Se minha placa suporta 3500mhz e eu uso 2400mhz é ruim?
Ir à solução Resolvido por Hisoka,
Tenho uma AMD Ryzen™ 3 2200G com placas de vídeo Radeon™ Vega 8, e consta que ela suporta 3.5GHz, e gostaria de dar um upgrade na RAM, porém estou sem saber se vale mais a pena uma  Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) 2400Mhz DDR4 C16 Black ou uma Fury Beast 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 Black.
Não entendo muito, mas sei que o MHz é velocidade, porém a Corsair tem o dobro de RAM, e a diferença de preço é R$50.
Se alguém puder me ajudar fico muito grato.
@Knutr Então, 3.5Ghz é o clock do Processador e não da memória RAM, se você usa 2400Mhz e colocar uma memória de 3200Mhz por exemplo, ela vai ficar na frequência da memória RAM mais lenta, não que não vá funcionar, vai, mas vai ficar limitada a frequência mais baixa.
Recomendo a XPG Gammix D45 2x8GB 3200Mhz, é muito boa e tem um excelente preço. E 16GB de RAM funciona muito bem com Vídeo Integrado.
Começando pela parte fácil, ignore o processador, você só tem que se preocupar é com a placa-mãe. E no caso, se você tem uma B350 / B450, como deveria, pode colocar qualquer RAM. Aliás, mesmo que não tivesse, poderia colocar qualquer RAM também, só vai mudar o desempenho do PC.
Sobre esses pentes, para só ter 50R$ de diferença, é sinal que o kit de 16 está caro pra burro. Em uma olhada rápida, pentes de 8gb estão indo por 150~180 R$, então um kit de 16gb tem que sair nessa faixa dos 300~350.
@PlayerUzumaki Minha duvida era exatamente se valia a pena, não faço questão de 32GB, mas pelo preço fiquei tentado.
@Imakuni Entendi. Não sabia dessa faixa de preço, pois os que encontrei foram todos na faixa de 400.
@Hisoka_ Nossa eu tava todo enganado, valeu a explicação.
Porém esse que você mencionou achei ele na mesma faixa de preço do Fury Beast, então sairiam a mesma coisa não?
Encontrei essa na amazon pela faixa que o @Imakuni falou 16gb (2x8gb) Asgard Loki W2 RGB 3200mhz Cl16 DDR4
https://www.amazon.com.br/Memória-16gb-2x8gb-Asgard-3200mhz/dp/B08FLHR69D/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=HIFBc&content-id=amzn1.sym.7e02476f-6b1f-478b-bd90-e9f82ef6fc53&pf_rd_p=7e02476f-6b1f-478b-bd90-e9f82ef6fc53&pf_rd_r=6RCJGA0YRD292BB8Q9FX&pd_rd_wg=anjIf&pd_rd_r=9925fddc-b0f1-4fbb-b4c5-9677cf3a4cfe&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m
Ela vale a pena?
@Knutr Eu confundi, é que a HyperX era da Kingston, e eu me lembrava como HyperX Fury. Mas mesmo assim, a Kingston já não é tão boa, confio mais na XPG.
*A HyperX é atualmente da HP*
  • Confuso 1
@Hisoka_ não sabia disso, aprendi mais um pouco kk.
Jurava que a Kingston era referência nessas coisas, fiquei até triste agora.
Valeu mesmo meu nobre. Irei seguir seu conselho e optar pela XPG.
@Imakuni Nem ligo pra beleza, prefiro uma coisa de qualidade kk
@Hisoka_ So tenho mais uma duvida, dá na mesma comprar separado?
Porque por exemplo:
 https://www.kabum.com.br/produto/166054/memória-xpg-gammix-d45-16gb-2x8gb-3200mhz-DDR4-cl16-preto-ax4u32008g16a-dcbkd45
https://www.kabum.com.br/produto/166052/memória-xpg-gammix-d45-8gb-3200mhz-DDR4-cl16-preta-ax4u32008g16a-cbkd45
Questão de valor, separado vale bem mais, porém não sei se a configuração é diferente.
