térmicas genéricas.
Teoricamente o watercooler que você pretende comprar dá conta do recado, pois o TDP dele é de 200W e o do seu processador é de 65W.
Mas 100°C em idle é fora do normal, acho que você deve procurar o motivo desta temperatura alta antes de gastar com o watercooler.
13 minutos atrás, GabrielO_O disse:
É, na realidade um WC não vai resolver, a final o problema que você tem é que o seu cooler atual não foi montado direito. Tire e coloque de novo.
Mas enfim, se quiser colocar um WC para deixar o PC silencioso, é válido. Sendo de 240mm ou maior, é uma boa.
16 minutos atrás, GabrielO_O disse:
Essa pasta tá caaaara... não vale a pena pagar nem metade desse valor pela mesma quantidade de material., Desde que não seja aquelas que parece pote de creme de rosto, o desempenho é efetivamente o mesmo, não importa qual você compre.
23 minutos atrás, GabrielO_O disse:
Precisa comprar separado. Mas também, é baratinho isso.
32 minutos atrás, Imakuni disse:
vou pagar 120 74 nessa pasta aqui na minha cidade 1,5g, e mais um alcool isopropilico que não tenho dai fica 120 os dois
acho q chega hj ainda
1 hora atrás, GabrielO_O disse:
Erro de montagem, com certeza.
É uma opção decente.
É uma das melhores do mercado, se dinheiro não é impeditivo, pode ir nela. A diferença entre essa e as piores pastas, e considerando o processador com overclock (quando a pasta mais faz diferença), pode passar dos 5 graus. Ela também mantém as propriedades por muito tempo, é provável que nunca mais precise trocar
Dá em torno de umas 5-7 aplicações. Mas, como dito, é provável que você aplique 1 única vez e por muitos anos não tenha perda expressiva de desempenho térmico associada à idade da pasta. Se tiver algum amigo que esteja precisando também, pode ser uma boa idade dividir, e ainda sobra pasta.
Não precisa. Só com um papel higiênico ou guardanapo seco já dá pra remover a pasta velha com facilidade. Pra dar um acabamento na limpeza, pode passar um cotonete umedecido com álcool etílico comum (70) mesmo.
